składanie motocykla |
kubus1982
Wiek: 42 Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: gostyń
Wysłany: 2010-01-24, 11:09 składanie motocykla
witam mam pytanie odnosnie złozenia motoru. odkreciłem błotniki, kola.rury,osłony,siedzenia,stelaze od błotnikow,oparcie,.moje pytanie brzmi przy tego rodzaju rozbiorce powienienem zwracac na cos mega szczegolna uwage? ktore na klej ktore nie? czy przy zakladaniu kol musze na cos zwrocic uwage?bo nie chce po 2ch km wrocic sprinterem z napisem ambulance na masce,pozdrawiam.
[ Dodano: 2010-01-24, 11:12 ]
zapomniałem jeszcze dodac ze amortyzator tez lezy w domu w ciepełku:) |
_________________ kubuś |
Wysłany: 2010-01-24, 11:44
kubus1982, No pewnie! Pilnuj aby Ci się śrubki nie pogubiły bo będzie problem. |
EDDIE
Wysłany: 2010-01-24, 12:01 Re: składanie motocykla
kubus1982 napisał/a: | witam mam pytanie odnosnie złozenia motoru. odkreciłem błotniki, kola.rury,osłony,siedzenia,stelaze od błotnikow,oparcie,.moje pytanie brzmi przy tego rodzaju rozbiorce powienienem zwracac na cos mega szczegolna uwage? ktore na klej ktore nie? czy przy zakladaniu kol musze na cos zwrocic uwage?bo nie chce po 2ch km wrocic sprinterem z napisem ambulance na masce,pozdrawiam.
Gdybyś miał jakieś problemy, >>tutaj<< znajdziesz instrukcje, serwisówki i rysunki do DS 650. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2010-01-24, 12:47
Przy zakladaniu kol wazne jest abys te wieksze zalozyl do tylu a powaznie to jasne jest to ze musisz to zalozyc w odwrotnej kolejnosci i na swoje miejsce. |
Wysłany: 2010-01-24, 14:38
jeżeli chcesz zastosować klej do gwintów, to śmiało i do każdej możesz, nie zaszkodzi i na pewno odkręci się ponownie. Np. Loctite |
kiszka
Wysłany: 2010-01-24, 14:58
Uszczelki pod kolektory wydechowe,jeżeli ich nie będziesz miał,albo są już zużyte.To mogą nie dolegać całą powiesz nią równo-a wtedy będzie głośno. |
Wysłany: 2010-01-24, 15:10
uszczelki pod kolektory to od razu kup nowe. Nie są drogie, a raczej ulegają zniszczeniu |
MIKI
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 862 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2010-01-24, 23:31
Możesz kupić sobie smar miedziany i przy skręcaniu śrub od kolektorów posmaruj je, nie zapiekają sie
[ Dodano: 2010-01-24, 23:33 ]
Śruby od zacisków hamulcowych również i następnym razem będzie siiiiii |
