KIERUNKOWSKAZY W DRAG STARZE
marian00
Wysłany: 2008-08-02, 13:02   KIERUNKOWSKAZY W DRAG STARZE
Witam, czy wie może ktoś jak odłączyć przednie kierunki w V-starze 650 żeby nie świeciely caly czas tylko w momencie włączeni kierunki??!!
Pozdrawiam marian00
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-20, 12:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-08-02, 17:39
kolego.Pierwsze pytanko :jakie masz żarówki w kierunkach.Ja mam amerykańską wresję i kierunki świecą się cały czas i mrugają jak włączysz kierunek.W lampie są żarówki 2włóknowe,Wystarczy że zmienisz je na jednowłóknowe.Pozdro.
adun2
Wysłany: 2008-08-02, 23:48
Ja podkleiłem taśmą izolacyjną te styki żarówek, z których jest odejście na oświetlenie stałe i nie ma potrzeby wymiany żarówki. Jak się przepali to wymienię na jednowłóknową.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-10-14, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-17, 00:47
sly1078 napisał/a:
a może ktoś by chciał się zamienić na kierunk,i mi akurat bardziej podobają się świecące albo może ktoś wie jak zamontować żarówkę 2-wu włóknową ?
W Polsce nie wolno tak jeździć ;)
Co do samego zamontowania żarówki ...
Włożyć żarówkę to nie problem, problemem jest aby to świeciło ;)
Gdybym miał to przerabiać to pociągnąłbym kabel od światła stopu (również podświetlania tablicy).
adun2
Wysłany: 2008-11-18, 08:23
Moim skromnym zdaniem, z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, lepiej mieć nie podświetlone kierunki (pomijając oczywiscie aspekt zgodnosci z przepisami). Nie podświetlone kierunki sa bardziej widoczne - większy kontrast zapalania sie i gaśnięcia kierunku. Różnica w mocy żarówek to (o ile dobrze pamiętam) 7W / 21W. Niby sporo ale ...
Oczywiście podświetlone kierunki są efektowne, ale bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2009-01-16, 21:57
Nie jest tak łatwo wymienić dwuwłóknową żarówkę na jednowłóknową. Ta amerykańska ma niesymetrycznie ustawione występy o które jest zaczepiana, jeden wyżej a drugi niżej. W takie gniazdo nie będzie pasowała nasza normalna jednowłóknowa żarówka ze względu na symetrycznie rozstawione występy. Ja zamierzam poprzecinać kabelki które zasilają to słabsze włókno. Podklejanie taśmą jakoś mi nie leży. Ale oczywiście po obcięciu kabelków trzeba je zabezpieczyć żeby nie zrobić zwarcia. Ja kupiłem koszulkę termokurczliwą.
grzechu
Wysłany: 2009-01-16, 22:21
tak naprawde nic nie trzeba przecinać wystarczy odłączyć na złączce w reflektorze i tyle zaden problem tylko po co ?
opisana sytuacja jest dla mnie niezrozumiała gośc chyba wogóle nie widział auta albo miał kryzys życiowy i chciał sie zabic niemiało to nic wspólnego ze swiecącymi kierunkami przecież jasno i wyrażnie widać kiedy kierunkowskaz sie świeci a kiedy nie
ja tam mam tak zwane obrysówki i na dotatek zrobiłem sobie jeszcze tylne czerwone
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2009-04-20, 21:17
Ja już to przećwiczyłem. Nie trzeba podklejać. Wystarczy w głównym reflektorze na kostce odłączyć kabelki - najlepiej doświadczalnie sprawdzić które. :nadrutach: Jak tak zrobiłem do przeglądu, ale teraz z powrotem podłączyłem. Ostatnio nawet policmajstrom się podobało, nic nie mówili, tylko że moturek ładny. :capone: Jednak im więcej świateł tym lepiej jesteś widoczny. O wymianie żarówek nawet nie myśl bo problem jest w uchwytach, w żarówkach dwuwłóknowych jest całkowicie innych uchwyt, niesymetryczny. :gwizd2:
grzechu
Wysłany: 2009-06-13, 17:44   przerywacz kierunkowskazów
może ktoś przerabiał standartowy przerywacz 5 pinów na jakiś inny uniwersalny bo coś nie moge zakumać podłączeń tego który miałem
schemat xvs 650 posiadam ale jakoś nie bardzo go mogę rozszyfrować tym bardziej że na schemacie jest co innego niż u mnie mój drag jest z 2004 a schemat przedstawia 97r
a może ma ktoś schemat do 2004roku to chętnie skorzystam
Wysłany: 2010-01-07, 21:25   Kierunkowskazy tył.(obniżenie mocy żarówek)
Witam.
