Przesunięty przez: Peters 2012-12-16, 13:58 |
brak obrotów po odłączeniu akumulatora w dragstar 125 |
misiek12321
Wiek: 26 Dołączył: 14 Gru 2012 Posty: 1 Skąd: Gardzienice
Wysłany: 2012-12-14, 17:00 brak obrotów po odłączeniu akumulatora w dragstar 125
witam, otóż gdy na zimę wyjąłem akumulator i chciałem odpalić motocykl na tak zwany "popych" nie udało się. po z czepieniu kablami z akumulatorem samochodowym i po odłączeniu kabli motocykl nie chciał wejść na obroty. dlaczego tak się dzieje ? |
Wysłany: 2012-12-14, 17:17
dlaczego tak się dzieje to nie wiem, ale wiem, że to co zrobiłeś to prosta droga do zepsucia.
Alternator powinien podawać prąd na akumulator, a dopiero potem z akumulatora prąd płynie na poszczególne odbiorniki poprzez bezpieczniki, przekaźniki itd.
Załóż akumulator i sprawdź czy wszystko jest OK. Jak wszystko OK, to OK. |
Wysłany: 2012-12-14, 17:21
A jak nie OK, to chyba regulator powiedział papa |
grzechu
Wysłany: 2012-12-14, 17:27 Re: brak obrotów po odłączeniu akumulatora w dragstar 125
misiek12321 napisał/a: | witam, otóż gdy na zimę wyjąłem akumulator i chciałem odpalić motocykl na tak zwany "popych" nie udało się. po z czepieniu kablami z akumulatorem samochodowym i po odłączeniu kabli motocykl nie chciał wejść na obroty. dlaczego tak się dzieje ? | i wszystko jest w porządku bez aku nie będzie chodził i jak witek napisał prosta droga do popsucia |
Wysłany: 2012-12-15, 11:44
Wyjaśnię zjawisko.
Napięcie w instalacji (poza akumulatorem) wynosi 12 V i na takie napięcie są wykonane i dostrojone urządzenia elektryczne moto - w tym i moduł zapłonowy.
Napięcie ładowania akumulatora powinno wynosić 14,8 V i wokół tego oscyluje, więc urządzenia pod napięciem o ca 20% wyższym niż założone mają chyba prawo zaszaleć.
Te bjawy z obrotami mogą chyba też wystąpić. |
