2008-11-15, 13:09
Synchronizacja gaźników
larry7
Wysłany: 2021-04-19, 09:11
za strzały z wydechu nie odpowiada nieszczelny układ wydechowy tylko w zdecydowaniej większości zły skład mieszanki. Jeśli jest zbyt bogata to paliwo się nie spala w komorze tylko zostaje wyrzucone do wydechu i stąd te strzały.
Rozmawiałem kiedyś z bardzo dobrym mechanikiem który mi powiedział, że w ogromnej większości motocykli z gaźnikiem jest źle ustawiony skład mieszanki bo któryś z poprzednich właścicieli "naprawiał i czyścił" gaźnik nie mając o tym pojęcia. W związku z tym powykręcał wszystkie możliwe śrubki, wypłukał, wydmuchał i poskręcał bez wiedzy o tym, że te od składu mieszanki mają być dokręcone a właściwie odkręcone w odpowiedni sposób. I faktycznie u mnie w RS 1300 tak było. Mam 4 gaźniki i 4 śruby regulacji składu mieszanki - każda była odkręcona o inną ilość obrotów i mimo synchronizacji, wyregulowanych zaworów, nowych świec moto waliło w wydechy. Poświęciłem 10 minut na regulację i po temacie.
W przypadku DS 650 nominalne wykręcenie śrub to 2,5 obrotu. Pracy na 2 minuty więc proponuje od tego zacząć.
larry7
Obecnie szczęśliwy posiadacz Royal Star 1300 :)
Wysłany: 2021-04-19, 10:15
Larry , to byś się zdziwił .
larry7
Wysłany: 2021-04-19, 11:14
może i bym się zdziwił jednak jak pisałem najczęstszym powodem jest złe ustawienie i od tego trzeba zacząć. Zawsze najpierw sprawdza się podstawowe tematy i jeśli to nie przynosi efektu to można szukać dalej - może i w wydechach...
larry7
Bemol
Wysłany: 2021-04-19, 13:36
Słyszałem, że w przypadku rozwierconych kominów strzelanie jest nieuniknione.
Wysłany: 2021-04-19, 20:41
jeżeli jest wywalona tylko ostatnia ścianka, to nie powinno to mieć żadnego wpływu i w mojej 650 nie miało. To juz jest wylot. Nie nzastepuje zmiana ciśnienia. Co innego jak się wywali całe bebechy. Ale nawet przy fabrycznych kominach, nie ruszanych "sranie ogniem" jest przypadkiem znanym. Powodem jest zbyt bogata mieszanka. I nie dotyczy to tylko motocykli. W samochodach z gaźnikiem to zjawisko równiez występowało. Ba, nawet w kosiarkach do trawy potrafi walnąć. Podstawa to dobrze wyregulowany skład mieszanki. Pytanie ilu mechaników posiada urządzenie do podłączenia w wydech lub chociaż swiece colortune ? Można na słuch, ale takich speców to juz chyba za wielu nie ma.
Wysłany: 2021-06-06, 09:11
Bzdura.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2021-06-07, 00:17
remol71,
Czy w przypadku zbyt bogatej mieszanki, cześc niespalonego paliwa nie trafia do układu wydechowego, gdzie ulega może ulec zapłonowi, czego efektem może być "strzelanie" wydechu. Jeśli uwazasz, że jest to niemozliwe, to rozwiń temat. Zawsze warto sie czegoś nauczyć.
Wysłany: 2021-06-07, 17:50
witek1965,
Było na ten temat wiele razy. Poszukaj sobie na Forum. Ja z doświadczenia nie wdaję się z Tobą w dyskusje :D
Wysłany: 2021-06-07, 20:02
A ja chciałem u Ciebie zweryfikowac swoje informacje. Czyz nie po to jest forum dyskusyjne ?
Możliwe, że żyje w nieswiadomości. Zawsze byłem przekonany, że za bogata mieszanka powoduje przegrzewanie sie układu wydechowego( z wypaleniem katalizatorów włącznie) w związku z tym o czym pisałem, a w ostateczności plucie ogniem, zbyt uboga, to zbyt wysoka temperatura spalania w cylindrach, co owocuje np. wypalaniem gniazd zaworowych. Dotyczy to ogólnie silników jako takich, nie tylko i wyłącznie motocyklowych. No, ale widać jestem w błędzie. W zasadzie w erze sond lambda i wielu innych czujników, czyli ogólnie pojętego strerowania elektronicznego nie ma się zbytnio czym przejmować. W zasadzie to mi nie musisz odpowiadac, ale wyjasnij autorowi pytania, bo najprawdopodobniej wprowadziłem go w bład i naraziłem na koszty regulacji składu mieszanki. LwG i szerokości
wiadrowod
Wysłany: 2023-08-14, 00:09
Hej mam prośbę. Czy może ktoś wstawić fotkę z oznaczonymi śrubami do regulacji mieszanki w gaźniku xvs 650 . Będę ogromnie wdzięczny
Wysłany: 2023-08-15, 17:05
wiadrowod, mogę co najwyżej podrzucić na maila serwisówkę
