Yamaha Midnight Star 950
jacek71
Wysłany: 2014-03-18, 09:31   Yamaha Midnight Star 950
Pewnie znajdzie sie kilku użytkowników tej zacnej maszyny ,można by powymieniac info na różne tematy dotyczące XVS 950.
Ja np .nie wiem jak powrócic do ustawień w liczniku(wyświetlacz) żeby pokazywał mi temperaturę zewnetrzną(mam zamontowany dodatkowy czujnik) i przy pierwszym wykasowaniu stanów licznika (trip A,trip B) wykasowałem wskazanie czujnika temperatury zewn.Ma ktoś cos takiego i wie jak to ustawić ,może podobnie jest w MS 1300 albo MS 1900.
Crazy Biker
Virago 535 , Drag Star 650 Classic , Yamaha Road Star 1700, XVS 950 , Shadow 600, DL 650 V-Strom ,Custom DS 650, znów XVS 950,XVS 1100 Classic Siverado,XJ600 Diversion, CBF 600,Shadow 600,FZS 600 Fazer,
Wysłany: 2014-03-19, 11:05
Tego typu rzeczy powinno poruszać się w dziale ogólnym w elementach nadwozia :evil:
jacek71
Wysłany: 2014-04-27, 08:25
Posiadacze Midnight Star 950 piszczcie coś o motórze ,ja wiem że się nie psuje :oops: ,ale zawsze warto coś napisać ciekawego (dla potomnych) o wrażeniach ;p
Ja planuję sobie kupić bagaznik solo ,ma ktos takowy ,jak sprawdza się w zapakowaniu czegokolwiek na niego,myślę o modelu "solo rack" dostęny w Lidorze.
Crazy Biker
Wysłany: 2014-04-27, 08:47
Kozak_Barabasz napisał/a:
No to przenieś temat w odpowiednie miejsce.
Wojciech Ginal
Model: MS 950
Wysłany: 2014-08-04, 11:23   XVS 950 A - awarie łożyska tylnego wahacza
"...Posiadacze Midnight Star 950 piszczcie coś o motórze ,ja wiem że się nie psuje :oops: ,ale zawsze warto coś napisać ciekawego (dla potomnych) o wrażeniach ;p ..."
Yyyy, tego ten...psuje się psuje (już księgowy popracował w fazie projektu aby się czasem popsuło, coby części i serwis się sprzedawał...najlepiej po okresie gwarancji :roll: ).
Przykład z własnego ogródka: awaria łożysk tylnego wahacza po przebiegu 10400 km / diler miał pecha: usterka zgłoszona 4 dni przed upływem terminu gwarancji - okres rozpatrywania reklamacji, ustalania zakresu uszkodzeń zamówienia części oraz usunięcia usterki testów 1 miesiąc... ARMAGEDDON: 31 dni bez sprzętu w pełni lata było :beczy:
Zakres uszkodzeń obejmował łożyska igiełkowe tylnego wahacza, zespół uszczelnień, pas napędowy... jakby trzeba było zapłacić to koszty rzędu 2000 PLN chyba będą...
Deprymujący jest fakt, że nikt nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić jaka była przyczyna tego uszkodzenia po tak niewielkim przebiegu ("hardkoru w terenie" nie było, jedynie treningi oraz zawody w gymkhanie ale to zawsze ze stosunkowo niewielkimi prędkościami i na dobrej nawierzchni).
Porada serwisu: delikatniej operować gazem tak aby nie obciążać łożysk wahacza podczas "dokładania do pieca"... :shock:
No to ja nie wiem jak mam jeździć sprzętem, który ze swej natury ma wrzucony "piec z mocnym dołem" :dumny: (pewnie sobie hantle zamontuję jako przeciwwagę na lince gazu,żeby mnie ręka nie świerzbiła .
Ale poważniej nieco:
1) kosztowniejszym , ale lepszym byłby wał kardana adaptowany z poprzednich modeli DRAG STAR 1100 (mam wątpliwości, czy zespół przeniesienia napędu pasem z silnika na tylne koło w XVS 950 ma poprawnie dobrane łożyskowanie tylnego zawiasu...);
2) łożysko tylnego wahacza nie posiada dodatkowych króćców smarnych (tzw. "kalamitek") - niedostatek smaru litowego dla łożysk mocno obciążonych może być przyczyną ich szybszego zużywania się. Po sezonie będę najprawdopodobniej demontował oś łożyskowania tylnego wahacza celem powiercenia kanałów smarnych i zainstaluję dodatkowe punkty smarne do dla obydwu łożysk, tak aby możliwe było cykliczne smarowanie łożysk wahacza tylnego (patent znany i skuteczny dawnych modeli motocykli Jawa). Pewnie taniej to wyjdzie niż kwota około 2000 PLN z tytułu podobnej awarii w przyszłości...