Mam problem z kierunkami z tyłu, oryginalnie żarówki były 21W. Ja po zmianie kierunków musiałem wstawić żarówki 5W. tylko takie weszły w oprawę. Problem polega na tym, że jak włączę kierunki to mrugają bardzo szybko tak jakby przekaźnik dostawał sygnał,że są spalone. Więc żeby oszukać przekaźnik to muszę zastosować jakiś opornik lub coś takiego. Czy Ktoś mógłby obliczyć jaki opornik mogę zastosować żeby kierunki zaczęły mrugać z normalną częstotliwością.
Wysłany: 2010-01-08, 00:06
Żarówka 21W pobór prądu - 1,75A.
Żarówka 5W - pobór prądu - 0,42A.
Aby przerywnik pracował prawidłowo należy zwiększyć pobór prądu w tym celu należy równolegle podłączyć rezystancję wypadkową 9,02 Ohm. Najbliższy w typoszeregu jest 10 Ohm. Wydzielana moc na tym rezystorze trochę poniżej 16W. Dlatego rezystor musi być większej mocy. Tu masz linka do rezystorów dużej mocy: http://cyfronika.home.pl/iark1p2_2.htm.
Najbliższy do użycia 25 Watowy
Oczywiście zakładam że z przodu masz nadal 21W żarówki.
Wysłany: 2010-01-08, 09:39
Lokis napisał/a:
Tak z Przodu mam 21W.
Dzięki wieklie spróbuje tak zrobić jak napisałeś. Dam znać czy działa.
[ Dodano: 2010-01-08, 09:43 ]
Czyli muszę kupić 2 takie rezystory po jednym z każdej strony.
[ Dodano: 2010-01-08, 09:52 ]
Lokis potrzebuję jeszcze żebyś ,oczywiście jak możesz podał mi który to ma być ten rezystor 25W- atowy. jest tam tak dużo, że nie wiem który bo mają za dużo symboli i szczerze mówiąc nie wiem który mam kupić.
[ Dodano: 2010-01-08, 10:09 ]
I czy mogę założyć taki.
WVS1R/17 Rezystory drutowe stojące - 17W - 10% [1R-22k]
Rezystor, 4-17W 10%
Tolerancja: ± 10%
Seria: SBCHE
Temperatura pracy: -55°C do +250°C
Typ: uzwojenie drutowe ceramiczne
Napięcie, znamionowe: 500V dc
Współczynnik temperaturowy: ± 200ppm/°C
Napięcie znamionowe, DC: 350V
Średnica, wyprowadzenia: 0.8mm
Długość, wyprowadzenia: 30mm
Temperatura, całkowita, przy mocy znamionowej: 70°C
EDDIE
Wysłany: 2010-01-08, 22:20
Dobre Krotom, dobre :hahaha:
Lokis napisał/a:
Trzeba skompensować spadek mocy o wartości 16W, temu odpowiada rezystancja 9,02 Ohm. 10 Ohm też będzie dobre według mnie, bo odchyłka jest mała i nie wpłynie na zauważalną różnicę w częstotliwości migania kierunków.
Lokis napisał/a:
Czy nie powinno być 25 Ohmowy ? Pisałeś wszak o rezystorach...
Na forum zaglądam.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-20, 12:36, w całości zmieniany 1 raz
empiq
Wysłany: 2010-01-09, 11:34
Dawid - a nie lepiej przy okazji już zmienić kierunki na LEDowe?
