XVS 1300 Dławienie sie, utrata mocy, miał ktos tak ? |
rafalbcom
Wiek: 38 Dołączył: 12 Maj 2016 Posty: 46 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-06-19, 18:08 XVS 1300 Dławienie sie, utrata mocy, miał ktos tak ?
Mam XVS od tego sezonu , przelatałem nim juz ze 3,5 kkm i od wczoraj mi coś nie hula a dzis to juz w ogole porazka.
Moto po dluzszej jezdzie (odcinek 40-50 km) na autostradzie 100-120 km/h zaczyna tracic moc, szarpac, dławić się tak jakby nie miał paliwa (oczywiscie w zbiorniku jest). Nie wyswietlaja sie zadne kontrolki , nie ma zadego bledu. Jak juz sie biedak zakrztusi to trzeba stanac dac mu chwile po czym odpala i jedzie dalej jakies 10-15 km i powtórka z rozrywki.
Po dłuższym postoju (ok godziny) znow da sie przejechac te 50 km. Nie mam pojecia co jest grane, miał tak ktoś kiedy ? |
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-06-20, 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
mike79
Wysłany: 2016-06-19, 18:26
Filtry sprawdź, nie wim czy masz filtr paliwa, pewnie tak |
Wysłany: 2016-06-19, 18:42
filtr paliwa zabudowany z pompą na początek kranik jest otwarty na maksa ? |
tqmeh
Jakieś błędy się wyświetlają?
Jak wyżej sprawdź f. powietrza, f. paliwa gdzieś może jest ale nikt go nie widział i nie wymieniał
Zrobić mu diagnostykę i wyjdzie co go boli |
rafalbcom
Wysłany: 2016-06-19, 19:18
odpowiadajac kolegom,
zero bledow, kran otwary, filtr powietrza wymieniony na poczatku sezonu,
filtr paliwa pewnie w pompie tam nie grzebalem, najdziwniejesze jest to ze po osygnieciu objawy ustaja... |
skygge
Wysłany: 2016-06-19, 21:36
Może być pompa paliwa w baku, ostatnio ktoś mi opowiadał, że miał z nią kłopoty. |
johnypl
Wysłany: 2016-06-19, 21:48
rafalbcom, jak się rozgrzeje i zaczyna się dławić sprawdź czy na obu garach ma iskrę, po objawach które opisałeś, sprawdzał bym cewki, czujnik położenia wału i ewentualnie wtryski, wszystkie te elementy potrafią pod wpływem temperatury łapać zwarcia miedzyzwojowe. |
rafalbcom
Wysłany: 2016-06-20, 19:59
Po pierwszych głębszych przemyśleniach, pierwsza diagnoze obstawiam na pompe paliwa, niedlugo kolega mi uzyczy swojej. podmienimy i dam znac co i jak... a tak nawiasem mowiac gdzie najtaniej ? ? nabyć oryginalne czesci do yamahy ? |
_________________ XV 1900 Stratoliner S | 2007
Ex:
XVS 1300 Tourer | 2008
Junak M16 | 2010 |
Wysłany: 2016-06-20, 20:24
Czy bak dobrze się odpowietrza ? |
Jacek6
Wysłany: 2016-06-20, 20:47
Na bank jest tak jak pisze remol71. |
rafalbcom
Wysłany: 2016-06-20, 20:48
remol71 napisał/a: | Czy bak dobrze się odpowietrza ? |
Tak to bylo sprawdzane na początku, nie ma syku powietrza po otwarciu wlewu |
Wysłany: 2016-06-20, 20:55
rafalbcom napisał/a: | a tak nawiasem mowiac gdzie najtaniej ? ? nabyć oryginalne czesci do yamahy ? |
USA ew Holandia
[ Dodano: 2016-06-20, 20:58 ]
johnypl, czujnik wału wykazał by chyba błąd ?
remol71, Jacek6, odpowietrzenie nie padnie nagle po kilku tkm, lecz przy montażu baku. |
rafalbcom
Wysłany: 2016-07-05, 20:42
Pompa wymieniona, narazie bylo tylko latanie wokol komina 60 km, w weekend moze jakas dluzsza trasa, poki co wszystko gra. |
Ex:
Junak M16 | 2010 |
