Kurtka Buse Memphis |
Marecki-mk
Wiek: 58 Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 158 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-05-23, 12:58 Kurtka Buse Memphis
W zeszłym roku na innym forum zrobiłem dosyć obszerny opis kurtki Buse Memphis.
Macie tu fajny dział z opisem odzieży więc może przyda się komuś opis mojej kurteczki
Przepraszam jeżeli niektóre linki nie będą działać, ale pisałem to w czerwcu 2008 i mogło się coś pozmieniać w sieci
Jakiś czas temu miałem tradycyjną ramoneskę - była gruba, ciężka i strasznie niewygodna .
Niestety nie pamiętam jakiej firmy była ta kurtka
Nie wiem czy trafiłem na taki mało komfortowy egzemplarz, ale czułem się w niej jak w zbroi .
Rękawy bez zakładek, wszyte bezpośrednio w plecy - wyciągniecie rąk na kierownicę powodowało naciągnięcie całej kurtki na plecach,
a z przodu robił się "drugi brzuch".
Końcówki rękawów za szerokie (był co prawda zamek błyskawiczny) nie mieściły się w rękawice .
Podpinka niezbyt dopasowana, przypinana dookoła zamkiem błyskawicznym,
niestety wnętrze i rękawy podpinki były bez mocowania - zdejmując kurtkę rękawy wywlekały się na lewą stronę co mnie osobiście bardzo irytowało .
Niezadowolony sprzedałem ją razem z poprzednim motocyklem
Tyle moich kiepskich doświadczeń ze skórą .
Jak każdy biegałem sporo po sklepach i przymierzałem różne ciuchy ,
aż w końcu przypadkiem trafiłem na Buse Memphis .
Wcześniej oglądałem ją na kilku stronach internetowych, ale specjalnie mi się nie podobała z resztą zobaczcie sami :
kilka linków do przypadkowych sklepów z googla :
http://www.motoakcesoria....id=2629&ci=1057
http://www.burnout-shop.d...mphis::610.html
http://www.zweirad-grisse...-4230-A-XX%3D29
http://www2.buese.com/web...rzbezeichnung=Büse%20Memphis%20Jacke&farbe=schwarz
Jednak "na żywo" kurtka wygląda zupełnie inaczej
Jest wykonana z dosyć miękkiej skóry (o grubości 1,2-1,4 mm) o delikatnej fakturze ,
jest w miarę lekka i prezentuje się znacznie lepiej niż na reklamówkach .
Wygodna, nie ogranicza ruchów i ładnie dopasowuje się do ciała .
Wyciągnięcie rąk nie powoduje naciągania skóry na plechach - rękawy mają wstawki / zakładki .
Podpinka ładnie dopasowana , przypinana na zamek błyskawiczny
oraz dodatkowo w kilku miejscach na rzepy i zatrzaski .
(m.in. pod pachami oraz wewnątrz rękawów)
W pasie jest delikatny ściągacz oraz dodatkowa regulacja na paskach przypinanych na rzepy .
Kurtka jest trochę dłuższa niż typowa ramoneska - dół kurtki można dopasować paskami po bokach.
Na ramionach i łokciach są wzmocnienia .
Rękawy ładnie zwężają się - zapinane na zamek błyskawiczny oraz rzep .
W kurtce są wewnętrzne kieszenie na ochraniacze - ramiona, łokcie i plecy (fabrycznie jest tam gąbka)
Kurtka ma dosyć skutecznie działającą wentylację - z przodu dwa małe zamki błyskawiczne z tyłu jeden długi przez całą szerokość pleców .
Trzy kieszenie z zewnątrz plus jedna wewnętrzna są wystarczające do schowania dokumentów, kluczyków, telefonu lub innych drobiazgów .
Kurtka jest zapinana na dosyć mocny zamek błyskawiczny (YKK) idący lekko pod kątem .
Pod kołnierzem znajduje się dodatkowy pasek skóry zapinany na rzep ochraniający szyję od wiatru .
Niestety kurtka nie jest tania bo w detalicznym sklepie wystawiona była za 800 zł
Po małych targach wziąłem ją za 700 zł
W sklepach internetowych cena (PL) 770 zł, (DE) 220 euro
Żeby nie było tak słodko to są też wady
- można mieć trochę zastrzeżeń do szycia w niektórych miejscach - wystające nitki, niezbyt równe szwy .
- brak wzmocnienia zamka błyskawicznego - kurtka częściowo zakrywa tylną część ciała i siadając zamek z przodu trochę się naciąga co moim zdaniem prędzej czy później może uszkodzić (rozerwać) zamek .
Na szczęście można sobie z tym poradzić zakładając zatrzask w tym miejscu :
(tylko szkoda że producent o tym nie pomyślał)
Podsumowując jestem bardzo zadowolony z zakupu tej kurtki .
Zapewne w miarę przejechanych kilometrów wyjdą nowe plusy lub minusy wtedy postaram się uzupełnić powyższy tekst .
Mam nadzieję że mój opis będzie przydatny i pomoże komuś podjąć decyzję na tak lub nie |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Wysłany: 2009-05-23, 16:12
Ja mam kurtkę Buse, tyle, że model Nardo i też jestem zadowolony. Generalnie Buse robi fajne rzeczy w średnim przedziale cenowym. Nie są to szczyty finansowe, ale też nie kosztuje to 300,- zł... |
Marecki-mk
Wysłany: 2010-10-21, 09:42
Po prawie trzech sezonach używania kurtki Buse Memphis chyba można napisać już małe podsumowanie .
W kilku miejscach na krawędziach skóry pojawiły się bardzo drobne otarcia lica, ale to chyba normalne .
Wszystkie szwy trzymają dobrze, nic się nie pruje, zamki błyskawiczne są Ok.
Kieszenie są całe, nic się nie wydarło, wszystkie rzepy trzymają dobrze .
Patent z dodatkowym zatrzaskiem na dole zamka błyskawicznego sprawdza się bardzo dobrze.
Staram się nie jeździć w deszczu, ale jak to zwykle bywa kilka razy dałem się złapać na małe H2O
Nie były to jakieś wielkie ulewy, 1-1,5 godzinki jazdy w deszczu. Kurtka zniosła to bardzo dobrze i nie przemokła.
Nawet w chłodne dni nie używam zapięcia kołnierza pod szyją, jakoś mi z tym niewygodnie .
Raz na rok smaruję kurtkę oliwką Bambino .
Kurtka ogólnie wygląda prawie jak nowa i z czystym sumieniem mogę ją polecić |
Marek
jasioC
Wiek: 59 Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 40 Skąd: ok. Ojcowa KRA
Wysłany: 2011-01-17, 22:54
ja używam szmacianej Buse Como. Najciekawsze jest to że została wykonana małymi rączkami Wietnamczyków. Powiem jedno - jakościowo bardzo dobra, wentylacja i odporność na deszcz super. Porównując do innych w tej i niższej cenie wypada bardzo dobrze. Oglądałem skórzane Buse i potwierdzam jakość wykonania. |
