Nie wchodzi na obroty |
pogoa
Wiek: 43 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 4 Skąd: Bydgoszcz, Konin
Wysłany: 2010-03-13, 18:51 Nie wchodzi na obroty
Dzisiaj odpiłem mój motocykl po zimie co prawda za trzecim razem ale odpalił wszystko było ok Rozgrzewał się 15 min przejechałem ok 200 metrów i stracił obroty tzn teraz chodzi na włączonym ssaniu jak mu dodam gazu bądź wyłącze ssanie to zgaśnie
Czy wiecie co może być przyczyna ?
Wymeniełem świecę puściłem paliwo z buteli omijając filtry paliwa nic nie przyniosło rezultatu |
bartek_p
Wysłany: 2010-03-13, 20:07
gaźniki do czyszczenia |
Dawid0407
Wiek: 43 Dołączył: 20 Sty 2010 Posty: 75 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2010-03-13, 20:20
Wymieniłeś jedną świecę? wygląda na problem z mieszanką a dokładniej na zatkaną dyszę.. (Jeśli yamaha posługuje się klasycznym rozwiązaniem gaźnika) to paliwo na ssaniu podawane jest inną dodatkową drogą i dlatego na ssaniu moto pracuje, a bez niego gaśnie - bo dysza paliwa nie podaje.
Aha i sprawdź czy kranik paliwa jest w odpowiednim położeniu |
Wysłany: 2010-03-14, 19:10
Kiedy było ostatnie tankowanie? Może wystarczy zalać świeżego paliwa? |
zen
Wysłany: 2010-03-14, 23:09
Po zimie możliwe, że syf ci opadł ze zbiornika, więć gaźniki mogą być zawalone.
Dla pewności i tak polecam czyszczenie gaźnika, to nei jest skomplikowana operacja, ale może być za pierwszym razem czasochłonna.
Nie zaszkodzi również sprawdzenie świec. Czy oba garki pracują prawidłowo? |
pogoa
Wysłany: 2010-03-15, 07:25
Paliwo lałem pod konie sezonu, świece oczywiście wymieniałem jedne mam irydowe drugie zwykłe na jednych i drugich to samo Paliwo lałem z butelki bezpośrednio do gaźnika żeby pominąć filtry paliwa Zostaje czyszczenie gaźników Mam jeszcze pytanko czym najlepiej je czyścic ? benzyną ? czy macie jakiś schemat gaźników ? |
BtS
Wysłany: 2010-03-15, 09:11
pogoa - benzyna+ sprężone powietrze.
tylko nie używaj żadnych igieł do przeczyszczania - powietrze sprężone.. |
pogoa
Wysłany: 2010-03-16, 06:26
Powiedzcie jak się nazywa czarna kostka obok akumulatora do której dochodzi 8 kabli i która nie podaje napięcia na pompkę paliwa ? |
Wysłany: 2010-03-16, 18:03
Z tego co piszesz to jest przekażnik. |
_________________ Dawid Z. |
