Śruby regulacji składu mieszanki |
dadamos
Wysłany: 2009-07-23, 21:00 Śruby regulacji składu mieszanki
Pyta kto błądzi... czy jakoś tak. Koledzy i Koleżanki Gdzie u licha są śrubki do pomolestowania gaźnika co by mu zmienić skład mieszanki? Chodzi mienia akuratnie o mojego modela czyli 1100, 2004 roczuś. Ni chu chu nie mogę ich dojżeć. Postanowiłem pobawić się niemi co by spróbować wyeliminować strielanie z rurów. Pomożecie?
Nie chce mnie się wytargiwać gaźnika po to tylko co by se stwierdzić kas sie łone znajdują wszystkim pomocnym stawiam... |
bartek_p
Wysłany: 2009-07-24, 18:03
Z tego co kojarzę to gaźniki mamy podciśnieniowe a w nich nie ma takiej śrubki jak w maluchu. Można tylko ustawić wolne obroty i zsynchronizować gaźniki, ale tego już na słuch nie zrobisz. |
dadamos
Wysłany: 2009-07-24, 18:41
bartek_p Żeś mi porównał teraz To, że gaźnik jest tzw. podcisnieniowy to inna bajka. Regulacja składu mieszanki musi być chyba, że jest sterowanie elektronicznie. Z czym do tej pory jeszcze się nie spotkałem. |
bartek_p
Wysłany: 2009-07-25, 14:31
W sumie masz racje, nawet jak jest podciśnieniowy to musi gdzieś być śrubka.
Wejdź sobie na tą stronkę co kozak zalinkował, znajdź gaźnik i se zobacz gdzie jest ta śrubka |
dadamos
Wysłany: 2009-07-25, 14:37
Zerknąłem właśnie i patrzyłem także do serwisówki jednak z moim angielskim to se mogę ewentualnie na ryby iść. Nie wiem jak się to nazywa w technicznym z ang. |
bartek_p
Wysłany: 2009-07-25, 16:40
Serwisówka nie mówi ani słowa o regulacji składu mieszanki.
Jest tylko napisane jak sprawdzić , wyregulować czujnik położenia przepustnicy i jak wyregulować poziom paliwa.
Czyli miałem racje, gaźnik jest raz ustawiony przez fabrykę i tyle.
Napewno jest sróbka do regulacji ale pewnie jest zaślepiona korkiem żeby nikt nią nie kręcił.
A strzały z wydechu nie są spowodowane złym składem mieszanki tylko rozsynchronizowaniem gaźników lub źle ustawionymi zaworami. |
dadamos
Wysłany: 2009-07-25, 22:04
bartek_p napisał/a: | A strzały z wydechu nie są spowodowane złym składem mieszanki tylko rozsynchronizowaniem gaźników lub źle ustawionymi zaworami |
i tu bym polemizował. Synchro mam zrobione. Regulacja zaworów nic nie da, bo testowałem to na poprzednim moto. Choć szczerze mówiąc w tym poprzednim skład mieszanki też niewiele pomógł. Niemniej chce kurna se pogrzebać |
bartek_p
Wysłany: 2009-07-26, 01:22
Chcesz grzebać to grzeb, po co piszesz o tym na forum.
Mnie życie doświadczyło jednego, jeśli coś działa to nie powinno się tego dotykać, bo jak dotkniesz to zapewne działać przestanie.
I jeszcze jedno, lepsze jest wrogiem dobrego.
Podjedź do mechanika na regulacje i tyle.
Ja też jestem z tych co lubią wszystko sami robić, ale zdałem sobie sprawę z tego że to nie jest ETZ251 i niestety niektóre tematy trzeba zostawić ludziom którzy się na tym znają. |
dadamos
Wysłany: 2009-07-26, 06:04
bartek_p napisał/a: | Chcesz grzebać to grzeb, po co piszesz o tym na forum. |
Człowieku o co Ci chodzi ? Po co jest ten dział na tym forum ? Chyba po to żeby się czegoś dowiedzieć, nauczyć, pomóc drugiemu. Nie będę ukrywał, że mocno mnie zirytował ten Twój tekst To, żę Ciebie tak doświadczyło nie znaczy, że wszyscy muszą teraz korzystać z usług mechanika. Jak im tak zawierzasz toś naiwny. Współczuje kolego Też byłbym wściekły gdyby to czego się dotknę przestawało działać. Prośba moja: Nie wrzucaj takich uwag bo nic nie wnoszą. To że napisałem, że chce pogrzebać nie znaczy tyle co pobawić się. |
bartek_p
Wysłany: 2009-07-26, 14:04
Widzę ciśnienie poszło, sorry, nie chciałem Cię urazić.
Z tego co napisałeś wynika po prostu że nie masz zbyt wiele pojęcie o tym co chcesz zrobić.
Ok. Już się nie odzywam, chyba ostatnio jestem agresywnie nastawiony do świata.
Jeszcze raz sorry |
Grzesiekmet
Wiek: 49 Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 13 Skąd: Krakow
Wysłany: 2009-07-31, 15:02
Witaj.
Ja też lubie pomajstrowac przy sprzęcie - sprawia mi to frajdę.
