Xvs 1300 midnight miejsce na centralkę alarmu |
Kermitcisowa
Wysłany: 2019-06-06, 00:11 Xvs 1300 midnight miejsce na centralkę alarmu
| Witam, mam pytanie gdzie jest jakieś puste miejsce zeby upchnąć centralne od alarmu. XVS 1300 Midnight Star. Z góry dzięki |
Wysłany: 2019-06-06, 05:58
| Pod siedzeniem w miejscu na tz klucze. Ja mam tam power commandera. |
Wysłany: 2019-06-06, 06:47
| Pod bakiem, schowasz wszystko. |
Kermitcisowa
Wysłany: 2019-06-06, 08:23
| Próbowałem pod bakiem ale z lewej strony baku są podłączone dwa wężyki i trzeba mieć ddziecięce ręce zeby je powrotem przypiąć, może jest jakiś patent na zdjecie baku? |
Wysłany: 2019-06-06, 14:26
| Jedna śruba pod kanapą, zakręcić kranik, zdjąć wężyk, i w górę. Ostrożnie, szczególnie przy zakładaniu, aby nie przyskrzynić wężyka odpowietrzajacego, bo będzie tragedia. |
Wysłany: 2019-06-07, 05:45
| Zdejmowałem zbiornik dwa razy, nie jest łatwo ale da się zdjąć i założyć te wężyki. |
