Problem z uruchomieniem motocykla po zimowej przerwie |
norton
Wiek: 65 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 31 Skąd: Toronto
Wysłany: 2019-04-04, 09:14
Witam mam problem z uruchomieniem motocykla po zimowej przerwie. Na zime wymontowałem akumulator i teraz po ponownym podłączeniu nie zapalił. Rozrusznik zrobił pół obrotu ipogasly wszystkie kontrolki i lanpa. Przy probach uruchomienia czasem się zapala ale lampa nie, przy naciśnięciu startera gasnie wszystko, przekaznik rozrusznika nie trzyma tylko pyka a na konsoli wyswietla sie błąd nr 12 jak sie orientuje to czujnik położenia wału czy mógł by ktoś pomóc mi w uruchomieniu motocykla i powiedziec gdzie ten czujnik sie znajduje |
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 973 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2019-04-04, 10:01
Z czujnikiem nie pomogę, ale najpierw sprawdziłbym czy akumulator działa, czy jest naładowany, bo to, że zimę spędził w domu, wcale nie znaczy, że to dla akumulatora jest najlepsze i też mógł się rozładować. Lepiej bezczynnie w domu, niż w zimnym garażu, ale najlepiej, żeby akumulator pracował. Cykliczne, ciągłe ładowanie małym prądem i rozładowywanie najlepiej służy akumulatorowi. Są ładowarki, urządzenia, które podpinasz do akumulatora do sieci i do akumulatora na całą zimę i taka ładowarka dba o najlepszą kondycję baterii. Najtaniej chyba w Lidlu za około 50 zł. Ale to już na następną zimę. |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
norton
Wysłany: 2019-04-04, 10:28
Slrawdzilem to nawet podłączyłem pod drugi prostownik typowy dla akumulatorów motocyklowych mam od lat mam podejrzenia co do przekaźnika swiatel, albo rozruch blokuje PC Napisałem tu bo może jest ktoś ko się z czymś takim spotkał. Bylem w dwóch warsztarach motocyklowych ale oni nie bardzo przejawiali zainteresowanie takim problemem |
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2019-04-04, 10:44
Wrzuciłem Twój problem na inne forum XV1900. Może ktoś będzie miał rozwiązanie. Od razu posypały się sugestie, że problem z akumulatorem, brak masy.
[ Dodano: 2019-04-04, 11:12 ]
Podłączcie pod samochód. Miałem tak kiedyś z Vulcanem, też nie chciał odpalać i niby aku było dobre..... a właśnie nie było !!
Racja,to ze swieci wszystko i pokazuje pelne naladowanie to nie znaczy ze jest ok,bo pod obciazeniem moze byc lipa.
[ Dodano: 2019-04-04, 15:36 ]
norton, Jeśli aku przez zimę nie był podpięty pod prostownik w trybie "podtrzymanie" to raczej zdechł. No chyba że pisząc "aku ok" masz na myśli, że odpaliliście na nim inną maszynę. Zanim zaczniesz szukać głęboko, podłącz inny akku |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
Wysłany: 2019-04-04, 15:36
Dokładnie, najpierw podepnij inny akumulator i spróbuj pokręcić. |