Jednak stanowczo odradzam Ci grzebanie przy gaźniku. O ile możesz się szarpnąć na regulację synchro (musisz mieć mierniki podciśnienia) o tyle składu mieszanki nie dotykaj.
Podreguluj za to luzy zaworów. To właśnie moment otwarcia zaworu ma tutaj znaczenie.
powodzenia! |
_________________ Grzegorz |
dadamos
Wysłany: 2009-07-31, 17:18
Panowie co wy się tak boicie tych gaźników ? Synchro zrobiłem u kumpla bo ma sprzęt do tego odpowiedni. Zadałem to pytanie, czy ktoś może wie gdzie są te śruby, a nie prosiłem o porady czego mam dotykać a czego nie. Bez urazy. Zawsze przed sezonem robię sam regulacje gaźnika, zaworów o ile nie jest hydraulika i sprawdzam luzy i takie tam inne ważne pierdoły. Zjadłem zęby na tym bo wszystkim kumplom takowy przedsezonowy serwis robię. Draga mam od marca i nie tykałem niczego po za wymianą oleju, świec i filtrów. Jedno jest pewne, ze jak nie dostane tu odpowiedzi na to pytanie to wcześniej czy później sam ją tu umieszczę. Poczekam do czasu w którym nie będzie można śmigać i zajmę się tym.
Grzesiekmet nie wiem czy Ci wytłumaczyć na czym polega regulacja składu mieszanki i jak ją zrobić bez żadnego ryzyka, czy to olać bo pewnie się na takową nie szarpniesz, ( żebyś nie odebrał tego złośliwie bo być może wiesz więcej ode mnie ) niemniej za poradę dotyczącą zaworów dziękuje. Zresztą bardzo słuszną poradę. |
monkton
Wysłany: 2009-07-31, 21:02
Dadamos szukalem tych srubek no i kurna nie znalazlem, a tez mnie interesi gdzie sa bo byc musza . Clymer w tym temacie milczy. A pytac kogo nie mam. Powodzenia w posukiwaniach |
dadamos
Wysłany: 2009-07-31, 22:19
monkton przyjdzą chłodniejsze dni, to sie zabiorę za to. Teraz trza śmigać. Wymontuje Gaźniki i wszystko będzie jasne. Na pewno dam znać co i jak. |
Wysłany: 2009-07-31, 22:36
dadamos, Rozumiem że chcesz zlikwidować strzały w tłumik. Mam tę sama dolegliwość i pytałem o powód kilku mechaników zajmujących sie motocyklami i otrzymywałem sprzeczne odpowiedzi.
W serwisie Yamachy na Połczyńskie w W-wie mechanik powiedział że można pokombinować z ustawieniami gaźnika i powinno pomóc ale umówiłem się z nim dopiero na posezonowy przegląd.
W serwisie Yamachy w Łomiankach k/W-wy szef serwisu (ponoć zajmuje się motocyklami ponad 20 lat) powiedział że mam nie oryginalne wydechy i strzelać będzie i ... kupa nic z tym nie zrobię. Dla mnie taka opinia jest dziwna bo większość ma nieoryginalne wydechy i nie wszystkim strzela,
Bądź tu mądry i pisz wiersze... |
dadamos
Wysłany: 2009-08-04, 11:39
Ziółek napisał/a: | W serwisie Yamachy w Łomiankach k/W-wy szef serwisu (ponoć zajmuje się motocyklami ponad 20 lat) powiedział że mam nie oryginalne wydechy i strzelać będzie i ... kupa nic z tym nie zrobię. Dla mnie taka opinia jest dziwna bo większość ma nieoryginalne wydechy i nie wszystkim strzela, |
Ano właśnie, nie wszystkim. Ja też mam nieoryginalne wydechy. Co do wypowiedzi mechaników to obaj mają rację, gdyż nie jest powiedziane, że da sie wyeliminować tą dolegliwość, że tak to ujmę. Wpływa na to jeszcze luz zaworowy a niejednokrotnie charakterystyka faz rozrządu nie pozwala na całkowite usunięcie tych strzałów. Wszystko zależy jak bardzo zmienił się układ zasilania w stosunku do odprowadzenia spalin. Niemniej jednak spróbować warto ale tak jak Ty Ziółek będę się tym zajmował po sezonie. |
monkton
dadamos
Wysłany: 2009-08-08, 15:44
monkton, Widać, że zaślepione ale to chyba to Od spodu gaźnika se ją dali Jak tylko będę w domu to zaraz to oblukam i dam znać. Póki, co dzięki wielkie. |
Futy
Wiek: 48 Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 3 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2010-02-20, 23:41
Wiadomo coś o tych srubach do regulacju składu mieszanki bo ja szukałem i bez efektu moze ktoś ma jakes konkretne informacje na temat naszych gazników w drag 1100 |
dadamos
Wysłany: 2010-03-03, 15:43
Już wiadomo Śruby oczywiście są ale zaślepione. Znajdują się obok wtyczek od podgrzewaczy. Załączam zdjęcie.
Plik ściągnięto 702 raz(y) 503.67 KB |
