Rozrusznik - wymiana czy regeneracja?
filipesku
Wysłany: 2013-07-21, 13:30   Rozrusznik - wymiana czy regeneracja?
Witajcie. Mam pytania odnośnie rozrusznika. Najprawdopodobniej będzie do wymiany. Opłaca się przeprowadzać regenerację czy też kupić i wymienić? Czy do DS 650 rozruszniki są dedykowane czy też może pasuje od innego modelu Yamahy?
Yamaha Drag Star 650
2013 - 7 tys. km
2014 - 14 tys. km
Honda VTX 1800
2015 - 7 tys. km
2016 - 8,5 tys. km
2017 - zmieniła właściciela
Wysłany: 2013-07-21, 13:46
filipesku, w rozruszniku naprawdę nie ma się co zużyć, skąd taka diagnoza ?
filipesku napisał/a:
filipesku
Wysłany: 2013-07-21, 13:56
jest od kilku dni na obserwacji u mechanika. objawy początkowe były takie: bardzo trudno odpalał na zimno (tak po kilku godzinnym postoju - 8 godzin lub dłużej), na ciepło nie było najmniejszego problemu. przy odpalaniu na zimno było cos takiego jak by rozrusznik stawał i nie kręcił i wtedy przygasały kontrolki. zaprowadziłem więc do speca: przejrzał gaźniki, wyregulował, dokonał chyba wszystkich możliwych pomiarów prądu, stwierdził też, że przy próbie odpalania mocno się rozrusznik grzeje. jutro ma przywieźć inny na podmiankę i potestować. twierdzi majster, że najprawdopodobniej sprawcą całego zamieszania jest właśnie rozrusznik. zakładam więc wariant najbardziej pesymistyczny, że będę musiał wymienić.
a jeszcze jeden objaw. przy odpalaniu, czego objawem jest grzanie się rozrusznika, jest mocny pobór prądu, że nie zawsze idzie iskra na świece.
2013 - 7 tys. km
2014 - 14 tys. km
Honda VTX 1800
2015 - 7 tys. km
2016 - 8,5 tys. km
Wysłany: 2013-07-21, 14:15
no to nie jest dobry objaw. Najprawdopodobniej dochodzi do zwarcia, prawdopodobnie stojana. Zdemontuj, zawieź do speca od rozruszników, alternatorów. Być może jest drobne przebicie i da się go uratować.
filipesku
Wysłany: 2013-07-24, 19:01
okazało się, że rozrusznik jest cacy, moto jednak dalej kiepsko kręci. czy w 650 też mogą być problemy ze sprzęgiełkiem? widzę, że mechanik zaczyna mi powoli kapitulować i obawiam się co dalej robić
2013 - 7 tys. km
2014 - 14 tys. km
Honda VTX 1800
2015 - 7 tys. km
2016 - 8,5 tys. km
Wysłany: 2013-07-24, 19:41
Nie słyszałem o padającym sprzęgiełku w 650, ale... wszystko jest możliwe. Jeżeli rozrusznik jest OK, to chyba tylko pozostaje sprawdzić sprzęgiełko.
Gosiaczko
Wysłany: 2013-07-24, 21:56
filipesku, zadzwoń do Arsena tel. 797-904-701, jest magikiem od DS-ów, na pewno coś poradzi :)
1/3 Aniołków Bemiego :)
motylkiem jestem :) http://www.youtube.com/watch?v=1zx3puwpDTs
Wysłany: 2013-08-07, 22:35
Napisze jak ja bym to wszystko przetestował, po kolei:
1. Sprawdzić stan akumulatora- prądy rozruchu, napięcia,
2. Sprawdzić działanie przekaźnika rozrusznika.
3. Sprawdzić wszystkie połączenia przewodów od akumulatora do rozrusznika (styki).
4. Test rozrusznika poza Silnikiem na instalacji motocykla (czy i jak kręci).
5. Sprzęgiełko rozrusznika do naprawy/wymiany.
Nic nie pisałeś o akumulatorze, może punkt 1 ?
