SILNIK NIE DAJE SIE URUCHOMIĆ |
shemsu hor
Wiek: 38 Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 19 Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-06-29, 11:58 SILNIK NIE DAJE SIE URUCHOMIĆ
Witam, nie znalazlem odpowiedzi na forum wiec moze nie bylo to jeszcze takiego problemu
Mianowicie moj Drag nie zawsze za pierwszym razem odpala, obojetne czy jest zimny czy cieply, czasem odpali za drugim, czasem za trzecim razem.... boje sie ze za ktoryms razem poprostu nie odpali , akumulator mam nowke i problemow z ladowaniem nie ma, jezdze praktycznie caly czas na dlugich, a wieczorem przelaczam na lightbary.
Moze ktos mial podobny problem albo wie o co cho? bo ja lepiej znam sie na balecie niz elektryce
Shemsu |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-20, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-06-29, 12:01
Uuuuu... przyczyn może byc wiele. Najczęściej takim objawem Gwiazdka prosi: "wymień świece" |
Ssanie odciągasz? Może świece zasyfiałe? |
shemsu hor
Wysłany: 2009-06-29, 13:11
no odciagam odciagam, moto jak kupilem mialo przebieg 41k km, zrobilem juz na nim od maja 4000 km, moze pora poprostu oddac go do mechanika, bo ja sam to jedynie umiem wymienic filtr powietrza oleju i olej
sprobuje z tymi swiecami, moze to wlasnie to
dzieki za pomoc |
empiq
Wysłany: 2009-06-29, 13:50
Shemsu - a gazu przypadkiem nie dajesz manetką w czasie zapalania? |
Mycel
Wiek: 37 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2009-06-29, 15:44
A co gazu się nie daje? Ja zawsze trochę daję gazu żeby odpalić. |
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4813 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2009-06-29, 15:45
...może pomyśl o regulacji gaźników... |
empiq
Wysłany: 2009-06-29, 16:54
Mycel napisał/a: | A co gazu się nie daje? Ja zawsze trochę daję gazu żeby odpalić. |
no nie wiem jak przy 650 ale przy 1100 to właśnie Ci zapali za którymś razem jak będziesz dawał gazu. jak nie dotykasz manetki = pali od pierwszego. (potwierdzone przez mechanika Yamahy - z tych fajniejszych serwisów!!! - nie dotykać gazu przy odpalaniu.)
chodzi o coś z pompką paliwową, ale nie pamiętam o co, bo nie techniczny jestem okrutnie |
Wysłany: 2009-06-29, 17:01
empiq napisał/a: |
Byc może chodzi o to samo co w HD, tzn. nawet przy wyłączonym zapłonie odkręcanie manetki powoduje wtrysk paliwa, przez co bardzo łatowo można zalac świece. |
Jawos
Wysłany: 2009-06-29, 17:37
Uruchamiać zimny silnik należy przy całkowicie zamkniętej manetce gazu ponieważ:
- ssanie, to nic innego jak specjalne urządzenie rozruchowe dla zimnego silnika, czyli uruchomienie odpowiedniej dyszy, która wytwarza odpowiednio bogatą mieszankę dla zimnego silnika,
- dodanie gazu powoduje zubożenie mieszanki, gdyż wtedy do akcji włącza się iglica i jej uniesienie powoduje wytwarzenie mieszanki właściwej już dla rozgrzanego silnika (co utrudnia start), a silnik jest przecież zimny i do startu potrzebuje bogatej mieszanki, po starcie ssanie dajemy do połowy, bo już silnikowi nie potrzeba takiej dawki paliwa
To tak w skrócie... |
Długi63
Wysłany: 2009-06-29, 19:06
Myślałem, że ssanie to zamknięcie dopływu powietrza i przez to wzbogaca się mieszankę |
Jawos
Wysłany: 2009-06-29, 20:25
Masz rację, w ten sposób, też można wzbogacić mieszankę, ale to się stosuje w bardzo prostych rozwiązaniach kostrukcyjnych gaźników.
