Gmole tylne - dla pasażera
grzechu
Wysłany: 2009-01-04, 20:04
ja swoje przednie gmole kupiłem u człowieka z iłży wystawia na allegro przekonał mnie fakt że są z nierdzewki w razie jakiejś przygody tfu tfu bedzie można wyszlifować i wypolerowac kolega ma chromowane i kiedyś mocniej się położył w zakręcie i teraz korozja wychodzi
te w road styler do 650 są z dwóch częsci czy aby mają tą samą wytrzymałość co rura w całosci ?? ?
a i spoko mozna z nim sie potargować
Wysłany: 2009-01-04, 20:07
Gmole z Road Styler są naprawdę bardzo dobrej jakości.
Najważniejsze, że każde mocowanie przykręcane jest 2 śrubami (tam szybko nie zegną się w razie ewentualnego dzwonu).
Wysłany: 2009-01-04, 22:09
Kozaku widziałem, że masz długą osłonę wału. Nie miałeś problemu z tylnym gmolem po tej stronie?
Wysłany: 2009-01-05, 02:24
pan_wiewiorka napisał/a:
Nie kupiłem ich TYLKO przez sposób otwierania moich sakw .....
Przez nie nie mógłbym wcale otworzyć sakw :(
Rozmawiałem z Road Styler i powiedział mi, że się da ale trzeba pokombinować z dołożeniem tulejki (mowa o nakładce na wał).
Wysłany: 2009-01-05, 08:50
Kozak_Barabasz napisał/a:
Chyba nie na wał a pod gmol ;)
Wysłany: 2009-01-05, 16:19
Tak tak, to oczywiste ;)
Napisałem w nawiasie, że chodzi o problem z nakładką na wał. Jak się to czytało to sprawiało wrażenie, że należy włożyć tuleję aby otwierały się sakwy ;)
kili
Wysłany: 2009-01-26, 13:40   Gmole tylne
Witam!
Czy ma ktoś rysunek na gmole tylne? Mam możliwości, aby to samemu zrobić (pracuję w obróbce stali) ale potrzebował bym rysunek z rozstawem otworów i rysunkiem blaszek.
pozdrawiam
Kili
grzechu
Wysłany: 2009-01-26, 14:46
sam się przymierzam do zrobienia największy problem dla mnie jest wygięcie rury żeby nie pozałamywać a uzyskać mały łuk
kształt litera C rura śr. 25mm x 3mm Wymiary: szer. 20,5cm (odległość pozioma od motocykla do wewnętrznej ścianki rury) wysok. 28,5-29cm (po wewnętrznej stronie) a same mocowanie to jak juz wygniesz rure to przymierz do moto i samo wyjdzie co gdzie i jak
jak co to może zrobisz i dla mnie ? same rury powiginać reszte się zrobi
kili
Wysłany: 2009-01-26, 14:54
Ja brałem pod uwagę rurę 30x2 bo akurat mam taką dostępną. Małe luki można zrobić bez wyginania- wspawać TIGiem kolanka hamburskie, wcześniej lekko podfazowana - a spaw oszlifować.
Kili
LARRY
Wysłany: 2009-01-26, 14:59
Jakbyś kolego zrobił coś takiego to wrzuć fotke. Chętnie bym kupił też takie od Ciebie jak byś mógł zrobić więcej.
kili
Wysłany: 2009-01-26, 15:07
gmole tylne można kupić w road styler za 330 zł: link poniżej
http://www.roadstyler.com...hpshop&Itemid=1
Ale myślę ze najwiecej tu będzie kosztował chrom. Nie wiem jakie sa koszty bo nie znam jeszcze wszystkich wymiarów i rozstawów otworów.
Kili
grzechu
Wysłany: 2009-01-26, 15:18
no z tymi kolanami hamburskimi myśałem ale oszlifować tak żeby śladu nie było??? a pod chrom powierzchnia musi być idealna pamaiętaj że gmole to nie tylko wygląd przedewszyskim mają chronić więc rura powinna być co najmniej 3mm ścianka i najlepiej z całości a nie spawana z kawałków
wiosną będe na mazurach robią tam chłopcy cuda z nierdzewki ale czy zrobą i ile będą chcieli licho wie
Ostatnio zmieniony przez grzechu 2009-01-26, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
kili
Wysłany: 2009-01-26, 15:20
Jak położysz większy spaw i masz specjalną szlifierkę do rur - to dasz radę to zrobić bez problemu. Oszlifowane spawy pożna jeszcze po szlifowaniu zaczyścić włókniną.
[ Dodano: 2009-01-27, 10:34 ]
Niesty nawet wypolerowana nierdzewka nie świeci się tak jak standardowy chrom.
Kili
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-23, 20:54   Gmole tylne - czy warto?
Było o przednich, ale o tylnych nie :P
Ile taki bajer kosztuje do custom'a 650?
Gdzie można zamówić?
Where I lay my head is home
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-12-25, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-23, 20:59
tutaj masz :
Arcon
Wysłany: 2009-05-23, 21:00
Do mnie wczoraj dotarły gmole z firmy RoadStyler:
RoadStyler - gmole tylne Yamaha DragStar 650
cena - 330 zeta + 21 za kuriera. Paczka była u mnie w 3 dni od zamówienia. Jutro będę montować :koksik:
Kamyk
Wysłany: 2009-05-23, 21:06
Mam takie same i jestem z nich bardzo zadowolony
Wysłany: 2009-05-23, 21:10
a z kwasówki nie wiecie kto robi ?
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-23, 21:12
Arcon wrzuć foty po zamontowaniu, ok? :)
Dzięki za namiar - przyda się 8)
Wysłany: 2009-05-23, 21:52
ja mam też firmy RoadStyler i jestem z nich zadowolony cena ok 350zł
