Światło drogowe ostrzegawcze, czyli tzw. blenda
Dzarko
Wysłany: 2012-07-09, 10:31   Światło drogowe ostrzegawcze, czyli tzw. blenda
Jako, że najwyraźniej Amerykanie nie montują takich rzeczy w swoich motocyklach, a rzecz jest przydatna, zacząłem się zastanawiać, czy jest może jakiś sposób dołożenia tej funkcji? Ktoś próbował coś robić?
Galder
Wysłany: 2012-07-09, 10:40
Znam tylko dwa rodzaje blend dotyczących pojazdów:
- szybka zaciemniająca w kasku
- odblask zamontowany w/przy świetle kierunkowskazów aby widoczniej "migać"
Mam jednak wrażenie, że chodzi ci o awaryjne równoległe miganie wszystkimi kierunkowskazami na raz (amerykańce rzeczywiście tego nie robią, a sam bym z chęcią coś takiego zmontował). Świetne do przeciskania się w korkach.
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Dzarko
Wysłany: 2012-07-09, 10:45
Chodzi mi o krótki sygnał długimi światłami w samochodach realizowany przez pociągnięcie dźwigni kierunkowskazów do siebie. W motocyklach europejskich jest to przycisk pod przełącznikiem zmiany świateł mijania/drogowe. Ja tego nie mam.
Galder
Wysłany: 2012-07-09, 11:14
Teraz rozumiem o co ci chodzi, ale uważam takie światełka za totalnie niepotrzebne, wystarczy długimi machnąć i po robocie, dość często tak robię, aby pokazać kretynom że głupoty jakieś robią i działa to na nich.
Ja zdecydowanie chciałbym u siebie równoległe migacze.
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 11:44
Dzarko, A kciukiem nie dasz rady pstryknąć? Można dołączyć mały mikrostyk, pod palec wskazujący. Krótki, cienki kabelek, małe wiertło i mikrosty i do się doinstalować. Przeróbka tylko w obudowie przełączników, więc nieduża.
Ewentualnie zostaw temat do czasu kiedy będziesz dokładał lightbary, wtedy do tamtego przełącznika dorzucisz miganie długimi.
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Dzarko
Wysłany: 2012-07-09, 11:47
Pewnie radę się da, ale taki do naciśnięcia co sam odpuszcza wygodniejszy. A propos tego mikrostyku, to umiałbyś coś takiego zrobić?
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 11:52
Dzarko, Myślę nawet, że Ty byś umiał, jakbym koło Ciebie postał :)
Dzarko
Wysłany: 2012-07-09, 11:56
Pewnie tak, ale boję się. Nie chcę niczego zepsuć.
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 12:04
Dzarko, No to zapomnij o jeżdżeniu na moto :( Żartuję :P
Mikro musi być na tyle większe, żeby pod rękawicą było go czuć. Można na początek wrzucić coś bez robienia dziury w oryginalnej obudowie, a dokładając pod kciuk sprzodu obok oryginalnej obudowy.
Można zainstalować w obudowie przełącznik monostabilny w wersji off, wewnątrz obudowy zmostkować z przełącznikiem świateł drogowych i po robocie:
http://www.allegromat.pl/aukcja111119
No ewentualnie spiąć z przełącznikiem klaksonu, działa tak samo, bo odbija. To kwestia 6 cm cienkiego kabelka i wkrętaka.
Koszt: 10 zł materiały w tym 2 piwa :)
Wysłany: 2012-07-09, 13:15
Ja mam fabryczny przyciśk z przodu kasety z dźwigienką ssania 8)
Wysłany: 2012-07-09, 15:18
Demolka napisał/a:
U mnie też jest coś takiego
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 15:19
A Dzarko będzie miał handmade :)
Dzarko
Wysłany: 2012-07-09, 16:59
Demolka napisał/a:
Ale w V-Starze? Europejskie wszystkie mają, ale u mnie, w amerykańskim, nie ma.
johnypl
Wysłany: 2012-07-09, 22:05
Dzarko, bo w amerykańcach nie ma, Europa i angole mają taki pstryczek w lewym przełączniku obsługiwany palcem wskazującym. Miałem taki w DS650 a w MS1300 już nie i też daję radę ;D
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 22:10
Pytanie czy wg instrukcji w części obwodu na włącznik klaksonu idzie + czy -, można tam dołączyć mostek i w każdej chwili rozebrać. Więcej kręcenia śrubokrętem, niż zabawy w elektryka. Pytanie, czy jak migasz kolesiowi z przeciwka, to jadący obok nie wpadnie do rowu po usłyszeniu klaksonu?
