demontaż tłumika |
blady00
Wiek: 51 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 131 Skąd: T-ów
Wysłany: 2010-04-22, 08:47 demontaż tłumika
Może mi ktoś napisac krok po kroku ja zdemontować tłumik w 650? Interesuje mnie konkretnie kolektor.Jak poodkręcałem śruby to nie mogłem zdjac tłumika bo blokował mi kolektor o ramę i nie mógł zejść ze śrub.Jak odłączyć tłumik od kolektora , wtedy będę mial większy manewr aby zdjąć to kolanko.Chciałem sobie przeczyścić przebarwienie a na moto to nie robota. |
_________________ Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa |
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4812 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2010-04-22, 09:11
Musisz wykręcić szpilki wchodzące w kolektor. Poza tym, koniecznym będzie lekkie poluzowanie (bądź odkręcenie) mocowania prawego przedniego podestu - daje to większe pole do "manewrowania" tłumikami przy omijaniu ramy. |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-04-25, 00:06
Tlumik w 650 sklada sie z trzech czesci: gornego tylnego tlumika, tylnego kolektora polaczonego z dplnym przednim tlumikiem i przedniego kolektora.
Zeby zdjac przedni kolektor do czyszczenia/polerowania musisz:
odkrecic srube mocujaca goryny tlumik i zsunac go obracajac nim po truchu w obie strony zeby zszedl. Nastepnie poluzuj obejme dolnego tlumika przy przednim kolektorze, odkrec tylni kolektor od kolanka wychodzacego z tylnego cylindra( zardzewiale sruby na imbus 5lub6). Nastepnie odkrec srube mozujaca dolny tlumik do ramy i odchyl od motocykla tlumik z kolektorem obracajac na przednim kolektorze( to ostatnie miejsce w jakim bedzie polaczony) Poruszaj i zciagaj w kierunku tylu motocykla. Jak zejdzie to zostaje Ci tylko przedni kolektor zamocowany na dwie nakretki10lub 12 i jedna srubke na subokret krzyzakowy - mocuje chromowana oslonke na poczatku kolektora.
Cala operacja zajmie Ci 15 min i nie jest trudna. Ja bym nie ruszal szpilek bo to zawsze sie lubi urywac ( nie tylko w motocyklach ).
Powodzenia!! |
ISRA 31256
blady00
Wysłany: 2010-04-25, 20:35
dzięki za info ,choć po pierwszej przymiarce nie wiem czy bez wyciągania szpilek się uda, ale to już wyjdzie w praniu |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-04-25, 21:27
uda sie uda, tylko trzeba bedzie powachlowac kolektorem |
ISRA 31256
blady00
Wysłany: 2010-04-26, 21:11
no i się dało
szpilki zostały nie wykręcone , od siebie dodam ,że podest trzeba poluzować a co do śrubek na krzyżak to nie trzeba ich wykrecać bo są wkręcane wlaśnie w kolektor .
Teraz tylko wiertara filc i polerka
jeszcze raz dzięki za pomoc |
