Montaż GIpro
nordrag
Wysłany: 2016-06-01, 20:49   Montaż GIpro
Witam.
Zakupilem wyswietlacz zmiany biegow GIpro..
Orientujecie sie czy take cudo da sie u mnie w dragu zamontować.?
Znalazlem na necie montaz ale do FAZERA, nigdzie nie ma dla draga. Czy montaz bedzie na tej samej zasadzie, jak tak to czy ktos moze mog by mi objasnic szczegolowo gdzie mam szukac odpowiednich kostek?
Pozdrawiam Kamil
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2016-06-01, 21:03
Zainstalujesz ja w swoim mam i działa, pytanie tylko czy masz czujnik do zliczania prędkości obrotowej tarczy (tzw czujnik halla). Jeżeli tego czujnika nie masz a licznik przebiegu masz na linkę to układ nie bedzie prawidłowo działał. Ten czujnik podłącza się do wyświetlacza do kostki kupiłem go razem z zestawem. Jeśli wyświetlacz w moto - prędkościomierz masz cyfrowy nie potrzebujesz tego czujnika. Podłączenie nie jest ciężkie z tego co pamietam jest chyba instrukcja montażu również z tego co pamietam trzeba dać zasilanie i podpiąć się do kabla cewki zapłonowej. Czujnik zlicza prędkość z jaką się poruszasz a po cewce idzie sygnał o obrotach silnika i na podstawie tych danych po zaprogramowaniu prędkościomierza po przeliczeniu (KOMPUTEREK) wyświetlacz wyświetla na którym biegu pomykasz. Jak będziesz chciał zdjęcia jak ja to zamontowałem na swojej maszynie daj znać to ci podeśle. Możliwe że gdzieś mam zdjęcia jak to podłączałem ale chwilowo mam awarie kompa stacjonarnego.
nordrag
Wysłany: 2016-06-01, 23:27
Ruffi:::kupilem zestaw na ebay. mysle ze cos jest w nim nie tak poniewaz kabelek ze zlaczka jest inny niz w moim moto. jest to 3 pinowa kostak ale jakas trujkatna a w moto nie znalazlem takiej, ale mysle ze z tym nie bedzie problemu bo mozna zawsze kostke przerobic(tak mysle)Licznik mam na linke choc nie do konca sie na tym znam ale kilometry wyswietla mi NIE na cyfrowo (stary typ).Instrukcja do tego jest ale i tak nie wiem ktora kostka jest do czego w moto,np; złącze czujnika prędkości albo złącze czujnika położenia wału korbowego jak rowniez złącze wyłącznika tylnych świateł stop ;nie wiem ktore to kostki. Jak mozesz to podeslij mi fotki.
Pozdrawiam Kamil
Ruffi
Wysłany: 2016-06-02, 19:16
Nordrag wyślij mi na pw emaila do Ciebie. Podeśle Ci to co ja mam instrukcję montażu jest po angielsku. Jeżeli nie masz czujnika to myślę, że można go dokupić na Allegro, w przeciwnym razie wskaźnik nie będzie ci działał. Kabelki podpinasz (lutujesz) w układ nie będziesz miał kostki w moto do której to urządzenie podłączysz.
