SILNIK NIE DAJE SIE URUCHOMIĆ |
Żółw
Wysłany: 2011-03-07, 23:01
witek1965, Rozrusznik sprawdzony przed zamontowaniem - kręcił. Została mi jeszcze droga po kablach - nie ma wyjścia. Do startera prąd dochodzi na 100%. Przekaźnik zaskakuje (przynajmniej na sucho - w motorze nie słysz). Więc metodą wykluczania zostaje połączenie starter-przekaźnik lub przekaźnik-rozrusznik. |
Wysłany: 2011-03-08, 06:17
Przekaźnik powinieneś wyczuć dotykiem czy jest jakiś ruch. A najlepiej zmierz na wyjściu czy masz napięcie. Sprawdź też bo możesz nie mieć masy na cewce przekaźnika. Na mój gust jak wszystkie elementy masz ok to coś sknociłeś przy składaniu. Jakiś mały czeski błąd. |
empiq
Wysłany: 2011-03-08, 19:28
Pod siedzeniem są dwa bezpieczniki po 30amp każdy sprawdzałeś je? |
Wysłany: 2011-03-08, 22:15
Cytat: | Pod siedzeniem są dwa bezpieczniki po 30amp każdy sprawdzałeś je? | przecież pisze Żółw, , że ma napięcie na starterze, konsoli itd. Ten bezpiecznik, to bezpiecznik główny, wyjmiesz i masz zero prądu. Drugi to zapas.
No i nie pod siedzeniem. Co to kolejny nowy mit ?
BEZPIECZNIKI |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-03-25, 11:20, w całości zmieniany 4 razy |
PIOTRUŚ
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 210 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-03-09, 13:47
a na pych pali może się coś zastało i stawia taki opór ,że rozrusznik nie daje rady przekręcić ja się nie znam ale ja bym go odpalił na pych co by się tam wszytko poruszyło ....
Miałem kiedyś skuter i pewnego pięknego dnia przestał palić z rozrusznika ( nie kręcił wcale)...natomiast z kopniaka palił normalnie .....rozrusznik i cała elektryka była sprawna ......po dogłębnym przeszukaniu okazało się ,pierścienie były przytarte bo zassał jakiś syf z drogi i była za mała kompresja by rozrusznik zadziałał ... |
_________________ Suzuki GSF 650 SA |
marek-stom
Wysłany: 2011-03-13, 17:43
Moim zdaniem to masz zepsutą kostke w kluczyku. Sprawdz- po włączeniu kluczyka
poruszaj nim na boki i zobacz co sie dzieje. Lub włanczaj i wyłanczj podnosząc go do góry w pozycji przekręconej.To da sie naprawić niewielkim kosztem. |
_________________ V STAR |
Cosmoo
Wiek: 55 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 69 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-03-24, 21:00
[quote="witek1965"] Cytat: | Ten bezpiecznik, to bezpiecznik główny, wyjmiesz i masz zero prądu. Drugi to zapas.
BEZPIECZNIKI XVS 650-ROZMIESZCZENIE |
Temat skasowany link nie działa.
Nie wiem jak jest w 650, ale w 1100 przekaźnik z bezpiecznikiem plus zapas, jest pod siedzeniem.Trzeba tylko zdjąć jeszcze te czarne pudełko zintegrowane(nie wiem co to jest,bom noga).
Tak czytam wątek i dochodzę do wniosku, że to jakaś choroba...na jesieni miałem te same objawy, założyłem wtedy temat, ale poddałem się, by miesiąc temu oddać do warszatu.Zdążyłem odebrać, pojeździłem może tydzień i znów to samo.W warsztacie niby zregenerowali mi rozrusznik.Jadę z reklamacją, bo sam już nie mam weny...zastanawiam się tylko(ktoś wspomniał), co to jest za cienki czarny kabelek przy aku ze złączką(notabene strasznie się grzeje przy kilku nieskutecznych zakręceniach rozrusznikiem). |
_________________ "Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć - przynajmniej się nie nudziłem"
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
