Ślizg i konsekwencje
Beard
  Wysłany: 2016-03-03, 22:27   Ślizg i konsekwencje
Już kawałek czasu temu miałem nieprzyjemność zaliczyć pierwszy poważniejszy szlif, po części z mojej winy (prędkość niedostosowana do zakrętu), po części przez fakt gmoli które wystawały poniżej podnóżków na tyle daleko, że były pierwszym elementem trącym o asfalt. Jak łatwo się domyślić, przy konkretnym złożeniu maszyny po prostu zawiesiłem się na gmolu, i poszlifowałem po stycznej, na szczęście na pas zieleni. Jednak dopiero patrząc na to co się stało z tymi gmolami dotarło do mnie, że miałem szczęście, że mi nie zmiażdżyły prawej nogi(choć od uderzenia przestawiły mi którąś kość śródstopia na tyle, że rozerwało torebkę stawową). I dlatego chcę ostrzec wszystkich, którzy jeżdżą z tego typu gmolami, lub się nad nimi zastanawiają, według mnie pełnią jedynie funkcję ozdobną, o chronią co najwyżej sprzęt, który raczej powinien być na drugim miejscu, po zdrowiu kierowcy.
Pomijam tu już kwestię tego, że składający się gmol przebił dekiel filtra oleju, także i z ochroną sprzętu to raczej kwestia dyskusyjna.
Inną kwestią jest to, że niestety, ramoneska z 4bikera się nie spisała przy tym wypadku, rękaw kurtki poderwało mi od razu pod łokieć, przez co dobre 15 metrów przeleciałem bez ochrony na przedramieniu - efekt taki, jakbym to samo zdarzenie przeżył w t-shircie. Ramoneska z kolei nie ucierpiała jakoś bardzo, nadal nadaje się do użytkowania.
No i w końcu, poniżej zdjęcia w/w gmoli po szlifie przy prędkości ~55km/h
Moto na szczęście udało się uratować, odremontowane czeka na sezon 2016, a ja dostałem nauczkę i sporo doświadczenia, przez co mam nadzieję że był to ostatni szlif z mojej winy w mojej karierze.
Wysłany: 2016-03-04, 02:43
Podaj producenta gmola. Trochę to dziwne , pierwsze powinny trzeć podesty :nie_wiem:
sagittarius
Wysłany: 2016-03-04, 03:49
Z tego co czytam to oczekiwałeś od gmoli by były twarde jak pancerz na Rudym 102 a tak prawdę mówiąc to chronią one motocykl przed upadkiem na postoju a nie w trakcie ślizgu gdyby były tak twarde jak chciałbyś to silnik może i byłby cały ale rama w ósemki powyginana.
DRAGON
Wysłany: 2016-03-04, 06:37
sagittarius, parę lat temu jeżdżąc jeszcze Virago, uderzył we mnie pies. Motocykl mi połóżyło i darłem ślizgiem po asfalcie jakieś 15-20 metrów. Na szczęście gmol wytrzymał, nie złożył się tak jak Bearda i dzięki temu wyszedłem z tego poobijany ale cały. Więc nie zgadzam się z tobą że gmole mają chronić motocykl tylko przed upadkiem na postoju.
Wysłany: 2016-03-04, 07:39
Proszę szanowne towarzystwo żeby zwróciło uwagę na ten " niby " gmol i na czym się on trzymał . Jak widać jest to gmol a w zasadzie dwie połówki gmola . Ten typ faktycznie służy jako ozdoba motocykla . Już kiedyś była dyskusja na ten temat że gmol powinien być z jednego elementu na obie strony i nie spawany a gięty ! ! ! . Wtedy w razie gleby pozostanie w całości a nie złoży się jak to gówno na dwóch płaskowniczkach . Osobiście prostowałem komuś taki gmol rękoma , więc jak ma utrzymać upadający motocykl ?