Jak coś więcej znajdę z własnego ogródka, to się podzielę informacjami.
P.S.
Posiadam pełną instrukcję serwisową do XVS 950 A (mówimy o pełnej serwisówce, nie o podręczniku użytkownika).
Zainteresowanych posiadaczy XVS 950 A proszę o kontakt na PW.
LWG
Wojciech G
Wysłany: 2014-08-04, 11:31
Wojciech Ginal,
I to są konkretne informacje :ok: Oby więcej takich rzeczowych postów na Forum.
EDIT:
Zrobiłem małą edycję, gdyż tekst był niejednoznaczny i pojmowany wbrew moim oczekiwaniom :)
Ostatnio zmieniony przez remol71 2014-08-04, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Wojciech Ginal
Model: MS 950
Wysłany: 2014-08-04, 12:16
Kolego remol71,
Patrz PW proszę...
Może załóż wątek dotyczący modelu XVS 650 (jak rozumiem jesteś jego użytkownikiem).
Łatwo widzę koledze przychodzi ocena wartości wypowiedzi innych użytkowników ... kolejny GURU ? Powodzenia, ale sympatii to koledze nie przysparza raczej, a szkoda bo można zupełnie inaczej...
LWG wszystkim bez wyjątku ;d
[ Dodano: 2014-08-05, 14:57 ]
OK.
Pogadaliśmy na PW i proponuję PEACE ;D
LWG
Wojciech G
jacek71
Wysłany: 2014-08-16, 18:07
Wojtku , a tak zapytam jakie były objawy tego uszkodzenia -słyszalne ?(coś ci stukało ,pukało) bo u mnie (rocznik 2010) jest idealnie cicho i nic niepokojącego się nie dzieje(pas uważam za bardzo fajne przeniesienie napędu) a przebieg już ponad 10 tysi.
Crazy Biker
Wojciech Ginal
Model: MS 950
Wysłany: 2015-01-01, 14:56
Jacek,
Tak objawy są słyszalne podczas wybiegu silnika (np.: hamowanie silnikiem , moment tuż przed zatrzymaniem motocykla, czyli prędkość około 40-35 km/h aż do całkowitego zatrzymania maszyny - sprawdzałem: nie miało to nic wspólnego ze skrzynią biegów, ani silnikiem / zmiana jego prędkości obrotowej, gdy motocykl niemal zatrzymany, bieg na luzie i lekka przegazówka).
Podczas rozbiórki zespołu przeniesienia napędu (zdemontowany pas napędowy) sprawdzono całkowity luz tylnego wahacza (przed jego demontażem): pomierzone luzy główki łożyska wahacza tylnego wynosiły niemal 2 mm ((radialnie i wertykalnie)- instrukcja fabryczna dopuszcza wzrost tego luzu do maksymalnie 1 mm
Po naprawie jeszcze z szefem serwisu rozmawiałem (bo nowy pas napędowy zamontowany, więc trzeba było po około 600-1000 km przebiegu sprawdzić i wyregulować ponownie napięcie pasa napędowego.
Jak dotychczas nakręcone 13700 km i jest OKI.
Napisałem o tym przypadku aby uczulić pozostałych użytkowników tego modelu: wygląda na to,że łożysko tylnego wahacza jest "słabym" konstrukcyjnie elementem maszyny (oczywiście tutaj przyczyną mogło być także wadliwe postępowanie podczas montażu nowych łożysk w gniazdach: np. "walenie młotkiem" żeby było szybciej, a nie używanie tulei dystansowych oraz zestawu do montażu/demontażu łożysk... różni ludzie pracują: niektórym się po prostu "nie chce chcieć"... i tyle).
Mam nadzieję, że opisany przypadek mojego egzemplarza XVS 950 będzie wyjątkiem.
Jeśli jednak komuś się podobny numer przytrafi, to pozwoli oszczędzić bardzo kosztownego i niepotrzebnego grzebania w silniku, skrzyni biegów itp...bez pozytywnych rezultatów.
