Przesunięty przez: vaaks 2011-10-04, 21:21 |
Przegląd techniczny |
Wysłany: 2009-08-26, 09:10 Przegląd techniczny
No i wczoraj musiałem zjechać do stacji diagnostycznej coby przybić stempel. Pan popatrzył, poprosił o wjaz do środeczka. Najpierw badanie emisji spali. No i szok.
- Proszę Pana tutaj powinno być mniej niż 100 - mówi disgnosta pokazując palcem pole, na którym mam 1320 czegośtam.
- Teraz drugi wydech - po czym wyjmuje sondę i wsuwa do drugiego komina. - Widzi Pan? To samo.
- Teraz sprawdzimy poziom hałasu. - I włącza jakieś taki ustrojstwo po czym dodaje - Pan nawet nie odkręca, bo już teraz przekracza kilkanaście razy.
- No ale chciałbym wiedzieć ile ma. - Tutaj idę na całość iwdupiejużmamwszystko.
- No to proszę. - Jebudu. 202dB.
- Teraz hamulczyki sprawdzimy. - No i wjazd na 'kanał'.
Sprawdza tył, przód, potem światełka, kierunki (i tutaj ciekawosta. Stwierdził, że palące się w mojej wersji można traktować jak obrysówki i Miśki się tego nie czepią). Tutaj jest si.
- Kiedy pan założył wydechy? - Pyta.
- No jakieś pół roku temu. - Odpowiadam.
- Nie proszę pana, pan je założył jutro.
- 63 złote polskie poproszę. - Po czym bierze dowód i daje stempel.
Ostatnio zmieniony przez krotom 2011-05-11, 09:19, w całości zmieniany 2 razy |
pajakbielsko
Wiek: 110 Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 1364 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-08-26, 09:15
to i tak lepiej jak u mnie. facet z kilku metrów popatrzył na Gwiazdke i zapytał który to rocznik. 63 zł. wszystko |
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4810 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2009-08-26, 09:29
...no, no... 200 dB to mega dobry wynik... mnie wyszło jedynie 121dB... Gratulacje...
Ale gwarantuję, że gdybyś przyjechał "plastikiem" - pieczątki nie byłoby... |
Wysłany: 2009-08-26, 09:35
1janbo napisał/a: | ...no, no... 200 dB to mega dobry wynik... mnie wyszło jedynie 121dB... Gratulacje...
To było przy strzale. Ogólnie jeest cichszy i spełnia wszelkie normy (tak mówię Krzysztofowi) |
grzechu
Wysłany: 2009-08-26, 09:48
pan_wiewiorka, i naprawde masz się czym pochwalić że po co o tym piszesz na forum , napisz od razu do komendanta miejscowego policji i obaj z diagnostą sobie pogadacie ale już w innym otoczeniu |
Wysłany: 2009-08-26, 09:50
grzechu napisał/a: | pan_wiewiorka, i naprawde masz się czym pochwalić że po co o tym piszesz na forum , napisz od razu do komendanta miejscowego policji i obaj z diagnostą sobie pogadacie ale już w innym otoczeniu |
A co, wi gdzie przeglądałem? Nie, no to jest si |
Wysłany: 2009-08-26, 10:25
Qrka, Grzechu ma rację... dopuszczane jest chyba tylko 75dB, więc jeśli jest pieczątka, to... |
Wysłany: 2009-08-26, 10:26
Dopuszczalne są 94dB. I pamietaj, założyłem je JUTRO |
Piterson
Wiek: 54 Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 20 Skąd: Leszno
Wysłany: 2009-08-26, 11:29
Że przekraczasz dopuszczalny poziom hałasu, to rozumiem. Pewnie każdy, kto ma nieoryginalne wydechy, ma ponad 100dB. U mnie na tabliczce znamionowej, napisane jest, że fabrycznie ma 86dB. No ale że tłumiki nie są oryginalne, więc setka pęka lekko.
