proszę o opinię o aku JMT YT14B-4 do draga 1100 |
mustang
Wysłany: 2014-04-22, 21:11 proszę o opinię o aku JMT YT14B-4 do draga 1100
Nr handlowy: YT14B-4 / YT14B-BS
Producent: JMT
Napięcie: 12V
Pojemność: 12 Ah
Prąd rozruchowy: 210 A
miał ktoś styczność ,sprawdza się ?
albo drugi aku
Nr handlowy:
GT14B-4
Producent: Landport
Napięcie: 12 V
Pojemność: 12
Prąd rozruchowy: 210 A (CCA -18ºC)
z góry dzięki za odp. |
Wysłany: 2014-04-23, 08:09
Kolego, nt akumulatorów wylano tutaj morze słów. M.in. dużo jest opinii o konkretnych modelach. Jak użyjesz szukajki, to znajdziesz moją opinię o LP (Landport). Używam tego akumulatora od kilku lat i jestem z niego...
Reszta w tym temacie:
http://www.yamaha-dragsta...ight=akumulator
PS. Od siebie tylko dodam, że ta temperatura rozruchowa (CCA) do -18 st.C jest bardzo istotna, szczególnie w przypadku motocykli, bo w ww. linku chyba tego nie znajdziesz |
mustang
Wysłany: 2014-04-23, 15:26
wiesz ja szukałem w wyszukiwarce landport ale nic nie znalazłem i przeczytałem cały temat o aku i też nic mi nie wpadło w oczy ... ten aku żelowy landporta mam na uwadze i chciałbym wiedzieć czy warto go brać ? |
Wysłany: 2014-04-24, 07:17
Warto. Cena 1/2 Yuasy. Trwalszy niż Varta. Ja używam go już 3 sezon. Zimą podłafowuję go co miesiąc ładowarką mikroprocesorową, a w sezonie nie dotykam się do niego wcale. Nie ma się do czego przyczepić. |
Wysłany: 2014-04-24, 10:43
A ja Vartę mam 4 sezon i jest jak najbardziej OK. |
Wysłany: 2014-04-24, 11:12
No a mi pękła podczas jazdy cela w Varcie, motocykl zdechł 150km od domu. A to była niedziela po południu... |
mustang
Wysłany: 2014-04-24, 12:36
no dzięki za opinię ,jutro mi go dostarczą ... pytałem się gościa w sklepie to powiedział że jak Yuasa jest za droga to brać tylko Landporta ... tym bardziej że jest to aku żelowy ... (nie wiem na ile mówił prawdę ale twoją opinią moondek się jeszcze potwierdziłem ) miałem do teraz Vartę ale też mi siadła |
Wysłany: 2014-04-24, 15:44
Kiedyś Kolega Wemar napisał na forum, że nie ma akumulatorów rozruchowych żelowych
http://yamaha-dragstar.pl...elowe&start=220
jak więc jest w rzeczywistości? |
mustang
Wysłany: 2014-04-24, 16:02
no to ja nie wiem ... to po co oni to sprzedają ? |
Wysłany: 2014-04-24, 21:28
Merlin napisał/a: | Kiedyś Kolega Wemar napisał na forum, że nie ma akumulatorów rozruchowych żelowych |
na pewno jest ich cała masa o innym zastosowaniu, jak np. w UPS-ach, czy do zasilania zaburtowych silników elektrycznych, ale jeżeli nic się nie zmieniło i AGM nadal oznacza akumulator żelowy, to w Audi A8 takowy jest zamontowany http://archi.inosak.org/db/item4171028752_1.html |
Madburn
Wysłany: 2014-04-24, 23:32
AGM to nie żelowy
to absorbtive glass mat - czyli praktycznie suchy akumulator - elektrolit jest w nasyconych nim matach z włókna szklanego - nie da się tego rozlać więc
a kolo z allegro to może napisać ze ma perpetuum mobile do audi |
mustang
Wysłany: 2014-04-25, 01:31
ten aku LANDPORTA jest żelowy (sprawdzałem na stronie producenta) tak czy inaczej ,aku zamówione mam nadzieje że się sprawdzi ... |
Wysłany: 2014-04-25, 06:37
Z tego co pamiętam, to dostaniesz akumulator wraz ze specjalnym nabojem ze specjalnym czynnikiem. Wlejesz to wg instrukcji do akumulatora, zamkniesz dekiel i jakiś czas odczekasz, aż wewnątrz zrobi się struktura żelowa (z tego co pamiętam to kilkadziesiąt minut, a może całą noc?... Qufa, już mi się jebie... ). W każdym bądź razie jak wewnątrz przestanie bulgotać, a przy potrząsaniu akumulatora poczujesz, że ma wewnątrz stałą konsystencję, musisz go jeszcze naładować. I to cała filozofia. W sumie o to samo, co teraz napisałem, możesz poprosić sprzedawcę akumulatora. |
mustang
Wysłany: 2014-04-25, 08:59
z tego co mi sprzedawca mówił to aku jest w pełni gotowe do montażu ... powiedział że nic nie trzeba dolewać nic nie trza robić tylko założyć i jechać ... więc nie wiem może robią to już przed wysyłką sami |
Madburn
Wysłany: 2014-04-25, 10:06
ten specjalny nabój ze specjalnym czynnikiem to plastykowa fiolka z dokładnie odmierzoną ilością elektrolitu (roztwór kwasu siarkowego w wodzie destylowanej)
w dodatku większość sprzedawców wprowadza w błąd i piszą że to żelowe
żelowe mają bardzo długi okres przydatności do spożycia - wolno się rozładowują
a napełnia się AGMy - mata szklana wchłania elektrolit a dzięki stężeniu kwasu w elektrolicie akumulator od razu działa - tzn zachodzi w nim reakcja chemiczna (a sprzedaje się w fiolkach elektrolit z akumulatorem żeby mógł w sklepie długo leżeć)
oczywiście można też kupić AGMa zalanego - nic nie trzeba robić
typowy żelowy to nawet korków nie ma - tzn. są ale pod sklejona pokrywą - dlatego w nazwie często maja SEALED - czyli zamknięte
AGM tez może pracować np. do góry nogami - elektrolit jest w macie więc się nie wylewa
w samochodach się rzadko stosuje bo drogie |
mustang
Wysłany: 2014-04-25, 11:03
czyli wszystko się zgadza |
Wysłany: 2014-04-25, 18:32
Madburn napisał/a: | ten specjalny nabój ze specjalnym czynnikiem to plastykowa fiolka z dokładnie odmierzoną ilością elektrolitu (roztwór kwasu siarkowego w wodzie destylowanej |
Właśnie, ja miałem zestaw sześciu połączonych fiolek, wlewa się jednocześnie, korkuje i już nie zagląda (nawet nie wolno). No i ja nie ładowałem, od razu poszedł do moto. |
