Wyciek płynu "drain cock" xvs 1300
Sołtysik
Rocznik: 2012
Wysłany: 2019-08-12, 21:11   Wyciek płynu "drain cock" xvs 1300
Mam mały problem z delikatnym poceniem się korka spustowego pompy oleju/ paliwa ?. Taki srebrny element od spotu. Po dłuższej jeździe pokazuje się na nim dosłownie kropelka płynu chłodzącego. Na polskich forach nic nie znalazłem, a na amerykańskich każdy ma odmienne zdanie i nikt nie chce podać przyczyny. Generalnie po wyjęciu tego ustrojstwa z tego co wyczytałem wyleje się płyn chłodniczy i olej. Są tam dwa oringi które puszczają i pojawia się wyciek. Niestety znawcy z USA podają, że to oznacza uszkodzenie pompy... Czy ktoś przerabiał już ten temat i chciałby się podzielić jakimiś informacjami ?
Wysłany: 2019-08-12, 21:43
fota
Sołtysik
Rocznik: 2012
Wysłany: 2019-08-12, 21:58
To ten element
Po przejechaniu jakichś 3000 km od wymiany oleju miałem na silniku od spodu plamę mniej więcej 5x5 cm w koło tego zaworu
Plik ściągnięto 38 raz(y) 97.04 KB
Wysłany: 2019-08-12, 22:32
Zapomnij, i ciesz się jazdą
Sołtysik
Rocznik: 2012
Wysłany: 2019-08-12, 23:08
Kamień z serca... dziękuję za odpowiedz spokojnej nocki życzę :browarek:
Tak swoją drogą czemu służy to ujście ? to jest jakiś zawór ciśnieniowy ?, nadmiarowy? na dniach zmieniłem ponownie olej z motula na yamalube ze względu na gorszą, głośniejszą prace przekładni, ale wraz ze zmianą oleju tym razem zmieniłem płyn chłodniczy. Poziomy oczywiście są w normie zarówno oleju w okienku jak i płynu w zbiorniczku, chłodnicy.
