Akumulator
Misyo
Wysłany: 2016-03-04, 09:14   Akumulator
Witam Was Serdecznie,
Wybitnie mam coś nie tak w instalacji. Niby została sprawdzona przez elektryka i niby wszystko gra ale w ciągu roku zabiłem 4 akumulatory w tym jeden żelowy...
Wystarczy ze motocykl postoi 2 tygodnie i baterii nie ma.. Nowiutką ostatnio naładowałem do pełna. Po tygodniu podłączyłem prostownik (taki inteligenty Bosch-a) i było okej... Kolejne podejście zrobiłem za 2 tygodnie i niestety prostownik już nie rozpoznawał aku pisząc, że ma 6V i wyrzucał błąd po kilku minutach... Na wiosnę muszę kupić kolejny (czytaj piąty w 12 miesięcy) ale od razu po założeniu jade do innego elektryka by jeszcze raz mi to sprawdził. Z elementów które rozładowywują mi baterie jest ładowarka USB z podświetleniem, ale nie wierze by jedna dioda LED w 2 tygodnie zabiła akumulator....
Wracając do tematu: jaki akumulator polecacie. Pogooglowałem trochę i generalnie najwięcej osób proponuję Landport-a. Ale widziałem jeszcze excite-a czy Varty na rynku.. no i czy AGM czy żelowy? I jaki konkretny model proponujecie? Według strony producenta dedykowany jest Landport MB YTX20L-BS (AGM) ale ja takie 3 już ubiłem...
Wysłany: 2016-03-04, 11:40
Polecam: YTX20L-BS (WPX20L-BS) z firmy JMT, dostępne m.in. na allegro ...
Wysłany: 2016-03-04, 13:55   Re: Akumulator
Misyo napisał/a:
To, że Twój prostownik nie podjął ładowania, nie oznacza, że akumulator nadaje się do wymiany.
Zwykle wystarczy podpiąć taki akumulator dosłowne na chwilę do zwykłego prostownika lub innego akumulatora, i nawet te mniej inteligentne prostowniki zaczną ładować.
Prawdopodobnie wszystkie akumulatory, które wymieniłeś ostatnio spokojnie nadawały się do ładowania.
Zanim zamontujesz nowy (naładowany) akumulator, koniecznie sprawdź co pożera prąd lub odpinaj przewód z klemy, jak motocykl ma stać w garażu.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Misyo
Wysłany: 2016-03-04, 17:28
Wemar - nie nie, ten inteligenty prostownik to sobie dopiero kupiłem na zimę właśnie by podładowywać baterię w garażu... wcześniej miałem takie akcję, że nowy akumulator, 2 tygodnie popracował i ruszyłem w trasę.. po 600km nagle motocykl stanął w polu i zero reakcji... Przyjechał serwis i okazało się ze akumulator umarł (a ładowanie na mierniku pokazywało stan idealny). Nie miałem jak tego na gwarancji zrobić będąc taki kawał od domu więc od razu kolejny wziąłem ze sklepu... pośmigałem ze 2 miesiące, motocykl został na 2 tygodnie bez odpalania i już nie wstał... Akumulator oczywiście był wrzucony na tester itd i opnia - zdechł...
Teraz we pod koniec września kupiłem kolejny - i jak pisałem... już "nie ma kontaktu z bazą"... a pod zwykły prostownik też podłącze ale na BANK to nie jest normalne...
Co gorsza we wrześniu motocykl stał na warsztacie gdzie podobno sprawdzono całą instalację (przynajmniej za to zapłaciłem)....
Dodam, że nie mam zadnego alarmu itd... Jedyne co wiem, co pożera prąd to właśnie ładowarka USB bo jest podświetlona...
Ogólnie sprawa mocno problematyczna bo nie działa mi prawidłowo uchwyt / zaczep który odpuszcza blokade siedziska... i nie mam sie jak dostawać do aku by zdejmować kleme.. Dlatego poradzono mi kupić właśnie tego boscha i wyprowadzić wtyczke na zewnątrz..
Yacy
Wysłany: 2016-03-10, 10:54
Jeśli akumulator padł Ci w trasie, to przede wszystkim Sprawdź regulator napięcia który odpowiada za ładowanie akumulatora w trakcie jazdy. Ponadto jako drugą rzecz należy sprawdzić alternator. To, że aku Ci padało po dwóch tygodniach stania równie dobrze może oznaczać że już wróciłeś z trasy prawie rozładowany
Naprzód i... lewa w górę.
arkady007
Wysłany: 2016-03-11, 22:56
A ja bym Ci doradził zamontować voltomierz/czujnik ładowania. Nawet taki najtańszy "na chwilę". Może się okazać, że masz wredną usterkę alternatora, która powoduje, że dopiero po jakimś czasie nie ładuje.
Proponuję jeszcze zrobić takie testy :
1. pobór prądu (trzeba szeregowo podłączyć amperomierz do przewodu AKU (najlepiej "+".
Prąd jaki się powinien pokazać przy wyłączonej stacyjce to max 0,02A. Jak jest więcej - to masz początek zwarcia (niedużo więcej) jak jest dużo więcej - to masz zwarcie w instalacji.
2. Zrób też sobie test AKU (naładuj go poza motocyklem a później sprawdź jak postoi kilka dni włożyć i start zrobić. Chyba, że masz dostęp do próbnika akumulatorów (pod obciążeniem - może być do samochodów też) wówczas sprawdzą Ci stan baterii.
