Poziom paliwa w gaźniku 1100 |
Wysłany: 2014-04-08, 19:35 Poziom paliwa w gaźniku 1100
| Taka ciekawostka. Przeszukałem manuala i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie. Jaki ma być poziom paliwa w komorze pływakowej? Manual tylko pokazuje przy pomiarze zewnętrznym 4-5 mm ponad krawędź komory. U mnie przy tym pomiarze poziom jest na wysokości krawędzi komory pływakowej, czyli wg. manuala co najmniej 4 mm za niski. Może ktoś ustawiał wysokość pływaka? Jakieś wymiary, linki ? |
Wysłany: 2014-04-09, 18:11
u mnie wygląda to tak
czy dobrze, tego nie wiem. |
johnypl
Wysłany: 2014-04-09, 20:27
witek1965, wygląd że masz poziom paliwa zgodny z serwisówką ( przynajmniej w jednym gaźniku ) |
Wysłany: 2014-04-10, 17:27
U mnie za niski o co najmniej 2 mm
johnypl
Wysłany: 2014-04-10, 19:35
| vaaks, no to, gaźniki na dwór i poziom do góry |
Wysłany: 2014-04-10, 19:37
vaaks, nic nie ruszaj ......i tak za szybko jeździsz |
Wysłany: 2014-04-10, 19:45
johnypl, ale u Vaaksa wygląda dokładnie tak jak u mnie. Ja już nic |
Wysłany: 2014-04-10, 19:51
| A czy możecie trooszkę naświetlić temat mniej kumatym? O co chodzi z tym poziomem paliwa w komorze pływakowej? |
lazybones
Wiek: 51 Dołączył: 25 Cze 2011 Posty: 171 Skąd: Grupa Legnicka
Wysłany: 2014-04-12, 09:32
Nie jestem specem w tej materii, ale jeśli dynamika jest ok i spalanie w granicach 5, a świece wyglądają książkowo- to nie ruszajcie. Miałem niedawno małego zonka z moim gaźnikiem i sporo gadałem z chłopakami z koleżeńskiego forum Wold/Road. U niektórych zmiana poziomu o dosłownie 2-3 mm miała spory wpływ na silnik. Zalewanie, czarne świece, strzały, kosmiczne spalanie itd. Tyle że w naszych jest jeden gazior, ale myślę, że objawy mogą być w 1100 identycznie przykre.
Lepsze wrogiem dobrego |
lukash
Wiek: 49 Dołączył: 26 Mar 2012 Posty: 39 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-05-05, 15:31
No właśnie, ja muszę sprawdzić ten poziom paliwa, bo silnik niby pracuje równo, ale świece są przykopcone nawet po trasie i pali mi coś za dużo bo sporo ponad 6l, a na wcześniejszym dragu też 1100 miałem prawie zawsze poniżej 6
[ Dodano: 2014-05-07, 09:14 ]
Ponawiam pytanie, czy ma ktoś serwisówkę do 1100 w której jest opisane jak sprawdzić / wyregulować poziom paliwa w gaźnikach? Prośba o podesłanie na: lukhop@poczta.fm |
_________________ Psy patrzą na nas z szacunkiem, koty z pogardą, a świnie jak na równych sobie.
[Winston Churchill] |
