SPRZĘGŁO - WYMIANA - REGULACJA |
Wysłany: 2020-10-27, 16:39
Po prostu puchnie Ci sprzęgło , może być to wina oleju , ale mogą być to też inne powody . Mogą być zużyte tarcze , przypalone przekładki , słaby docisk itd .
U mnie w 1700 nie pomogła wymiana oleju , skończyło się na wymianie sprzęgła .
Uślizg , to zobaczysz , że był , jak założysz docisk Barnetta i nowe tarcze i jak Ci moto z pod dupy będzie na każdym biegu uciekać |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6505 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2020-10-27, 17:15
barber, a jaki olej wlałeś ? Jak się nie ślizga sprzęgło to tarcze raczej są ok |
Wysłany: 2020-10-27, 17:51
Bemol , kierownik czasami nawet nie odczuwa , że ma uślizgi sprzęgła ,różnicę widzi dopiero po wymianie na nowe . |
barber
Wysłany: 2020-10-27, 18:56
Był zalany olej Bel-Ray.
Chyba zdecyduje się na naprawę sprzęgła - nie lubię niespodzianek w trasie, a w tym przypadku może być bardzo prawdopodobna. Bo rozumiem, że sprzęgło puchnie od przegrzania, a skoro już go przegrzałem ( bo ewidentnie spuchło) to pewnie jest już podpalone. Czy może być spuchnięte i nie przegrzane?
Tarczki jak rozumiem jeśli są przegrzane to będą fioletowe i przekładki że też. Natomiast z dociskiem nie bardzo wiem jak sprawdzić czy powinien być wymieniony. Doradzicie? |
_________________ Pozdrawiam |
marek_c4
Wiek: 59 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 249 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 2020-12-09, 16:28
W moim DS-650, sprzęgło bierze na samym końcu - jak już puszczam klamkę, ale się nie ślizga podczas jazdy / przyśpieszania.
Czy powinienem się przygotować do wymiany tarcz ?
Wolałbym to ewentualnie robić zimą, niż w sezonie |
Maruś
MIKI
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 862 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2020-12-09, 22:38
rób teraz, latem wysokie temperatury(mocno rozgrzany olej) + postępujące zużycie przyspieszą jeszcze efekt uślizgów. |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-12-10, 14:07
Czy puszczona klamka ma właściwy luz? Bo jak nie ma luzu to tak bywa i sprzęgło szybko można skończyć. |
marek_c4
Wysłany: 2020-12-10, 14:21
No właśnie - wszystko wygląda poprawnie, niepokoi mnie jedynie to że motocykl rusza dopiero po puszczeniu klamki (na samym końcu).
Na razie nie zauważyłem żadnych poślizgów.
A tak przy okazji - na jaką firmę się zdecydować kupując sprzęgło ?
Na razie wypatrzyłem:
https://www.motocyklowysk...07-p-13550.html
i w razie potrzeby:
https://www.motocyklowysk...sic-p-3163.html
Czy to dobry wybór, czy może polecacie coś innego ? |
Maruś
MIKI
Wysłany: 2020-12-10, 16:37
marek_c4 napisał/a: | No właśnie - wszystko wygląda poprawnie, niepokoi mnie jedynie to że motocykl rusza dopiero po puszczeniu klamki (na samym końcu).
i w razie potrzeby:
W zupełności wystarczy, choć przekładki niekoniecznie muszą być do wymiany, zobaczysz po rozebraniu w jakim są stanie. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2020-12-11, 18:41
[quote="marek_c4"] - na jaką firmę się zdecydować kupując sprzęgło ?
Barnett. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
marek_c4
Wysłany: 2020-12-11, 19:21
A te które sobie wstępnie wybrałem są nie teges ?
Jeśli tak to podpowiedzcie dlaczego ...
Nie chciałbym majątku w sprzęgło ładować |
Maruś
F.I.P. Berek
Wysłany: 2020-12-11, 20:11
Produkty EBC i TRW oceniam nie najlepiej (zarówno sprzęgła, jak i klocki i okładziny hamulcowe). Lepiej wypadają oryginalne materiały Yamahy. Barnett to najwyższa jakościowo półka. A zarazem cenowo, moim zdaniem, ok.
Jeśli cena ma decydować - kup najtańsze - będzie działać.
Coś o sprzęgle Barnett masz tutaj: http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=15485 |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
marek_c4
Wysłany: 2020-12-12, 18:45
Przeczytałem wątek z podanego link'a ... no powiem że mnie przekonał
Jeśli mógłbym poprosić o link'a do konkretnego sprzęgła ... coś nie idzie mi to szukanie, a nie chciałbym strzelić babola |
Maruś
F.I.P. Berek
Wysłany: 2020-12-12, 22:14
Berek , pokaż jeszcze docisk , to dopiero robi robotę |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2020-12-12, 22:30
Jaki docisk ?
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2020-12-13, 12:51
Chodziło mi o dociski sprzęgła do różnych motocykli , które robi Barnett . Zakładałem takiego do swojego road stara . Jak zapewne wiesz , mają trochę inne twardości sprężyn niż oryginały .
Wczoraj w Twoim linku nie zauważyłem sprężyn . |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2020-12-13, 13:17
Do małego Drag Stara Barnett chyba nie robi docisków - przynajmniej ja nie wiem. Do RS jest podobny jak Barnet Scorpion do HD (starsze modele). Jak kompletowałem sprzęgło do shovela to rozważałem zakup, ale za nowocześnie to wyglądało, a miało być odkryte sprzęgło na dwucalowym pasku i chciałem jakiś old school. Kupiłem ostatecznie BDL Competitor, a póżniej zmieniła się koncepcja i jest sprzęgło w obudowie od Robban Speed Shop.
W zestawie do DS 650 są twardsze sprężyny. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2020-12-13, 13:44
F.I.P. Berek napisał/a: |
Właśnie wczoraj byłem trochę zadżumiony i nie zwróciłem uwagi na sprężyny .
Ja u siebie w harym jeszcze do sprzęgła nie zaglądałem , tak że nie wiem co tam siedzi . |