Inna sprawa to wystający gmol poniżej podnóżków . Jak się umie jeździć to w niczym nie przeszkadza ! Będąc jakiś czas temu w Bieszczadach widziałem na własne oczy motocyklistę który wydarł w gmolach dziury na winklach bo wystawały za nisko . Tylko iskry za nim leciały . Jak ktoś nie wierzy to niech poprosi naszego Big Marcina o fotki zdartych gmoli w jego motorze ;D Beard, powodzenia w naprawie motoru !
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
PrzemekN
Wysłany: 2016-03-04, 09:59
Trzy lata temu przeszarżowałem i z mojej winy, zaliczyłem porządnego szlifa na mojej Venture.
Położyłem się na lewa stronę przy prędkości około 100 km na godzinę i jedyne straty to spacerówka przykręcona do gmola, osłona klaksonu, zdarta skóra na lewej ręce i urażona duma motocyklisty :)
A gmole idealnie spełniły swoją rolę, osłaniając maszynę przed uszkodzeniami. Ale, co jest moim zdaniem kluczowe: to był element gięty, mocowany w czterech punktach do ramy. To był gmol zaprojektowany specjalnie dla mnie i mojej ( bardzo ciężkiej) maszyny - uważam, że akurat w przypadku gmoli nadrzędną funkcją jest OCHRONA nóg kierowcy, na nie względy estetyczne. Musi być porządny i stabilnie przymocowany.
Po tym doświadczeniu, montuję podobne gmole ( przód i tył) do każdej maszyny, na której jeżdżę.
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
Beard
Wysłany: 2016-03-04, 10:30
Producenta niestety nie znam, gmole były juz na moto przy zakupie, a jedyne oznaczenie to XVS650 na wewnętrznej stronie płaskownika. I faktycznie, da się je giąć w rękach, a strongmanem nie jestem (;
A na miejsce tego badziewia przyszedł juz pożądny gmol gięty w trzech płaszczyznach, produkcji polecanego tutaj Sepiolka.
Co do tego czy gmol przeszkadza czy nie - na pewno ogranicza przechył moto w zakręcie, co nie zmienia faktu, że w moim przypadku po prostu prędkość była mimo wszystko za duża aby bezpiecznie przejechać przez ten zakręt.
I nie oszukujmy się, napisałem ten post nie po to by szukać winnych, użalać się, czy udowadniać że gmole spowodowały szlif, tylko po to, by ostrzegać, przed tego typu konstrukcja, i tym, co potencjalnie może zrobić z nogą. Obawiam się, że akurat te gmole pogięłyby się nawet przy glebie parkingowej, przy max. 15km/h
A gmole tego typu są do znalezienia na znanym serwisie aukcyjnym, pod hasłem gmole + spacerówki drag star, i kosztują całkiem sporo.
Wysłany: 2016-03-04, 10:32
Jakiś czas temu pisałem tu o źle zaprojektowanych gmolach, które sprzedawał jeden z użytkowników. Na zlotach niestety widać wiele podobnych konstrukcji.
pyra napisał/a:
Nie będą trzeć podesty, jeśli gmol w dolnej części nie ma zachowanego profilu. Wtedy dzieje się tak jak w opisie kolegi - gmol daje 3-ci stały punkt podparcia, odciąża przednie koło i kierowcy stajemy się pasażerem na kupie metalu.
sagittarius napisał/a:
... prawdę mówiąc to chronią one motocykl przed upadkiem na postoju a nie w trakcie ślizgu gdyby były tak twarde jak chciałbyś to silnik może i byłby cały ale rama w ósemki powyginana.
Fabryczne i kilka innych, przemyślanych konstrukcji daje jednak radę, nie niszcząc przy tym ramy i elementów przy silniku.
Jeżdżę, ... bo lubię.
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2016-03-04, 11:23
Oryginalne gmole, mają przeważnie podgięcie umożliwiające złożenie motocykla. W tych co miałeś jak widzę jest prawie kąt prosty, co spowodowało powieszenie się motocykla.
