yamaha stratoliner |
Jacek79
Wysłany: 2014-09-14, 06:46 yamaha stratoliner
Witam wszystkich. Szukam infarmacje na temat yamahy Roadliner, Stratoliner. Czy to odpowiednie forum czy może polecicje coś innego? Jakiś czas temu juździłem motocyklem, sprzedałem go i teraz chce znowu kupić tym tazem ww yamahę. |
Jacek79
Wysłany: 2014-09-14, 09:33
Napisałem właśnie kilka słów o sobie w powitalniaku, nie mogłem tej opcji wcześnie znaleść.
Wracając do mojego tematu, z tego co się orientuję yamaha stratoliner to chyba największy motocykl wsród motocykli yamaha i honda z tego gatunku. Wiem że prowadzi się go fantastycznie ale też wymaga sporo umiejętności bo to wielka maszyna. Zdecydowałem się na ten model ponieważ jego linia bardzo mi pasuje. W wiazku z tym jeśli ktoś ma wiedzę na poniższe pytania to bedę bardzo wdzięczny.
Z tego co się orientuję to są dwie wersje na rynek USA i pozostałe. Na rynek USA mają więcej chromów i zwą się stratoliner, pozostałe roadliner. Czy wśród nich występuje jeszcze jakiś dodakowy podział, czy są to te same motocykle różniące sie tylko dodatkami?
Dodatkowo słyszałem że te motocykle są malowene dwukolorowo i jest kilka, ok 5 wersji. Ktoś mi powiedział że jeśli roczniki 2006 - 2008 są czarne to znaczy że były malowane, czy ktoś to potwierdzi? |
Ostatnio zmieniony przez Jacek79 2014-09-14, 09:56, w całości zmieniany 1 raz |
winiar
Wysłany: 2014-09-14, 09:43
Jacek79, co chcesz wiedziec? Masz racje jest to najwieksza maszyna w stajni często zwana lokomotywą to co napisze to moja wiedza ale raczej zostanie potwierdzona Roadliner i Stratoliner to modele na rynek USA i to w wersji " klasycznej". Jest jeszcze Midnight i jest to wesja z czarnym silnikiem. W EU moto sprzedawane jako Yamaha 1900 MidnigtStar. Jest tez wersja S czyli pełen chrom i sa to najdrozsze wersje. Ogolnie Stratolinery to wersje ktore fabrycznie byly ubrane w kufry, szybe, oparcie i przednie gmole. Roadlinery tak jak np moj jest ubrany w orginalne dodatki i jest teraz Stratolinerem
To chyba tak z grubsza.... |
XV 1900 Roadliner S |
Jacek79
Wysłany: 2014-09-14, 09:51
Dzieki że się odezwałeś. Mnie interesuje wersja klasyczna.
Zbiorniki mają namalowaną obwódkę - czy jak jest czarny kolor zbiornika w wersji Roadliner i Stratoliner oraz MidnigtStar to znaczy że nie jest to oryginalny kolor?
Są różne roczniki i różne przebiegi. Przebieg 80 tyś km to dużo jak na tą lokomotywę?
Jest może jakaś strona z zestawieniem kolorystyki i innych specyfikacji tego modelu? |
winiar
Wysłany: 2014-09-14, 10:09
mysle, ze 80000 km to nie jest az tak strasznie duzo na ten silnik ale juz napewno musialalbys myslec o wymianie pasa i innych podzespołow. W moim jeszcze duzo do tego przebiegu i tak naprawde musialbym zerknac w manual co zalecaja przy tym przebiegu.
Co do koloru to raz tylko widzialem czarnego XV zanim kupilem swojego i byl on jakis wypadkowy, wiec ciezko mi cokolwiek powiedziec. Mial on cały czarny zbiornik bez tej obwodki. jak zasiade do komputera to postaram się odnalezc link i podesłać ale nie obiecuje. |
Jacek79
Wysłany: 2014-09-14, 11:02
Jest gdzieś w sieci taka serwisówka do pobrania? |
johnypl
Wiek: 53 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
MajQ
Wysłany: 2014-09-14, 13:59
O ile wiem to wersja europejska ma 90 KM a amerykańska 101 KM |
_________________ Star Riders Brotherhood
Iron Butt Association #56638 |
Jacek79
Wysłany: 2014-09-14, 16:17
Dzięki wszystkim za pomoc, plik udało się ściagnąć.