Bardziej mnie dziwi emisja spalin. Powinno być do 100, a jest ponad 1000?
Trochę przepał, nie? |
monkton
Wysłany: 2009-08-26, 12:09
Zalatw ten miernik dB na zlot to bedziecie mieli fajna konkurencje ale z ta emisja to jakas masakra. |
empiq
Wysłany: 2009-08-26, 12:29
oj to mi przypomina że i ja muszę się na przegląd udać |
eRKa
Wysłany: 2009-08-26, 12:53
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia mówi:
§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:
1) poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał w odniesieniu do:
a) pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie badań homologacyjnych o 5 dB (A),
b) pozostałych pojazdów - wartości podanych w tabeli "Poziom hałasu zewnętrznego", stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;
ZAŁĄCZNIK Nr 1
POZIOM HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO
Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:
- nie przekraczającej 125 cm3 94 dB (A)
- większej niż 125 cm3 96 dB (A)
I to tyle co mówią przepisy.
Czyli 50 cm od moto i na wolnych obrotach. |
Wysłany: 2009-08-26, 13:34
pozim spalin... Ano, jak masz przelotówki to gdzie mają się dopalać? Dopalacz spalin to dodatek to katalizatora |
Wysłany: 2009-08-26, 13:40
Moje badanie techniczne ograniczyło sie do sprawdzenia zgodnosci numerów ramy i pytania czy wszystko oki . Wiekszosc stacji nie ma sprzetu zeby sprawdzic jednosldy . Natomiast bardzo mnie zaciekawiły te obrysówki . Chyba je znów podłączę . W sumie to zawsze wiecej swiatła . |
Wysłany: 2009-08-26, 14:17
kostass napisał/a: | Moje badanie techniczne ograniczyło sie do sprawdzenia zgodnosci numerów ramy i pytania czy wszystko oki . Wiekszosc stacji nie ma sprzetu zeby sprawdzic jednosldy . Natomiast bardzo mnie zaciekawiły te obrysówki . Chyba je znów podłączę . W sumie to zawsze wiecej swiatła . |
po co je odłączyłeś ja robiłem przegląd zerowy
i to ja wszystkie dane Panu podawałem
więc dobrze piszesz że nie mają sprzętu ale i orientacji co i jak |
Wysłany: 2009-08-26, 14:23
Facet, który robił mój przegląd wiedział dokładnie wszystko. Sprawdził wszystko jak Pani Bozia przykazała. |
Wysłany: 2009-08-26, 15:11
co do kierunków to zdania jakis czas temu na forum były podzielone , wiec dla swietego spokoju je odłaczyłem .
Wiewiór maiłeś albo szczęscie albo pecha ze trafiłes na tak wyposazoną stacje i tak wnikliwego diagnostę. Zeby tylko nasi rządzacy nie wpadli na pomysł zeby bardziej przypatrzeć sie naszym sprzętom |
dadamos
Wysłany: 2009-08-26, 15:31
Ja robiłem wczoraj przeglądzik i poza tym, że kolo się zdziwił, że kierunki z przodu cały czas świecą to nic nie było. Nic mi nie wtykał ani nie mierzył a wiem, że mają sprzęta do tego. I słyszał dokładnie jak wjeżdżałem, że cichy to nie jest ten mój wydech |
Mirek
Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 1313 Skąd: Ostróda/Grunwald
Wysłany: 2009-08-26, 16:07
A ja już pomykam od miesiąca bez badań , muszę natychmiast je zrobić .Dzięki temu tematowi sprawdziłem dowód rejestracyjny |
_________________ ORGANIZATOR SPOTKAŃ GRUNWALDZKICH 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023
Wysłany: 2009-08-26, 16:18
Ta stacja na ktorej bylem ma tyle sprzetu, ze jak wszedlem to poczulem sie jak ba mostku Enterprise'a |