Dodanie gazu przy uruchamianiu, to nic innego jak otwarcie przepustnicy i zwiększenie dawki powietrza w chwili w której ma być start silnika, czyli zubożenie mieszanki, a chodziło przecież o wytworzenie bogatej mieszanki w celu uruchomienia silnika... |
Mycel
Wysłany: 2009-06-29, 20:38
Hmm dziś właśnie próbowałem odpalić bez gazu i za drugim razem nie chwycił silnik więc troszkę dodałem gazu i odrazu odpalił. Zawsze lekko manetkę przekręcę przy odpalaniu więc mam coś nie tak czy tak mogę odpalać? |
monkton
Wysłany: 2009-06-29, 21:19
U mnie na zimno pali bez zajakniecia , bez manetki i ssania. Za to gdy rozgrzany potrzebuje odkrecenia. Identycznie mialem w swojej starej gaznikowej corsie z '80r. A tak na marginesie. Produkuja lub moze byla jakas wersja gwiazdy na szprycy? A co do zadanego pytania, to jak ktos wczesniej wspomnial motocykl prosi o nowe swiece. |
Jawos
Wysłany: 2009-06-29, 21:28
monkton napisał/a: | U mnie na zimno pali bez zajakniecia , bez manetki i ssania. Za to gdy rozgrzany potrzebuje odkrecenia. Identycznie mialem w swojej starej gaznikowej corsie z '80r. A tak na marginesie. Produkuja lub moze byla jakas wersja gwiazdy na szprycy? A co do zadanego pytania, to jak ktos wczesniej wspomnial motocykl prosi o nowe swiece. |
W tym przypadku gaźnik do regulacji - za bogata mieszanka,
dlatego, gdy gorący musisz odkręcić, co by zubożyć mieszankę w celu odpalenia. |
monkton
Wysłany: 2009-06-30, 00:23
Jawos napisał/a: | monkton napisał/a: | U mnie na zimno pali bez zajakniecia , bez manetki i ssania. Za to gdy rozgrzany potrzebuje odkrecenia. Identycznie mialem w swojej starej gaznikowej corsie z '80r. A tak na marginesie. Produkuja lub moze byla jakas wersja gwiazdy na szprycy? A co do zadanego pytania, to jak ktos wczesniej wspomnial motocykl prosi o nowe swiece. |
Nie wiem czy do regulacji czy do wymiany dysz bo to amerykanczeski a tam leja podobno niskooktanowe scierwo ale to domysly jak jest na prawde to nie wiem ale zajechac sprawdzic spaliny nie zawadzi. |
Wysłany: 2009-06-30, 08:14
Ja mam z hamerykanowa i wystarczyła sama regulacja .Pali od pierwszego nawet po długim postoju , bez gazu. A dysz powietrznych nie zmieniam - a niech sobie strzela |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
empiq
Wysłany: 2009-06-30, 09:53
no właśnie! jak pisze Jawos - u mnie też bez gazu totalnie!
i ciepły i zimny (na ssaniu) pali od razu |
Wysłany: 2009-06-30, 13:55
Rób regulację zaworów i synchro raz na sezon - u mnie to mechanik mi mówi ze już by wypadało. Zawsze po takiej regulacji nie ta maszyna normalnie z pod dupy chce zwiać. |
Długi63
Wysłany: 2009-07-06, 15:13
shipp napisał/a: | Gwiazdka prosi: "wymień świece" |
Zaczynam od cytatu bo to sedno sprawy.
Moto gaśnie przy zejściu z obrotów. Później nie chce zapalić. Jakby paliła na jeden gar,przebiera, prycha , znowu gaśnie i nie chce odpalić. Paliwo podaje, iskrę też. Ki diabeł w nią wlazł. Zdążyłem przejechać 300 metrów, a tu taki zonk i to pchanie pod górę, do chaty. Normalnie porażka. Ale nic, zapchałem, padłem przy okazji na pysk. Moto pod chatą. Wykręcam świece-czarne, coś nie teges. Zakładam stare denso k......wa, gada od strzała
I teraz tak - niecały tysiak po wymianie świec i ngk irydy padły. Gość który to badziewie sprzedaje zarzeka się, że świece oryginal skośnookie. Więc pytam się co jest grane. Czy każdy musi walić po rogach ? Już pieprzę to siano, chodzi o zasady. Albo mówi, że sprzedaje podróby, albo mówi, że sprzedaje ori i wtedy zdecyduję osobiście i świadomie co chcę kupić.
Dobrze, że miałem blisko do chaty, ale gdyby tak Drago padł w polu . Laweta.
Sorki za przy-Długi post, musiałem się wyżalić ..... za moje pchanie pod górkę
Aha, teraz wkręcę iskry po 8 zeta za sztukę i będę je wymieniał co 1kkm i tak mi wyjdzie taniej jak te pieprzone irydy |
Ostatnio zmieniony przez Sylwek 2009-07-06, 15:18, w całości zmieniany 2 razy |