Twoje : http://motonautilus.pl/files/1%5B3%5D.jpg
Oryginalne: https://goo.gl/photos/HZQe29KyLwmRqKuYA
Hipis
Wysłany: 2016-03-04, 13:58
robert_p napisał/a:
To nie są oryginalne gmole - oryginalne mają pełną rurę u góry i nie są łączone do ramy cybantami. Cybanty nadają się do mocowania anteny do masztu.
Wysłany: 2016-03-04, 14:07
To Sępioł. Oryginalne Yamahy są wąskie i praktycznie chronią silnik.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2016-03-04, 16:08
Czy oryginał czy nie , chodziło o element konstrukcyjny odpowiedzialny za szlif.
Hipis
Beard
Wysłany: 2016-03-05, 11:46
Za szlif tak czy inaczej odpowiadam ja, istnieje spora szansa że bez gmoli bym i tak się nie zmieścił, także, przede wszystkim prędkość, na drugim miejscu to że gmol wytracił moto z równowagi - gdybym dostosował prędkość do zakrętu, nie byłoby tematu (;
Gmole zawiodły, bo stanowiły zagrożenie dla nogi, nie mogę się nadziwić, ile szczęścia miałem, że mi tam noga nie została... Ale to mój błąd i nadmierna prędkość były przyczyną szlifa, to ze gmol uderzył o asfalt, sprawiło tylko tyle, ze szlifowałem sekundę wszesniej. I paradoksalnie, ta sekunda mogła mnie uratować przed wypadnięciem na drogę po której ludzie zasuwają ok. 100km/h.
Wiem, powtarzam się, ale ten temat to fotorelacja i ostrzeżenie, co się dzieje jak już do szlifowania dojdzie. I zwracam uwagę, ze warto sprawdzić przed pierwsza jazdą, co trze pierwsze - podnóżki, czy gmol, i odpowiednio dostosować styl jazdy.
Szerokości i szczęścia na drodze!
nunio
Wysłany: 2016-03-05, 14:33
Niby tak - ale nie do końca... prawidłowo zamontowany i dobrany gmol nie ma prawa trzeć wcześniej, niż podnóżek/podest!
Podnóżek/podest ma pewien zakres swobodnego ruchu i podbije nam motor dopiero, gdy przekroczymy konstrukcyjnie założoną granicę przechyłu... on nam mówi: "gościu, przedobrzasz, odprostój bo za chwilę będzie gleba!"
Błędnie w tym względzie dobrany lub założony gmol to potencjalny zabójca i nie ma szans na żaden manewr, gdy motor już sie oprze na takim gmolu i czym wolniej motor się porusza w takiej sytuacji - tym gorzej, bo mniejsza energia kinetyczna nie odkształciłaby gmola, czyniąc z niego sztywną oś obrotu... tak więc moim skromnym zdaniem duża prędkość i badziewna konstrukcja gmola uratowała Ci zdrowie a może i życie :idea:
Gdyby to był prawdziwy gmol z bezszwowej blachy, tak 3mm i więce a także tak samo wadliwie dobrany/zamontowany, to pojechałbyś na nim jak na sanki na płozie w kierunku wypadkowego wektora środka ciężkości, do tego wirując jak mimośród... więc miałeś szczęście w nieszczęściu /i bogu z którego bądź kościoła dzięki/ oraz kosztowną nauczkę - ale na szczęście tylko nauczkę... a błędów nie popełnia jedynie ten, kto nic nie robi...
cenzura//Kozak_Barabasz
Beard
Wysłany: 2016-03-05, 15:00
Zgadzam się w 100% i niesamowicie się cieszę, że dostałem od życia drugą szansę. A motocykliści dzielą się na tych którzy już leżeli, i na tych którzy dopiero bedą leżeć... Takim już jesteśmy gatunkiem, że na cudzych błędach nie umiemy się uczyć.