(mam i polecam) i do tego przerywacz do kierunków i mniejszy pobór prundu :) (bez strat na rezystorach) ?
cała operacja w moim wypadku to koszt około 190 PLN (kierunki plus przerywacz)
[ Dodano: 2010-01-09, 11:35 ]
tym bardziej że w Anglii możesz sobie bez problemu na amerykańskim ebaju kupić :)
Cebula
Wysłany: 2010-01-09, 12:31
empiq poradź jaki to przerywacz zakupić do ledów bo rozumiem że do żarowych jest inny .
Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Wysłany: 2010-01-09, 13:45
empiq napisał/a:
(mam i polecam) i do tego przerywacz do kierunków i mniejszy pobór prundu (bez strat na rezystorach)
Z tego co już zrobiłem to nie dam rady nic innego bo mam kierunki zamontowane na sakwach bocznych. Zrobię z tym opornikiem i będzie ok.
[ Dodano: 2010-01-09, 13:46 ]
Fotka
Plik ściągnięto 409 raz(y) 36.67 KB
empiq
Wysłany: 2010-01-09, 14:56
Cebula ja kupiłem w Yamaha Łódź (liberty Motors) 67 PLN jeśli mnie pamięć nie myli. (do żarowych masz zamontowany oryginalnie) myślę że w Wawie też powinni mieć (s Larssona nie pasował bo musimy mieć 3 stykowe a oni mieli tylko dwu stykowe. ) najlepiej w Yamaha zamówić. (jakiś tydzień z okładem na to w Łodzi czekałem)
Dawid - kumam - chyba CI pozostają żarówki :( (chyba że znajdziesz żarówkę LED pasującą do Twoich gniazd)
Ja LEDy założyłem z dwóch powodów
1. Padł mi przedni lewy kierunek -(taka korozja że trzeba by było cały wymieniać)
2. Ledowe mi się wydawały ładniejsze od naszych "krowich placków" (że zacytuję kolegę W.)
Cebula
Wysłany: 2010-01-09, 15:44
empiq a jak oceniasz moc świecenia ledów w dzień? widać coś tam ? ja myślałem wymienic kierunki na ledy i postojówki oraz stopy w ramach oszczędności prądu :)
Wysłany: 2010-01-11, 00:00
EDDIE napisał/a:
Lokis napisał/a:
No mówimy o rezystorach.Tak najogólniej nie wdając się w szczegóły, na rezystorze wytraca się moc w postaci ciepła. Jak dasz np rezystor 0,125W (125mW) to się zjara bo nie jest w stanie odprowadzić takiej ilości ciepła jaka się wytworzy. Wymagany rezystor mniej wiecej o parametrach 9,2 Ohm o mocy 16W. Teraz trzeba poszukac coś co mniej wiecej temu odpowiada.
Te rezystory co dał EDDIE są nawet lepsze(praktyczniejsze) od tego co ja zapodałem.
Moc 20W czyli OK. 15 Ohm powinno też być OK. Sprawdze tylko jakie duże będa różnicę.
Brakuje 0,48 A. Powinny migać z częstotliwością tak w połowie pomiędzy tym co miałeś a tym co teraz masz. Jak Ci to nie odpowiada szukaj coś pomiędzy 10-12 Ohm.
Ostatnio zmieniony przez Lokis 2010-01-11, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
empiq
Wysłany: 2010-01-12, 13:20
Cebula napisał/a:
Dla mnie super - obawiałem się że będą świecić ciemniej ale okazało się że świecą bardzo ok - wyraźnie i jasno.
tu masz zdjęcie jak wyglądają :
http://p1.bikepics.com/pi...396975-full.jpg
(polecam takie jak moje - szersze - Śfagier ma węższe i moim zdaniem widoczne są ciut mniej - ale też dają radę - nie żeby jakoś nie było ich widać - testowane w pełnym słońcu, ale wolę takie grubsze tym bardziej że Drag mały nie jest :)
jedyna ich wada to brak homologacji w Polsce - ale już dwa przeglądy przeszły bez problemów :)
generalnie polecam i super wyglądają jak pisałem wcześniej
na stopa się nie zdecydowałem.
Zresztą Cebula - co ja się będę rozpisywał - kierunki do pooglądania w URSUSIE :) (daleko nie masz a nawet Ci mogę prezentację świecenia zapodać! :) )
