Przesunięty przez: ciecio
2017-03-04, 18:52
Doradźcie..przesiadka z DS650 na Stratoliner 1900
Kita
Wysłany: 2017-03-07, 12:19
Piękna sztuka Leonn!
Też mi się marzy taka przesiadka, tzn. bardzo mi się podoba Stratoliner, ale wydaje mi się że w moim przypadku jazda na 1,9 to zbyt duża pojemność.
Gratuluję! Niech służy!
Ryszard1962
Wysłany: 2017-03-07, 14:14
Piękny sprzęt , gratulacje z nabytku
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
WADERA
Wysłany: 2017-03-07, 17:06
Śliczna gratulacje ;D ;D
rafalbcom
Wysłany: 2017-03-07, 18:13
Leonn napisał/a:
Dobrze zauwacyles mocowanie tablicy jest zdjete i tablica na szerokim pasku gumy przykrecona bezposrednio do blotnika przez poprzednika - troche zle bo tablica tak nie ma podswietlenia wiec moze zaloze uchwyt. Bardziej mnie martwi że nie ma sterowania do konsoli- nie moge ustawic godziny ani zmienic mil na km - otwór pusty obudowie konsoli a drugi przycisk w raczce sprzegla jest ale nie dziala
Jakbyś mocno potrzebował mam oryginalne mocowanie tablicy w stanie bdb
XV 1900 Stratoliner S | 2007
Ex:
XVS 1300 Tourer | 2008
Junak M16 | 2010
caesar
Wysłany: 2017-03-07, 19:30
Gratulacje :okok:
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA
sly1078
Wysłany: 2017-03-07, 19:36
no śliczny a tablicę bym zostawił jak jest
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
kapat
Wysłany: 2017-03-08, 11:08
Leonn piękna lokomotywa! Szyba niech lepiej zostanie w garażu ;D ;D ;D
skygge
Wysłany: 2017-03-08, 23:52
Fajny! Gratulacje!!!
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wysłany: 2017-03-09, 00:15
Leonn, gratuluję i niech dobrze służy!
Zapóźniona sprawa przesiadki. Ja zmieniłem DS110 na MS1900 i tak jak wszyscy wcześniej uważam, że przepaść. Pomimo gabarytów MS łatwiej i głębiej się kładzie w zakrętach. I tylko trzeba trzymać sie kierownicy !
Poprzedni właściciel, to fleja jakaś. Zaoszczędził na uchwycie tablicy i wywiercił otwory w w błotniku ? ! I że jemu nie brakowało tych przycisków ? Sprawdź wszystko dobrze, bo o ten motocykl trzeba dbać i wszystko robić na czas. Naprawy, części są dość drogie...
- XV 1900 '14 SCL
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14
DRAGON
Wysłany: 2017-03-09, 07:16
Leonn, pękna maszyna ;D . Też szukam czegoś takiego dla siebie. ;p
Leonn
Wysłany: 2017-03-17, 10:28
Wczoraj chciałem rozgrzać maszynę przed wymianą oleju no i tak rozgrzewałem że zsiąść nie chciałem i zrobiło się 50 km było by pewnie więcej ale już palce u rąk zmarzły w rękawiczkach no i jazda była ze zdjętą szybą - to pierwsza moja poważniejsza jazda XV 1900 bo przy zakupie przejechałem może z 500 m tylko. Wrażenia bezcenne chociaż inne niż w poprzedniej XVS 650 - środek ciężkości na prawdę nisko ale przy wybieraniu zakrętów zauważyłem jakby lekką tendencję do łamania motocykla więc trzeba przytrzymać kierownicę ale to tylko delikatnie. Najbardziej obawiałem się gwałtownego omijania dziur przy tej masie ale przy mojemu zaskoczeniu lokomotywa omija je stosunkowo szybko i łatwo. Kolejną rzeczą jaką zauważyłem są głośniejsze trzaski przy zmianie biegów niż w XVS no i to że lokomotywa nie lubi niskich obrotów i przy jeździe po mieście trzeba redukować bieg dla płynniejszej pracy silnika.
Stratoliner XV 1900
Kristof_1990
Wysłany: 2017-03-18, 11:10
No no gratuluje maszyny ! :) świetne cudo na fotce :D
Leonn
Wysłany: 2017-03-31, 22:43
jutro o 7 pierwszy wyjazd - cel Sandomierz i okolice 300 km w jedną stronę wracam w niedzielę więc jakieś 700 km trzepnę i będę się mógł wypowiedzieć więcej o walorach lub bolączkach lokomotywy
Stratoliner XV 1900
sly1078
Wysłany: 2017-04-02, 21:27
no i?
sagittarius
Wysłany: 2017-04-03, 08:02
Sly taki zachwycony że do dziś pozbierać się nie potrafi :D
Bienial
Wysłany: 2017-04-03, 08:46
Sagi, dobre :hahahahaa: :hahahahaa: :hahahahaa:
Leonn
Wysłany: 2017-04-03, 16:43
No i prawie 700 km w weekend przejechałem można by rzec wypoczywając. Zupełnie inna kultura jazdy niż na poprzednim DS 650
Zalety
-brak bólu pleców/krzyża przy dłuższej jeździe
-spalanie 6,3-6,7 l/100km
-miękkie prowadzenie
-wręcz bajeczne wchodzenie w zakręty - ani razu nie mialem odczucia że chce wyrzucić mnie z zakrętu na zewnątrz
-w ogóle nie odczuwałem że jade po frezowanym asfalcie (na DS650 musialem się kontrolować i miałem wrażenie że jadę w koleinie)
-nie rzuca w koleinach (chociaż jakichś większych kolein nie napotkałem)
-jazdę na pół-sprzęgle po rondzie (bo inaczej podobno się nie da jak ktoś napisał) mogę wsadzić między bajki
-super hamulce
-jazda XV1900 po mieście to również sama przyjemność
- przednia lampa dobrze doświetla drogę
Wad jako takich nie mogę znaleźć jedyne co zauważyłem to głośniejsze ale precyzyjne przełączanie biegów, hamulce ostre tak że trzeba się pilnować bo łatwo zblokować przednie koło (Xv1900 aż się prosi o ABS) tak samo w drugą stronę trzeba uważać na gaz bo łatwo podczas jazdy zmielić tylnym kołem mowa o asfalcie nawet na dwójce to co dopiero przy drogach gruntowych lub zakurzonych asfaltowych (nie wspominając głośno o wchodzeniu w zakręty delikatnie przykurzone czy przybrudzone piaskiem) no i ostatnie to przenoszenie drgań na przednie podesty przy niektórych prędkościach i krótkie przełożenia biegów oraz to że motocykl nie lubi małych obrotów
Stratoliner XV 1900
sly1078
Wysłany: 2017-04-03, 22:32
czyli dobrze Ci doradziliśmy?
w takim razie na najbliższym zlocie stawiasz? ;D
Leonn
  Wysłany: 2017-04-04, 00:34
sly1078 napisał/a:
Chętnie to uczynię :) Tak jestem zadowolony a wasze opinie pomogły mi dokonać wyboru :)
Stratoliner XV 1900
sagittarius
Wysłany: 2017-04-04, 02:57
No to wedle pojemności "tysiąc dziewińcet" ml na łeb i będziemy kwita ;)
