Otwarty przez: witek1965 2013-02-19, 14:32 |
OLEJ SILNIKOWY |
Wysłany: 2019-02-27, 11:20
Na Motula była fajna promo w Louisie.
34,99 E za 4 l Motula 7100 10W 50.
Spotkał się ktoś z opinią, że stamtąd też podrabiane śmigają ? |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6505 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2019-02-27, 15:17
Miron napisał/a: | No i się zaczęło |
Od 8 lat leję Motul 5100 15W50 i chwalę sobie |
Wysłany: 2019-02-27, 17:39
A ja leję do swojej szkapy PENRITE , tooooooooooooooooo dopiero jest olej |
Wysłany: 2019-02-28, 07:26
Millers oils syntetyk ZFS 10w50 MA2 lub półsyntetyk ZSS 20w50.
Na obu bardzo ładnie się wkręca na obroty. |
Cougarr84
Wiek: 39 Dołączył: 03 Maj 2013 Posty: 15 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2019-04-22, 17:38
Może ktoś stwierdzić jakie mamy plusy i minusy zastosowania olejów
10 W
15 W
20 W
Zastanawiam się i mam mętlik w głowie |
Wysłany: 2019-04-22, 20:06
Przeczytaj ten temat od poczatku |
Wysłany: 2019-04-22, 23:03
Cougarr84 napisał/a: | Może ktoś stwierdzić jakie mamy plusy i minusy zastosowania olejów
10 W
15 W
20 W | ja raczej pytałbym jakie mamy plusy i minusy ze stosowania olejów
W40
W50, bo to jest o wiele bardziej istotny parametr w przypadku motocykla, a nie te które podałeś.Te są wręcz bez znaczenia. |
Gandalf
Wiek: 48 Dołączył: 12 Sie 2013 Posty: 106 Skąd: OL-WA
Wysłany: 2019-04-23, 08:02
pyra napisał/a: | Przeczytaj ten temat od poczatku |
Albo "dziadek google" - pierwsze z brzegu
https://www.scigacz.pl/Mo...ecie,30171.html
A jak ktoś jest już bardzo leniwy, to w wielkim skrócie - jest to określenie zakresu temperatury, w jakiej olej zachowuje prawidłowe parametry lepkości. Ponieważ mało kto jeździ w zimie, ważniejszy jest parametr górny, niż dolny i dlatego Witek1965 o tym wspomina - nie masz chłodnicy, jeździsz w cyklu miejskim i dużo stoisz w korkach, skłaniałbym się do 50'ki (co zresztą sam od lat robię i jeżdżę na 15W50) |
Wysłany: 2019-04-25, 14:21
zapoznałem się z tym artykułem, zawsze warto poszerzać swoją wiedzę. Ładnie to zostało opisane, aczkolwiek nie do końca zgadzam się z pewnym stwierdzeniem, no ale może i się mylę |
Gandalf
Wysłany: 2019-04-26, 13:30
witek1965 napisał/a: | ... nie do końca zgadzam się z pewnym stwierdzeniem, no ale może i się mylę |
Chodzi ci o to stwierdzenie z "zatarciem silnika" ? No do mnie to akurat nie do końca przemawia, ale po za tym artykuł dość dobrze opisuje oznaczenia, co jest od czego, dzięki temu łatwo można się odnaleźć jak patrzysz na etykietkę ... Generalnie napisałem z praktyki - mam chłodzenie powietrzem, stoje czasami w korku, dlatego od lat używam 15W50. Z wydajnością pompy paliwa może i jest trochę racji, bo zaraz po zmianie z 10W40 na 15W50 od czasu, do czasu, jak motocykl stał z włączonym silnikiem na "kosie", zapalała mi się ostrzegawcza "lampka alladyna". Gasła zaraz po postawieniu motocykla do pionu, a po zalaniu oleju o 200-300 mL powyżej poziomu optymalnego, efekt całkowicie ustąpił (może olej nie nadążał ściekać do miski, lub co innego). Obecnie przy wymianie oleju zalewam go tak, aby poziom był w górnej części okienka kontrolnego, a nie w połowie, jak doradza manual i ... jeżdżę bez problemów |
Wysłany: 2019-04-26, 16:43
Gandalf, mamy podobne poglądy. Co do lampki alladyna, to ostatnio zrobiłem eksperyment i mnie zamurowało. Po spuszczeniu oleju do zera, przekręciłem zapłon i lampka zapaliła się na chwile, jak zawsze i zgasła po chwili, a powinna sie palić cały czas. Sam już nie wiem jak to ustrojstwo działa |
Gandalf
Wysłany: 2019-04-26, 18:06
witek1965 napisał/a: | Gandalf ... a powinna sie palić cały czas ... |
Ale przekreciles tylko do pozycji podania napięcia, czy zakręciłeś silnikiem kilka razy ? Zakładam, że to pierwsze, bo nie podejrzewam nikogo o eksperymenty ekstremalne, przy całkowitym braku oleju
Ten efekt chyba akurat rozumiem - rzuć okiem na ten schemat:
http://dailydriver.pl/wp-...biegu-oleju.jpg
