Velocette Classica - opinie |
Wysłany: 2008-10-20, 08:40 Velocette Classica - opinie
Zalety:
1. Dobra jakość wykonania,
2. Przystępna cena,
3. Wewnętrzna wentylacja,
4. Komfortowe wnętrze (nic się nie ślizga, kask przyjemnie leży),
5. Odpinany daszek (przydatne przy większych prędkościach),
6. Niewielka waga (ok. 1kg),
7. Można odpiąć skórzane osłony i mieć orzeszek
8. No ślicznie wygląda.
Wady:
1. Dość głośny (jednak tylko wtedy kiedy zostanie luźno spięty),
2. Regulacja naciągu paska jest dość problematyczna, trzeba nie lada pogłówkowania żeby
dojść co i jak.
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2020-08-10, 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-05-05, 13:53
Dziś dostałem info, że Veloceete można zaopatrzyć już w szybkę (przeźroczystą lub przyciemnianą). Czad
Wiek: 57 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1714 Skąd: Nomad
Wysłany: 2009-10-21, 07:41 Velocette Classica a Velocette Retro
Hejka.
Ktoś oglądał oba kaski? Jaka jest między nimi różnica?
Bo w necie wyglądają podobnie, a w cenie różnią się istotnie... |
Wysłany: 2009-10-21, 11:58
| Moim zdaniem Velecette Classica jest ładniejsza (ale to rzecz gustu). Natomiast posiada atest (Retro nie), środek to Coolmax (natomiast w Tetro jakaś tam wyściółka). Weź pod uwagę, że środek w obu wypadkach nie jest wyjmowany a Coolmax ma lepsze właściwości "antypotowe". Wg mnie Classica lepiej leży na głowie (ale to subiektywne odczucie), łatwiej się zakłada, jest płytsza z tyło przez co nie drażni karku. Mierząc Retro czułem się jakbym miał na głowie źle spasowany garnek. |
Wysłany: 2009-10-21, 12:56
| trotom napisał/a: | | No to wychodzi, że lepszą ma tylko... cenę... |
Wg mnie nie. Coolmax jest dośc drogawy ale spełnia swoje wymagania. Po jednym sezonie może się okazać, że Retro będzie będzie śmierdzieć potem.
Odnośnie atestu, ciężko mi dyskutować na ten temat. Najlepiej poproś sprzedawcę aby sprawdził wszywkę potwierdzającą. Jak wszywki nie ma, to nie ma atestu. Z tego co popatrzyłem po aukcjach, to posiada ECE 22.05 czyli dokładnie taki jak Classica (ja jednak kupując opierałem się o Moto-Akcesoria). No i jeszcze jedna sprawa, w Classica możesz założyć szybę (dodatkowe 140PLN ale jednak możliwość jest). |
| Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-21, 13:04, w całości zmieniany 1 raz |
patryk_c
Wysłany: 2009-10-21, 13:01
| pan_wiewiorka napisał/a: | | No i jeszcze jedna sprawa, w Classica możesz założyć szybę (dodatkowe 140PLN ale jednak możliwość jest). |
Właśnie zakupiłem dla mojej Plecaczka szybkę - ale za 100. I teraz ten kask to dla niej jeżdżący i d e a ł (muszę tak bo jak pisze normalnie to wstawia mi ikonkę idea...) .
Wysłany: 2009-10-21, 13:10
| pan_wiewiorka napisał/a: | | trotom napisał/a: | | No to wychodzi, że lepszą ma tylko... cenę... |
Wg mnie nie.
Miałem na mysli Retro oczywiście...
| Cytat: |
Pisałem do nich dzis rano i potwierdzili, że nie ma...
| Cytat: |
No właśnie...
patryk_c ... A dokąd ta szybka siega? Znaczy jak nisko osłania twarz?
Z wycięcia na niej wynikałoby że powyżej nosa... |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-12-07, 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-21, 13:56
| trotom, szybka sięga przed nos. |
| Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-21, 14:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-21, 15:10
No to szybkę mogę sobie odpuścić chyba, bo okulary mam swoje własne niezdejmowalne...
Czyli trza pojechać do cywilizacji, wsadzić na łeb i wybrać,
albo Velocette Classica, albo Caberg Freedom (troche tańszy)... |
brodaty42
Wiek: 59 Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 28 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2009-11-17, 09:01
Velocette Classic- jeździłem w nim jeden sezon, póki ktoś mi go nie podprowadził na stacji benzynowej:) (podejrzewam scooterzystę:)
Jakie mam uwagi- porządnie wykonany ale minusy ma takie- zapięcie- nie za bardzo pasujące do kasku tej klasy, zapinanie i wypinanie mogło by być łatwiejsze a zamek (zatrzask) solidniejszy, poza tym- to juz kewstia ergonomii- jeżdżąc bez szyby kask będziesz miał powyżej 70 km/h zawadiacko zsunięty na tył głowy ( pokaźny daszek działa jak powietrzny hamulec). Chociaz przemyśliwam o powrocie do takiej klasyki, bo wyglada fajnie, a duża szyba powinna zrobic swoje). Przed zakupem dobrze było by jednak przetestować go w jeździe, bo to zsuwanie się było upierdliwe. Jesli jeździsz bez szyby- odradzam. |
