Komunikator / Interkom |
![Sprzedawca](templates/subSilver/images/ranks/rang-sprzed.png)
![](images/avatars/9381814706071bd9032ac8.jpg)
Wysłany: 2009-11-16, 08:04
Podobno większość, jeżeli nie wszystkie te urządzenia przy większej szybkości(80-100) zbierają tyle szumów, że z gadania dupa. Ktoś na forum ma po kombinować przez zimę z mikrofonami kierunkowymi czy coś. Rzuciłem hasło laryngofony, używałem tego w MONie, ale podobno też nie za bardzo. |
![](images/signatures/1864927047498ad457c7e6d.gif) |
Wysłany: 2009-11-16, 13:27
Mi zaproponowano w firmie zajmującej się sprzętem komunikacyjnym takie coś
http://www.navcomm.eu/pro...products_id=129
Fazzi zaproponował w innym temacie
Cytat: | jak dla mnie to jedyne godne uwagi urzadzenie to cos w typie midland BT2 troche kosztuje ale ma stereofoniczne sluchawki, mozna rozmawiac z pasazerem, innym motocyklista do 100 m, sluchac muzy, odbierac tel, komunikaty z nawigacji i to wszystko bez kabla. |
Wysłany: 2009-11-16, 19:52
Jeżyk napisał/a: | Dawid, przetestuj to urządzenie przy większych prędkościach z plecaczkiem ( 100-120) i napisz o wrażeniach. |
Jak w grudniu nie będzie śniegu to przetestuję ,narazie jestem ok 2000 km. od domu. |
Pio_Treq
![](images/avatars/2815906845b1a562bbb794.jpg)
Wiek: 46 Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-16, 20:27
witek1695 - a udało ci się przetestować to co polecali ? ?
bo opis marketingowy nie jest zły - ale opis opisem a w realu to może być zupełnie inaczej... |
EDDIE
![](images/avatars/18154264724c0ecc17274b9.jpg)
Wysłany: 2010-01-16, 19:41
Przetestowałem to urządzenie z Plecaczkiem i przy tych prędkościach się sprawdza. Wystarczająca jakość żeby bez problemu porozmawiać w czasie jazdy. |
![](images/avatars/1586545205497987ccc78b4.jpg)
Wysłany: 2010-01-16, 20:10
drag_rad napisał/a: | Macie może pomysł na komunikacje w kolumnie? Między prowadzącym, a ostatnim. Potrzebny zasięg ok. 3km. |
tu nie trzeba nic wymyslac tylko wydac wieksza kase komunikator z blutch. i CB do tego modelu ale to juz koszt okolo 1500 zl |
![](images/avatars/1224738913518df473b052a.jpg)
Wiek: 51 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2010-01-17, 14:08
moim zdaniem najlepsze do komunikacji pomiedzy motorami byloby CB - zewnetrzna antena i wowczas nie ma problemu czy urzadzenia sa kompatybilne, no i zasieg ....mega\ oprocz tego mozliwosc rozmowy wielu uzytkownikow jednoczesnie |
![](images/signatures/18691056054b56b3105ed58.jpg) |
![](images/avatars/8950133384b4f3dbc0065d.jpg)
Wysłany: 2010-01-17, 14:10
No i to jest myśl. Zawsze można jeszcze innych użytkowników ostrzec ze nadjeżdzamy |
![](images/signatures/6314861474d6ff954c19ea.jpg) |
Wysłany: 2010-01-17, 14:13
komplet niezlej klasy zestawu do moto mozna zamknac kwota 400-500zl |
Wysłany: 2010-01-17, 14:23
spining napisał/a: | moim zdaniem najlepsze do komunikacji pomiedzy motorami byloby CB - zewnetrzna antena i wowczas nie ma problemu czy urzadzenia sa kompatybilne, no i zasieg ....mega\ oprocz tego mozliwosc rozmowy wielu uzytkownikow jednoczesnie |
jestem użytkownikiem tegoż urządzenia i jest ekstra, ale tutaj chyba rozmawiamy o komunikatorze z plecaczkiem, anie w całą kolumną. CB ma jedną wadę, potrzeba wolnej ręki, żeby wcisnąć gruszkę. |
Wysłany: 2010-01-17, 15:34
Jeżyk napisał/a: | Tylko czy Dawid Z. się zgodzi
Dawid Z., zgódź się kolego, zrobi się listę chętnych ....i piwko się poleje z wdzięczności |
Dla mnie nie ma problemu kupić, liste zróbcie i nie ma sprawy.Z tym ,że w Polsce będę w maju i wtedy przywiozę ewentualnie mogę wysłać w paczce zbiorowej do jednego z Forumowiczów jakimś kurierem. |
![](images/avatars/1706120690534263f220fc3.jpg)
Wysłany: 2010-01-17, 16:22
witek1965 napisał/a: | [...]CB ma jedną wadę, potrzeba wolnej ręki, żeby wcisnąć gruszkę. | w wersji puszkarskiej oczywiście tak, ale są specjalne adaptery (montowane na manetkę gazu np) dla motycklistów uruchamiane palcem. Brodniccy dragstarowcy sobie to pomontowali i się kurde sprawdza nawet nawet |
AB Rh+ |
bartek_p
Wiek: 43 Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 693 Skąd: Dębogóra
Wysłany: 2010-01-17, 21:52
rozumiem że to tylko dla plecaczka, znaczy przewodowy. A nie tak że można gadać między dwoma motocyklami |
Wysłany: 2010-01-17, 21:56
bartek_p napisał/a: | rozumiem że to tylko dla plecaczka, znaczy przewodowy. A nie tak że można gadać między dwoma motocyklami |
To jest tylko pomiędzy plecaczkiem a kierowcą. |
Azmadan
![](images/avatars/20171571364e830e3cbfe1f.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 25 Sie 2009 Posty: 419 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-01-18, 09:31
witek1965 napisał/a: | krotom, bagatela, ten adapter jest w cenie radia. |
ale można takie coś kablowo połączyć
http://www.alan.com.pl/pr...y.php?prod=1528
http://www.alan.com.pl/pr...y.php?prod=1526
za 72 PLN... :-D
oszczędność 233 PLN... za kabelek :-P
ja już jakoś kombinuję...
radio do sakwy... = 1 kanał na stałe....
+ taki zestaw na kabelku...
+ mała antenka wystająca obok kufra... (jakoś nisko przymocowana...) |
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-01-18, 09:44
Spining, masz racje - CB chyba lepsze. Zresztą pozwala się porozumieć większej grupie |
![](images/avatars/188163576048ac5f768ccb8.gif)
Wysłany: 2010-01-18, 10:34
Interesuje się tym tematem od dawna.
Byłem w firmie Alan i rozmawiałem z fachowcami ale żaden nie chce dać gwarancji że system będzie pracował bez zarzutu przy większych prędkościach mając kask otwarty.
Poza tym jest to znaczny koszt tych urządzeń a i tak nie będzie w pełni wykorzystany jeśli będą go posiadać tylko nieliczni.
Dlatego ja na dzień dzisiejszy skupiłem się na intercomie. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Wysłany: 2010-01-18, 10:40
Jeżyk oby intercom Wam sie sprawdził, ale ... mam mieszane uczycia; jakoś mam wieksze przekonanie do CB - moc, zasilanie, ilość użytkowników w eterze |