Jak spuścisz olej, zejedzie on z miski olejowej, ale część pozostanie w magistrali, szczególnie na odcinku pompa olejowa => czujnik ciśnienia. Wówczas będzie jeszcze odczyt o prawidłowym stanie ciśnienia oleju, ale jak już zakręcisz pompą i nie będzie miała ona czego zaczerpnąć, ciśnienie momentalnie spadnie i czujnik zadziała... Tyle teorii, a jak z praktyką cóż - ktoś jest chętny spróbować ... No chyba, że zakręciłeś rozrusznikiem, to ja też już nie wiem |
Wysłany: 2019-04-26, 20:49
Gandalf napisał/a: | czy zakręciłeś silnikiem kilka razy ? | no az taki eksperymetator to ze mnie nie jest tym bardziej samobójca
Gandalf napisał/a: | rzuć okiem na ten schemat: | zerknąłem. Jest jedno ale: tu jest czujnik cisnienia oleju, a w dragusiu stanu, czy jak kto woli poziomu oleju. |
Gandalf
Wysłany: 2019-04-27, 08:32
Poszperalem na forum - faktycznie Merlin kiedyś podał nawet instrukcję jak wyczyścić ten czujnik, w takim razie nie wiem , mogę tyko podejrzewać zabrudzenie olejem i błędny odczyt. Pewnie po jakimś czasie by to zaskoczylo - ale swoją drogą, jak to czujnik poziomu, to tym bardziej wierzę w to co widzę, a nie w to co mi się świeci, czyli kontrola przez "szkiełko" to podstawa |
FhissT
Wiek: 37 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 283 Skąd: podlasie
Wysłany: 2019-05-01, 12:07
Mialem Motula 5100 15w50, zalalem Valvo 10w50 synpower i sprzeglo w RS1700 przestalo mi sie slizgac... |
Wiek: 53 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1860 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-01, 14:37
FhissT napisał/a: | ... zalalem Valvo 10w50 synpower ... |
Jedynie słuszny olej |
ufik
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2019 Posty: 6 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2020-01-28, 15:07
OLEJ BEL-RAY V-TWIN PÓŁSYNTETYK 4T 20W50 czy będzie dobry ? sprzedają go w 4 litrowych i 1 litrowych opakowaniach |
Leon 1966
Wysłany: 2020-11-02, 21:18 Jaki olej do DS 1100 z przebiegiem 65000 km
Dziękuję za przyjęcie do grona Yamahy Drag Star. Jestem od 2 tygodni szczęśliwym posiadaczem DS 1100 z 2006 r. Motor ma przejechane 65000km. Zamierzam wymienić wszystkie filtry i olej. No i pojawił się problem z olejem?? Ile zapytań tyle odpowiedzi!!! Jedni mówią, że z takim przebiegiem mam wlać olej 20W/50 inni mówią żeby wlać 15W/40 jeszcze inni mówią o 15W/50? Mam mętlik w głowie!!! Doradźcie mi jaki olej mam wlać do DS 1100 z przebiegiem 65000km?? Z góry dziękuję i przepraszam jeżeli ten temat był już poruszany. |
_________________ Leon |
Bemol
Wysłany: 2020-11-03, 14:08
Leon 1966, nie ma znaczenia czy wlejesz 15W50 czy 20W50.
Byleby górny wskaźnik wynosił 50. Bo to są oleje dedykowane dla silników chłodzonych powietrzem.
15W50 będzie lepiej się zachowywał w niższych temperaturach niż 20W50. Zależy przy jakiej temperaturze kończysz sezon. A przebieg 65 000 dla tego silnika to żaden przebieg |
Wysłany: 2020-11-03, 15:03
Cytat: | 15W50 będzie lepiej się zachowywał w niższych temperaturach niż 20W50. Zależy przy jakiej temperaturze kończysz sezon. | to rzecz jasna oczywiste, tylko
jak dla kogoś jet wieką różnica, czy będzie to minus 20-ścia, czy nimus 25 stopni celsjusza to będzie to naprawdę hardcorowiec.
Ludzie kochani, nie skupiajcie się na tym, co jest w przypadku oluju do silników motocyklowych chłodzonych powietrzem nieistotne. Najważnejszym dla naszych silnkików parametrem nie jest pompowalnośc w temperaturze -20 st.C (15W) tylko lepkość kinematyczna w 100 st.C
Co z tego, że olej ( takie często słysze argument) jest rzadszy, a co za tym idzie szybciej dotrze do punktów smarnych ? skoro w temperaturze krytycznej spłynie po ściankach jak woda i wtedy będzie problem.
Cyferki przed literką W mówią o pompowalności oleju w danej temperaturze i tak 0W bedzie miało taka samą pompowalność w temeraturze -40 st. C jak 25W w temp.-15 st. czy dla kogoś ta różnica jest istotna, skoro odpalamy motocykl w temperaturze dodatniej, więc każdy olej dotrze do punktów smarnych w odpowiednim czasi. pamiętac trzeba, że olej nigdy nie spływa z punktów smarnych do zera i pozostawia je suche.
W tabeli jaką umieściłem poniżej widac, że za literką W pompowalnośc juz nie jest wcale uwzględniana, ponieważ jest to juz parametr który jest spełniony zawsze. Natomiast widac jak ze wzrostem wartości cyferek po literze W zrasta lepkośc kinematyczna. Jakby był na rynku olej 20W60 to bym lał ten