A co masz z tym zaczepem siedzenia? może napraw to sobie tam jakichś skomplikowanych tematów nie ma (może sama regulacja wystarczy?).
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Jacek6
Wysłany: 2016-05-15, 17:28
Czym się różni YTX20L-BS od YTX20HL-BS ?
arkady007
Wysłany: 2016-05-15, 20:10
Prądem rozruchowym
HL ma 310 A
L ma 270 A
Jak chcesz sobie porównać polecam:
http://yuasa.com.pl/bater...aintenance-free
mogę polecić też sklep - znają się na bateriach i ja byłem mega zadowolony z zakupu u nich. Zwróć uwagę, że u nich wprost piszą, że masz 24 mieś gwarancji a w innych - 12...
Tak na prawdę i tam masz 24 :)
Arkady007
Jacek6
Wysłany: 2016-05-15, 20:21
Ja nie pisałem o YUASAie. Ale kumam, H ma większy prąd rozruchu.
Ten polecany przez Ciebie sklep rozumiem, że ma dobre ceny ?
Jeśli tak, daj line.
arkady007
Wysłany: 2016-05-15, 20:28
No ceny ma spoko - ale porównaj dla pewności - ja kupiłem 2 mieś temu mieli ok
No linka masz w poście.
[ Dodano: 2016-05-15, 20:30 ]
Ja miałem oryginalny aku Yuassa
Arkady007
JARECKI 68
Wysłany: 2020-09-18, 13:28   Akumulator
Witam wszystkich.Muszę nabyć nowy akumulator,obecny odmawia posłuszeństwa.Chciałbym kupić aku o większej pojemności niż 12 Ah.Podpowiedzcie proszę Ja nie macie w swoich maszynach i jaki jest godny uwagi i zakupu.
Wysłany: 2020-09-18, 14:49
http://www.yamaha-dragsta...hp?mode=results
Wysłany: 2020-09-18, 14:53
Kup yuasa , będzie dobrze .
Wysłany: 2020-09-18, 16:24
Tylko Yuasa i to taki jak fabryka przewidziała.
XV1900 Stratoliner Midnight
JARECKI 68
Wysłany: 2020-09-18, 16:36
Na taki właśnie się nastawiam ,tylko brałem pod uwagę 14 Ah ,ale skoro ma być 12 to taki będzie.
[ Dodano: 2020-09-18, 16:45 ]
Gdzie mogę znaleźć jaki powinien być akumulator do mojego rocznika 2008,bo czytam teraz artykuł że nawet 18 i 21 Ah jest dedykowany.
Wysłany: 2020-09-18, 21:37
a co service manual na to?
Jaki masz dokładnie motocykl?
Wysłany: 2020-09-19, 00:35
soft napisał/a:
złego słowa na temat Exide powiedzieć nie mogę. Wytrzymał 6 lat. I nie był to jota w jotę jak fabryka przewidziała. Ciut wiekszy prąd rozruchu, i szerszy o 17 mm, ale mieścił sie swobodnie w miejscu mocowania.
Nowy zakupiłem Yuasy, ale tylko dlatego, że ceny juz nie sa tak horrendalne jak 6 lat temu. Kosztował mnie 245 zł.
[ Dodano: 2020-09-19, 00:55 ]
JARECKI 68 napisał/a:
bzdury piszą, ale jeżeli jest miejsce, to może się zmieści, tylko czy elektrownia to będzie w stanie naładować "do syta".
ano najlepiej w takich zestawieniach części : https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/10/raider-xv19cerxv19cecr/408/uklad-elektryczny lub na stronach USA https://www.yamahapart.co...ad/electrical-2
https://motor-x.pl/akumulator-bezobslugowy-gs-gt14b-4,p.html - jeżeli nie znajdziesz takiego, tajwańskiego, jak poleca producent,, to każdy odpowiednik będzie dobry. Na przykład taka Yuasa https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-yuasa-yt14b-bs-126ah-210a-p-1102.html
albo https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-exide-yt14b-4-yt14b-bs-12ah-190a-p-774.html
lub jakikolwiek inny o takich samych, lub podobnych parametrach.
Wyglada na to, że to taki sam akumulator jaki powinien byc w XVS 1100
wymiary 150x70x145
a ja zmieściłem bez problemu 150x87x145 YUASA YTX14-BS 12V 12,6AH 200A kupiony u sprzedawcy z Allegro https://allegro.pl/uzytkownik/NET_HURT/oceny?recommend=true i jest w tej chwili nadal dostepny w tej samej cenie
JARECKI 68
Wysłany: 2020-09-19, 23:31
Moja maszyna to Road Star 1700 ,2008 rok wtrysk..
Wysłany: 2020-09-20, 00:31
JARECKI 68, opisałem wyżej wszystko o akumulatorze do Twojej maszyny, nie do jakiejś tam. Masz podany rocznik i model w stopce.
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/289/road-star-xv17awxcwxv17awxw/11687/uklad-elektryczny#spf-viewer
Sam nie wiem dalczego w pierwszym linku z polskiej strony jaki wstawiłem wczoraj wyskoczył raider 1900 :nie_wiem: ale okazuje się, że ten sam akumulator. Może dlatego, że wpisałem model akumulatora. :nie_wiem:
JARECKI 68
Wysłany: 2020-09-21, 02:10
Dzięki wielkie za pomoc,już wszystko wiem...
