jak zdjąć zbiornik paliwa w 650 clasic
tomekkaz
Wysłany: 2010-02-26, 12:06   jak zdjąć zbiornik paliwa w 650 clasic
Hej witam wszystkich i mam problem ponieważ chcę zamontować sobie obrotomierz i lightbary . Kable chcę puścić pod zbiornikiem tak jak idą inne. Tu jest problem bo nie wiem jak ściągnąć zbiornik . Odkręciłem kranik , 2 śruby z lewej i prawej strony i tył zbiornika można podnieść o jakieś 10 cm. Próbuję odkręcić konsolę prędkościomierza , ale po odkręceniu 3 śrub mogę go podnieść o jakieś 1cm. i czuję opór. Jak się zabrać do tego . Pozdrawiam.
Rysiek
Wysłany: 2010-02-26, 12:09
Pod konsolą masz linke prędkoscimierza , unieś konsole i odkręć linke , mała szpara wystarczy . Ja nie odkręcałem linki przy kole jedynie troche podciągnąlem ją samą zeby miec większą luke . Linke odkrecałem szczypcami . Potem rozłączasz jeszcze dwie kostki i gitarra
tomekkaz
Wysłany: 2010-02-26, 12:51
poszło jak należy , dzięki.
Rysiek
Wysłany: 2010-02-26, 13:24
;D