Europejską wersję rozpoznam po liczniku w km? Km chyba w dowodzie rejestracyjnym będą tak? |
Wysłany: 2014-09-14, 16:36
Pytałeś wcześniej czy ciężko się jeździ Stratolinerem. Posiadałem kilka motocykli ze stajni Yamahy i muszę stwierdzić że prowadzenie XV1900 jest bajecznie proste i nie wymaga żadnych szczególnych predyspozycji. Motocykl jest tak wyważony że położenie go w zakrętach i wyprowadzenie z zakrętu to bajka.
XV1900 jeździ się dużo łatwiej niż XVS1100. Problem może stanowić jedynie cofanie motocyklem - ale tu potrzebne jest doświadczenie i przewidywanie podczas parkowania.
Innym problemem jest mały zbiornik - ale da się do tego przyzwyczaić. (tankowanie co max!200 km w trasie)
Jeżeli jest to możliwe unikaj modeli XV1900 z rocznika 2006 - są bardzo!!! awaryjne i 80 tysięcy może być dla tego rocznika zbyt dużym przebiegiem. |
Wysłany: 2014-09-14, 16:40
... racja MayQ europejska jest zdławiona ... |
winiar
Wysłany: 2014-09-14, 17:27
Licznik mozna przestawiac na km i na mile... Mowie oczywiscie o wyswietlaczu, wiec to nie tak do konca.
Soft ja nie narzekam. Domyslam sie, ze myslisz o nakretce na przeniesieniu napedu? Czy jest jeszcze cos o czym bym nie wiedzial?
Co do mocy to tak jest a zamontowanie akcesoryjnych kominow poprawia jeszcze moc
Prowadzenie tak jak pisze Soft to bajka tylko trzeba myslec przed zaparkowaniem bo to tez potwierdzam |
Wysłany: 2014-09-14, 18:48
winiar napisał/a: | Czy jest jeszcze cos o czym bym nie wiedzial? |
3 bieg ulega uszkodzeniu (defekt fabryczny skrzyni biegów w rocznikach 2006 i początek 2007)
[ Dodano: 2014-09-14, 18:53 ]
Tak się zastanawiam czy jest sens podnosić moc ponad 101 KM, gdyż u mnie brak mocy nie jest problemem, a blokada założona na obroty.
Mój przy 205 km/h odcina. |
winiar
Wysłany: 2014-09-14, 19:32
soft, a to tego nie wiedzialem... |
Jacek79
Wysłany: 2014-09-14, 19:40
Właśnie miałem napisać o awaryjności 2006 i 2007. Co może się zepsuć? Na co zwrócić uwagę przy zakupie 2006 lub 2007? |
Wysłany: 2014-09-14, 20:02
Ogólnie kupując motocykl xv1900 należy zwrócić uwagę na ramę.
Rama wykonana jest z aluminium i przy wypadkach ulega pęknięciu (nie skrzywieniu jak ramy stalowe).
Należy szukać "dziwnych spawów" i szpachli szczególnie przy główce ramy. Radzę aby przed zakupem oglądnąć jak wygląda spaw ramy nieuszkodzonej - fabrycznej, jak wygląda główka ramy - te spawy w oryginale trochę wyglądają niefachowo.
Ja szukając motocykla spotkałem 2 sztuki ze spawaną główką ramy (jedna ponoć była klejona!). Po tych przygodach zdecydowałem się na sprowadzenie nowego z salonu.
Większość xv1900 pochodzi z USA, a tam są kupowane na aukcjach ubezpieczeniowych. Te powypadkowe maszyny z dużym prawdopodobieństwem mogą posiadać uszkodzoną ramę (główkę). |
PrzemekN
Wiek: 57 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2014-09-14, 22:41
winiar napisał/a: | Jacek79, co chcesz wiedziec? Masz racje jest to najwieksza maszyna w stajni .. |
Jeżeli chodzi o pojemność silnika, to tak, ale, jeżeli chodzi o wymiary, masę, ładowność i pojemność kufrów, to Yamaha Royal Star Venture jest zdecydowanie większa od Stratolinera |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
winiar
Wysłany: 2014-09-14, 23:09
PrzemekN napisał/a: | Jeżeli chodzi o pojemność silnika, to tak, ale, jeżeli chodzi o wymiary, masę, ładowność i pojemność kufrów, to Yamaha Royal Star Venture jest zdecydowanie większa od Stratolinera |
to się zgadza...Royal poza tym mo zupełnie inny silnik. |
