ładowanie
mmmmat
Wysłany: 2012-04-26, 19:22   ładowanie
Przyjechałem osttanio w deszczu i ok do garazu
Dzis chce odpalić pilny wyjazd a tu nic zaświeciły kontrolki i zaraz zgasły totalnie padło wsio
Podłączyłem akku inny odpaliłem ale jak juz chodził zmierzyłem i miał tylko 7/8 Volta tzn nie ładuje altek?
jak odpale na innym akku to jak wyłącze akumultor podczas pracy powienine pracować? bez akku jak alternator daje prad? czy nie ?
duoma
Wysłany: 2012-04-26, 20:19
Bez akumulatora nie będzie pracować ! , jeśli masz tak niskie napięcie ładowania to masz padnięty albo alternator, albo regulator napięcia.
pajakbielsko
Wysłany: 2012-04-26, 20:20
bez aku zgaśnie
rada- wymień aku
http://wesolaszkola.net/
duoma
Wysłany: 2012-04-26, 20:26
pajakbielsko napisał/a:
rada- wymień aku
Aku może mieć dobre, niech naładuję, odpali i sprawdzi napięcie ładowania, wg mnie na 75% padł regulator napięcia.
Wysłany: 2012-04-26, 20:33
albo prozaiczne diody
duoma
Wysłany: 2012-04-26, 21:06
czasami luzy na stykach, tak czy siak szukałbym w regulatorze potem w alternatorze.
mmmmat
Wysłany: 2012-04-26, 21:45
Akku był nowy rok wytrzymał z tego co widze do reklamacji
Ładować poładowałem go 40min i mierniku pokazuje 12,4 ale jak cosik podepne od razu spada nawet nie zaiskrzy wiec chyba game over jest
co do ładowania my mamy prądnice czy alternator w 1100?
bez akku zgasnie alernator nie wyrobi?
Jak miałem 3 ryglery to sprzedałem i teraz nie mam jasny gwint żeby sprawdzić
Gdyby ktoś miał akku na pozbyciu na pare miechów chetnie pożycze bo mam 2 sztuki w de na hali ale narazie sie nie wybieram
Wysłany: 2012-04-26, 21:55
prądnic to już chyba nic nie ma, no może w Indiach ;D , zdecydowanie padł aku
pajakbielsko
Wysłany: 2012-04-26, 21:57
mmmmat napisał/a:
mamy :)
mmmmat napisał/a:
nie wyrobi i będzie naparzał cały czas- do przegrzania- nieopłacalne- wysoka cena wymiany alternatora
[ Dodano: 2012-04-26, 21:57 ]
kombinuj jakiś aku
mmmmat
Wysłany: 2012-04-26, 22:15
dawaj swój draniu byś poratował kolege :)
wiadomo ze nie na stałe ale tylko w celu sprawdzenia czy ładuje alternator bez akku
pajakbielsko
Wysłany: 2012-04-26, 22:18
hehe- wymieniałam ostatnio - mam mój stary- wybrzuszony, ale pojeździsz- bez wyłączania silnika i zapalanie na pych ;D ;D ;D
mmmmat
Wysłany: 2012-04-27, 08:35
Niech ktoś przypomni jeszcze raz jak przemierzyć wtyczke przy regulatorze jest tam chyba 5 kabli które od altka a kotre od rygla
Które i jak przemierzyć miernikiem żeby sprawdzić altek a potem rygler zanim zaczne wybebeszać i regulator zamawiać
I jakie wartości powinny być
[ Dodano: 2012-04-28, 15:32 ]
Nikt nie pamieta?
[ Dodano: 2012-04-30, 16:26 ]
Wracając do tematu
Tak żeby każdy wiedział gdy aku padniety to miernik nie pokazuje ładowania alternatora na klamach na to wygląda
Okazało się że moja 1 roczna Varta za jedyne 260zl = jest nic nie warta
Jak akku ma walniety układ wtedy regulator napiecia ponoć wariuje , wsadziłem akku co ma Prąd rozruchowy 200A
silnik kręci aż miło ładowanie 14v od razu sie pojawiło
GG
Wysłany: 2012-07-31, 19:42
Ja ma taki problem że ładowanie pokazuje mi ponad 18. W niedzielę jak podjechałem pod garaż to śmierdziało mi zgniłymi jajami, chyba aku się zagotował. Dzisiaj już nie odpalił, dopiero na szelkach zakręcił. Miernik pokazuje ładowanie ponad 18. Po wyjęciu aku i podłączeniu ładowarki pokazuje ze akumulator naładowany.
Jakieś sugestie?
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
Wysłany: 2012-07-31, 19:50
Padł regulator napięcia, zniszczy Ci aku.
GG
Wysłany: 2012-07-31, 19:56
ok, to szukam po forum co dalej?
Wysłany: 2012-08-01, 16:01
Jak to co dalej, wymień i będzie OK.
GG
Wysłany: 2012-08-10, 20:40
To raczej oczywiste.
Jednak nie wiem jaki kupić i jak zdemontować bez odkręcania wydechów.
Sorry za czas, ale byłem na urlopie.
[ Dodano: 2012-08-12, 17:05 ]
Podjąłem dzisiaj temat demontażu regulatora napięcia. Rozkręciłem wydechy w połowie na opaskach wysunąłem ich tylną część co okazało się dziecinnie proste i wystarczyło na tyle że osłona regulatora wysunęła się do góry w miejsce akumulatora. Z wcześniejszej lektury forum myślałem że trzeba całe wydechy odkręcać.
Jutro podzwonię za regulatorem (SH650D-11 0.4.1). Może komuś symbol się przyda.
[ Dodano: 2012-08-12, 17:14 ]
