Klakson - raz działa, raz nie |
Dzarko
Wiek: 49 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2014-08-09, 19:22 Klakson - raz działa, raz nie
Jak w temacie. Od kilku dni, jak naciskam klakson, to czasem zatrąbi a czasem nie. W trasie tego nie słychać, ale w garażu, na wyłączonym silniku, słychać że próbuje trąbić, ale wydobywa się z niego tylko taki ledwo słyszalny dźwięk. Czasem z kolei trąbi normalnie.
Jak sprawdzić czy to wina klaksonu? Czy np. podłączenie woltomierza pod styki i sprawdzenie, czy napięcie pojawia się przy każdym naciśnięciu guzika będzie dobrą metodą? |
Wysłany: 2014-08-09, 20:14
... w pierwszej kolejności sprawdż czy wewnątrz nie ma wody, większość klaksonów/sygnałów dżwiękowych ma regulację za pomocą śrubek - spróbuj regulować, jeśli to nie pomoże szukaj w daleko pojętej elektryce ... |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-08-09, 22:03
Jak masz podłączony klakson? Na jednym,czy na dwóch przewodach? A przede wszystkim sprawdź najpierw konektory i masę (spróbuj dokręcić do ramy). Jak tam w porządku,zobacz do włącznika sygnału i sprawdź kable. Sam klakson możesz sprawdzić doprowadzając do niego osobnymi kabelkami + i -. Jak nie zatrąbi,zobacz czy ma z tyłu śrubkę do regulacji i pokręć. Jeżeli klakson nie zadziała - wymiana. |
Dzarko
Wysłany: 2014-08-09, 22:15
Klakson na 2 kablach. Śrubką kręciłem. Wody nie zauważyłem. Działa jak chce. A jak nie chce, to nie działa. |
Wysłany: 2014-08-11, 23:42
Sprawdź sam klakson podłączając bezpośrednio do aku. Jak jest OK to
1. luźna lub zabrudzona masa
2. Zaśniedziałe , zalane konektory
3. Umiera przycisk klaksonu - zły stan styków
4. Przecierające się kabelki
Dzarko napisał/a: | czy napięcie pojawia się przy każdym naciśnięciu guzika będzie dobrą metodą? |
I tak i nie. Zabrudone styki na łaczeniach spowodują że napięcie będzie OK ale prąd dopływający do klaksonu będzie za mały. Zbyt duże spadki napięć przy obciązeniu odbiornikiem. Sprawdź amperomierzem (Amperomierz wpinamy szeregowo !!) |
Dzarko
Wysłany: 2014-08-12, 06:31
Wyczyściłem tę powierzchnię pod grzybkiem i wczoraj było sporo lepiej. Działał w zasadzie za każdym razem.
Na jakiej zasadzie działa taki brzęczyk? Czy te 2 powierzchnie są do siebie przyciągane elektromagnetycznie?
PS. Moja elektroniczność bardzo zaśniedziała już. Przy pomiarze prądu wpinamy się z odbiornikiem i + do -, tak? |