Pozdro i LWG
Wojciech G
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2015-11-09, 00:09
Jak tam koleżanki i koledzy co w Waszych MS 950 słychać? Jakieś przeróbki, modyfikacje?
tqmeh
Wysłany: 2015-11-09, 07:36
YAMAHA XVS950A Owner's Manual
http://www.manualslib.com...l?page=8#manual
Pozdrawiam Tomek
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2015-11-11, 22:17
Jakby co mam PDF polskiej wersji :)
Żura
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2015-11-17, 13:21
To ja poproszę jeśli można bo mój angielski taki sobie jest :oops:
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2015-11-17, 15:55
na PW poproszę e-maila
[ Dodano: 2016-01-07, 02:23 ]
Temat musi żyć, więc i tu pochwalę się że Tygrys zrobił dla mnie oparcie siedzenia kierowcy.
Jakbyście szukali do swoich 950 oparcia to walcie do Tygrysa w ciemno.
Za jakiś czas rzucę fotę jak się prezentuje.
Wysłany: 2016-08-26, 19:47
(stary post)
Endriu74 napisał/a:
Czy ja też mogę poprosić o wersję polską ?
(nowy post)
Pytanie jakim mnie obarczył kolega.
Czy XVS950 powinien mieć jakiś zestaw narzędzi? Kolega kupił moto bez takowego zestawu.
- czy da się gdzieś zdobyć zestaw ?
- z czego się taki składa?
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2016-08-26, 20:08
OldDiver, w moim narzędzi ie było, ale w POLKOMIE dostałem zestaw od jakowejś innej Yamaszki..
"Kluczowy" jest klucz do świec :)
Ale nie ma tu wielkich wymagań...
Fajne filmiki o serwisie XVS 950:
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6dI-vaRMM
https://www.youtube.com/watch?v=xuXwVyCBoHo
https://www.youtube.com/watch?v=XeeLoAUY3ys
PS.
Wysłałem Ci PDF?
Wysłany: 2016-08-26, 21:17
Endriu74 napisał/a:
Wysłałem Ci PDF?
:hahaha:
Na PW jest że wysyłasz. Ale nie pamiętam czy dostałem ;D . W międzyczasie zmieniałem komputer. Jakbyś był tak miły i dla pewności wysłał .... jeszcze raz
[ Dodano: 2016-08-27, 09:58 ]
Endriu74 napisał/a:
Wg przesłanego przez Ciebie opisu (dzięki) klucze powinny być pod siedzeniem. Jestem ciekaw czy Ty i mój kolega tam zaglądaliście ? ;p
Blackader
Model: MS 950
Rocznik: 2012
  Wysłany: 2017-03-01, 18:11   XVS 950A
Witam !
Mama MS 950A od sierpnia 2016. Kupiłem go z przebiegiem 7200 km (2012 rocznik) i do października 2016 wyjechałem na nim (właściwie na niej!) drugie tyle. To mój drugi motocykl (pierwszy był Hyosung Aquilla 125) i jestem dosłownie "zauroczony" To jest , jak dla mnie, super motocykl. Przy 12 kkm zrobiłem mu serwis olejowy połączony z wymianą świec w serwisie na Bruecknera. Na razie nie ma żadnych wad. Przymierzam sie do zmiany opon, bo oryginalne Dunlopy na jakich go kupiłem zrobiły się lekko łyse. Rozważam albo Dunlop Amercian Elite albo Metzeler 888 Marathon. Metzeler to marka Pirelli, a w aucie mam takie opony i jestem więcej niz zadowolony. Przy prędkościach między 80 i 90 zauważalne są lekkie drgania kierownicy, ale po pierwsze lekkie i tylko w tym zakresie. Zgodnie z ostrzeżeniami użytkowników trzeba uważać z hamowaniem tylnym hamulcem , bo ma tendencję do uślizgu, ale je nie jestem easy rider, więc nie mam z tym problemu. Przy dynamicznej jeździe zahaczam na zakrętach podestami, ale to drobiazg - są uchylne, no i trzeba się pilnować.
Przy spokojnej jeździe bak bez problemu wystarcza na ponad 330 km, ale jak ma się diabła za skórą , to potrafi zaświecić rezerwę po 220 km.
Blackader
tqmeh
Wysłany: 2017-03-01, 20:56
Takie relacje czyta się jednym podejściem niech się Wam dobrze układa w życiu ;)
Pozdrawiam Tomek
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2017-04-26, 22:55
Odebrałem przerobiony oryginalny wydech zmodyfikowany w EDHAUST.
Powiem tak...
Dźwiękowo przepaść, w końcu gada :)
