AMORTYZATOR TYLNEGO ZAWIESZENIA |
Grzegorz Anis
Wiek: 58 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2009-02-26, 16:21
andy, Zabierz jedną do kieszeni i pomykaj do sklepu motoryzacyjnego, z tego co pamiętam chyba w maluchu były takie spinki do tapicerki, coś tam na pewno Ci dopasują |
Robo
Wiek: 51 Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 50 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 2009-02-26, 20:10
Grześ ma rację w sklepie motoryzacyjnym na pewno coś zaradzą. |
andy
Rocznik: 2014
Wiek: 64 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 72 Skąd: śląsk
Wysłany: 2009-02-26, 21:15
witajcie ponownie
ok tak jak piszecie spróbuję, dam wam znać co z tego wyjdzie |
dragbiker
Wysłany: 2009-04-02, 08:35 Regulacja twardości tylnego zawieszenia
Witam wszystkich
Prosiłbym aby użytkownicy gwiazdek wypowiedzieli się co do spostrzeżeń odnośnie regulacji twardości tylnego zawieszenia.
Pozdrowienia |
Wysłany: 2009-04-02, 10:06
Czary mary i opcja "SZUKAJ" Tu masz LINK |
mikssdaniel
Wiek: 43 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2009-04-02, 11:20
Merlin napisał/a: | Mnie gostek w serwisie przestawiał i jak widziałem z jaką siłą działał (miał właśnie taki krótki klucz) to pomyślałem, że jakby klucz zeskoczył, to gościu by się nie pozbierał.
Merlin |
Ja jak miałem rozebrane moto to od razu przekręciłem nastawę na 6. Ale tak jak pisał Merlin siły do tego trzeba a zbyt dużo miejsca nie ma. Także uwaga na łapki coby nie zmieniły koloru na fioletowy. |
empiq
Wysłany: 2009-04-02, 11:50
czołem ,
ja też na 6 jeżdżę po tym jak obniżyłem Drga to musiałem na 6 przestawić bo często dobijało. teraz na 6 jest w miarę ok. |
Wysłany: 2009-04-02, 11:57
Czy rzeczywiście jest tak, jak chłopaki piszą, że przy odrobinie 'szczęścia" można sobie zęby tym kluczem powybijać? |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-04-02, 12:40
Może nie zęby ale ręce można poobijać jak klucz wypadnie z uchwytu na amortyzatorze.
Zęby tylko wtedy jak będziesz chciał się dokładnie przyjrzeć co robisz i będziesz trzymał głowę za blisko klucza. |
Wysłany: 2009-04-09, 21:14
Nie kumam tego ustawienia roll
Muszę przestawić swój na twardszy ale nie wiem jak sprawdzić jaki teraz mam
W chwili obecnej jak stoję na wprost tego amortyzatora (widok z góry) to widzę cyfrę 7.
Nie kumam tej instrukcji
Plik ściągnięto 18120 raz(y) 20.51 KB |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-04-09, 21:22
Czy mnie oczy nie mylą, że na tej kozakowej instrukcji to klucz składa się z dwóch części? shock . A ja tylko tej jednej używałem. I pewnie przez to trzeba było tyle siły użyć.
Kozak nie pamiętam ale zaznaczone na pewno jest. Sam tego także szukałem. |
grzechu
Wysłany: 2009-04-09, 21:48
mikssdaniel, oczywiście że masz klucz i do niego rurke spłaszoną z jednej strony i to się razem składa |
Wysłany: 2009-04-09, 21:51
ja szukałem oznaczenia ale nie mogłem się doszukać więc ustawiłam licząc ząbki na 7 wycięcie ale wyszukałem że w instrukcji jest 9 pozycji i to 9 to jest najtwardszy |
Wysłany: 2009-04-09, 22:02
koszerny napisał/a: | ja szukałem oznaczenia ale nie mogłem się doszukać więc ustawiłam licząc ząbki na 7 wycięcie ale wyszukałem że w instrukcji jest 9 pozycji i to 9 to jest najtwardszy |
W 650 jest 7.
Tylko gdzie ma być ta liczbowa wartość ? Na środku, z prawej strony, lewej czy na dole ?
Nie mogłem zauważyć tam żadnego znacznika ... |
Wysłany: 2009-04-09, 22:28
Wyszukałem i ja mam dokładnie takie ustawienie jak na zdjęciu tylko numeracji nie widziałem u mnie
Plik ściągnięto 334 raz(y) 73.96 KB |
monkton
Wysłany: 2009-05-27, 08:46
To jakaś masakra! Po ostatniej jeździe z Asią zastanawiałem się jak zmienić skok ale chyba odpuszczę. Z filmiku wynika, że pół Gwiazdy 3eba rozebrać. To jakaś masakra, Chińczyk to projektował uwzględniając swoje małe, chińskie łapki? shock |
Wysłany: 2009-05-27, 15:48
Monkton - super , wielkie dzięki za filmik |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
monkton
Wysłany: 2009-05-27, 17:21
Tak na prawde panowie to zajelo to godzinke, owszem wyglada tak strasznie i musze przyznac ze mialem pewne obawy czy poskladam to do kupy ale nic mi nie zostalo takze jest git. Niczego nie odlaczalem, wszystkie weze i kable sa wystarczajaco dlugie zeby to poodsuwac i dostac sie do amorka.Nie wiem kto zaprojektowal wtryskarke do zrobienia tej polki ale musial miec leb jak sklep, tam po drodze widac filtr paliwa i jak widac wcale nie trzeba sciagac baku zeby go wymienic a dwie sruby od tego chromowanego dekla to podpucha, sa bo sa, chyba tylko po to zeby zachowac proporcje, a na zachete jeszcze powiem ze po robocie browar smakowal jak nigdy salut |
Wysłany: 2009-05-30, 16:44
wielki szacun za filmiki
takie filmiki powinno sie robic przy sciaganiu tylnego kola, regulacjach i innych czynnoscich serwisowych |
