FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
Poprzedni temat :: Następny temat
WYDECHY - WIERCIĆ CZY NIE WIERCIĆ
Bluesmen
Wysłany: 2016-10-23, 11:07
Hymm....może zostanę jeszcze jakiś czas przy dziurkach w tłumiku...
Wysłany: 2016-10-23, 11:29
Bluesmen, przez zimę nie polatasz, a wiosną podleć na ustawkę WDL i posłuchasz, lub pogadaj z Mironem może odpali .."poza sezonem" :hahaha:
Harakiri
Wysłany: 2018-02-09, 14:54
Przymierzam się do usunięcia ostatniej przegrody z tłumiku. Pytanka do osób które już jeżdzą jakiś czas bez nich.
Nie dzieje się nic z silnikiem, po ich usunięciu? Nie trzeba regulować gaźników?
Przechodzi normalnie przegląd na nich?
Miron
Wysłany: 2018-02-09, 15:15
Ja nie musiałem regulować.
sex, drugs & rock n roll
"Nic dwa razy się nie zdarza"
Bluesmen
Wysłany: 2018-02-09, 19:46
Ja nadal nie mogę się zdecydować :hahaha:
maciey
Wysłany: 2018-02-09, 22:37
Harakiri, nic negatywnego nie zauważyłem, zrobiłem już około 15kkm. Nie regulowałem gaźników, ale lubi czasami strzelić przy odpuszczaniu.
Przy przeglądzie raz diagnosta zakwestionował poziom głośności ale jak powiedziałem że to oryginały i poprosiłem o zmierzenie to stwierdził, że nie chce mu się wyciągać aparatury. Miśki na 2oo nawet nie zwrócili na nie uwagi jak mnie kiedyś ściągnęli na trasie do kontroli więc nie ma się co martwić tylko pruć :)
Wysłany: 2018-02-10, 07:51
15kkm bez regulacji gaźników to chyba coś nie tak ?
Miron
Wysłany: 2018-02-10, 18:12
Jacek6 napisał/a:
dlaczego.? Po co regulować jak nic się nie dzieje? Czy w samochodzie też się reguluje co parę tysięcy? Regulacje i synchronizacja co sezon, to bezsens.
Wysłany: 2018-02-10, 18:30
A to widocznie wydawało mi się ...
sagittarius
Wysłany: 2018-02-11, 11:52
Na FB ogłasza się koleś który robi tłumiki jak twierdzi do każdego motocykla. Nazywa się Grzegorz Kiełb jest z Krakowa nr tel. 506641435
A to jego zdjęcia
Harakiri
Wysłany: 2018-02-11, 15:05
sagittarius, Robiłeś u niego tłumik? Masz jakąś opinie o nim? Takich ogłoszeń są setki.
Poczekam aż zrobi się trochę cieplej i będę walczył ze swoim :suszy: :suszy:
sagittarius
Wysłany: 2018-02-11, 17:40
Harakiri, nie. Po prostu rzuciło mnie się na oczy to ogłoszenie, skojarzyłem z tematem i podrzuciłem. Jak ktoś będzie chciał to sobie zadzwoni, porozmawia, podjedzie zobaczyć, pomacać, poszuka i podpyta tych co już zrobili itd., itp. Ja wiem, że teraz wrzuca się zapytanie kto, gdzie, kiedy, za ile i o której do domu przywiezie ale dla chcącego nic trudnego ;)
Aha! Ja mam u siebie V&H :)
zkit
Wysłany: 2018-02-14, 19:28
Ja właśnie jestem po rozwierceniu wydechów. Przebiłem się do środka otwornicą 44 mm i wyjąłem końcowe wydechy. Potem pojechałem do kolegi i z kwasówki o średnicy 45 mm zrobił mi na tokarce rurki długości 10 cm. Przy pomocy gumowego młotka wbiłem je w otwór . Osadziły się bardzo stabilnie, pozostawiłem 5 mm od krańcowego obrysu wydechu. Wygląd jak oryginał markowego tłumika, a po odpaleniu piękny głos. Żadnych strzelań czy nierównej pracy silnika. Koszt otwornicy 20 zł, trochę przyjemnej pracy i pełne zadowolenie.
Wysłany: 2018-02-14, 22:13
Kiedyś wyleciał koledze db-kiler, przeleciał mi nad głową i naznaczył gmol następnemu. Też był solidnie przymocowany. Ciekawe co potrafi zrobić taką rura z kwasòwki......
Jarek74
Wysłany: 2018-02-15, 14:13
pyra napisał/a:
wentylację w głowie ;D
Delta Machine
JARECKI 68
Wysłany: 2018-02-15, 17:05
Wziernik do muzgu... ;D
jkurnik
Wysłany: 2018-05-02, 16:08
Witam oglądając oryginalne wydechy zauważyłem że mam wkręcone dwie śruby w rurach wylotowych jeszcze przed tłumikami, w jednej i w drugiej. Czy ktoś wie po co te śruby są? Czy to do rozszczelnienia wydechów? Czy u was też tak jest ?
YAMAHA XVS 1100A Classic
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
jaca1971
Wysłany: 2018-09-22, 07:47
Po wywaleniu tylnej przegrody z rurkami, przeciąłem szliferką rurę łączącą oba tłumiki, i wkładając talarek metalu obspawalem do około migiem, ładnie wyszło, sikłem to czarnym żaroodpornym matem. teraz jeszcze bardziej rasowo gadają, każdy cylinder na swoim tlumiku. Znacznie ułatwia to regulację składu mieszanki na wolnych obrotach.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-09-22, 08:30
zkit napisał/a:
Stabilne to one są w momencie osadzenia - potem zaczynają się wibracje, zmiany objętości pod wpływem temperatury i korozja. I za jakiś czas mogą być powodem sytuacji jaką opisał Pyra.
Równolegle w dziale "tuningu optycznego" jest temat o wydłużaniu zawieszenia. Zabieg przeprowadzony amatorsko i ryzykownie.
Skąd u ludzi taki brak wyobraźni ? Motocykl to nie stołek w garażu - gdzie po modyfikacji wystarczy usiąść - jak wytrzyma to już ok. Motocykl w ruchu podlega innym prawom - warto być tego świadomym.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Style mod. by Latoch: Oferta
