Strzały w wydech |
JARECKI 68
Wiek: 56 Dołączył: 09 Kwi 2017 Posty: 81 Skąd: BRODNICA
Wysłany: 2020-12-02, 13:24 Strzały w wydech
Temat zapewne znany i nie nowy. Wydechy Cobry,przy dopuszczeniu manetki gazu wali jak z armaty,w nocy aż niebieski ogień wymiata z rurek.Trochę mnie to czasami wkurza bo co za wiele to niezdrowo. Jedynym sposobem co by nie waliło jest niecalkowite odpuszczenie manetki,gdzieś tak na milimetr przed końcem, wtedy nie strzeli.
Jakie na to lekarstwo..? Czy podłączenie go do kompa i przesterowanie da jakiś efekt czy nie ma na to sposobu. |
Wysłany: 2020-12-02, 14:04
podłacz sie do kompa, bo cos jest nie teges z ustawieniami. Może sonda, a może mapa wtrysku się rozjechała. To na pewno nie jest zdrowy objaw. Mieszanka jest zbyt bogata, opóźniony zapłon. Trudno powiedzieć |
JARECKI 68
Wysłany: 2020-12-02, 15:32
Też tak myślę. Tylko servis może to ogarnąć. Muszę popytać chłopaków z GKP gdzie najbliżej mnie mógłbym podjechać i to sprawdzić |
Wysłany: 2020-12-02, 17:21
Na początek podokręcaj wszystkie śruby przy cylindrach i na innych złączach , jeśli takie są . Lewe powietrze trzeba wyeliminować , bo będzie walił non stop , a z serwisem zobaczysz potem .
I jeszcze pytanie , czy wcześniej na oryginałach nie strzelał ?
Przeczyść styki wtyczek na sondach . |
JARECKI 68
Wysłany: 2020-12-02, 17:49
Jeżdżę nim od lipca ,kupiłem bo Cobrami. Poprzedni właściciel jeździł nim rok też na tych wydechach. On to moto sprowadził z USA ,był pierwszym właścicielem w Polsce, motocykl był już na takich wydechach wiięc trudno wyczuć jak chodził na oryginałach.Sprawdzę tak jak piszesz. |
Aleksander
Wysłany: 2020-12-02, 22:21
Hej. Mam wydech Cobra, na gaźniku. Strzela bardzo delikatnie czas od czasu. Wcale nie przeszkadza. Jak masz na wtrysku, sprawdź mapę i ustawienia. |
JARECKI 68
Wysłany: 2020-12-02, 23:15
Tak,mam na wtrysku ,rocznik 2008 .Mój jak czasami strzeli to aż niebieski ogień z rur miota...A rury mam te długie. Na wiosnę będę musiał udać się do moto medyka na kontrolę. |
Wysłany: 2020-12-03, 10:04
A masz sondę ? Czy zaślepiona. |
JARECKI 68
Wysłany: 2020-12-03, 11:56
Tak ,mam |
Wysłany: 2020-12-03, 12:24
Żadnych wspomagaczy map zapłonu ? Wszystko w oryginale ? |
JARECKI 68
Wysłany: 2020-12-03, 16:57
Tak,wszystko jest w oryginale.Teraz nawet oglądałem sondę i wszystko przy wydechu jest Oki,wtyczka,przewody wszystko jest czyste i nie widać aby było kombinowane.
Wiesz,do wiosny jeszcze kawałek czasu ale chce już powoli to ogarniać .Muszę obczaić gdzie najlepiej będzie podjechać na komputer.Niektorym kolegom podoba się taka kanonada z wydechów.....mnie nie koniecznie . |
Wysłany: 2020-12-03, 17:29
To pozostaje opcja Saturiana - lewe powietrze.
...... Świece ? |
Wysłany: 2020-12-03, 21:41
JARECKI 68 napisał/a: | .Niektorym kolegom podoba się taka kanonada z wydechów.... | co poradzisz. Polak często cieszy się z cudzego nieszczęścia. Im się podoba, ale ich nie strzelają, prawda ? |