Zykfyr
Wysłany: 2021-11-12, 20:07
Hej ,
Wybaczcie , że odkopuję tak stary temat ale nie chciałem zakładać nowego a chciałem coś powiedzieć o swoich doświadczeniach z gmolami.
Po krótce - 4 lipca tego roku - cieplutko , piękna pogoda , znakomita widoczność ale mimo tego miałem wypadek, gówniarz z florydy słabo mówiący po polsku w pożyczonym od ciotki bmw x5 'wymusił' z podporządkowanej z znakiem stop. Ciężko określić to słowem wymuszenie a raczej chamskim wyjazdem - wyjechał mi nagle jakieś 2-3m przede mną (ja zbliżając się cały czas go widziałem) , udało mi się jednak odrobinę odbić w lewo (wyjechał z prawej) ale i tak uderzył we mnie czego skutkiem było wybicie mnie na wysepkę oddzielająca pasy i przywalenie motocyklem w znak drogowy.
Na zdjęciach poniżej widać skrzywiony znak, oraz gmol przedni i tylni. Jeżeli chodzi o przedni, dokładnie widać na nim 'odcisk' słupa. Mimo , że gmol z tej strony się wprasował w silnik (połamał parę żeberek) jestem zdania , że bez niego byłoby po nodze. Na szczęście jak zawsze byłem full ubrany , ale mimo wysokich butów moto szczęście w nieszczęściu skończyło się 'tylko' na otwartym złamaniu 1/3 kości piszczelowej (+oczywiście strzałkowej) z przemieszczeniem, skróceniem itd. obrazowo to widziałem jak noga wisiała na samej skórze - skończyło się na 10 dniach w szpitalu +operacji (gwóźdź śródszpikowany od kolana do kostki) i paru mniejszych sprawach.
Ciężko mi określić dokładnie w których momęcie wypadku doszło do złamania , ale wydaje mi się , że slup mógł coś mieć z tym wspólnego ;) i tak jak wcześniej napisałem , według mnie lepiej mieć cokolwiek co choć odrobinę pochłonie siłę uderzenia niż nie mieć i taki znak po prostu odciąłby mi nogę (ale na szczęście noga nie została przyprasowana przez gmol).
Tak samo ciężko , żeby gmola tak nie sprasowało przy uderzeniu z takim impetem (70km/h) także i gmole jedno-częściowe potrafi 'wywinąć'.
Ciężko gdybać co by było gdyby , na pewno miałem dużo szczęścia w nieszczęściu , jeszcze długa droga przede mną do śmigania bez kul (niestety 4.5miesiąca po złamaniu a kość nadal się nie zrosła). Według personelu sz.uniwesyteckiego w krk , w sezonie motocyklowym 35-40% całego odziału traumatologii i ortopedii zajmują motocykliści niestety. Drobna rada ode mnie , niezależnie jakby gorąco by nie było ubierajcie się w pełni - owszem , przy takim złamaniu nic mi nie mogło pomoc (wątpie aby buty crossowe cokolwiek dały w tym miejsciu gdzie kość jest odrazu pod skórą) ALE dzięki długim spodniom rana była czysta a to niesamowicie ważne , za mojej 'kadencji' na oddział przywieźli m.in motocyklistę z b.podobnym złamaniem , niestety bez ubioru (rana przy otwartym zasyfiona wszystkim co znajduje się na drodze i poboczu) i przez to mimo czyszczenia rany itd. skończyło się w jego przypadku na amputacji... Także wiem , że w krótkim rękawku i najlepiej spodenkach jest przyjemnie w lecie ale możecie tego kiedyś żałować - oby nie doszło do takej sytuacji :) .
Pozdrawiam,
Plik ściągnięto 21 raz(y) 482.12 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 328.08 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 399.97 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 414.61 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 423.91 KB
tqmeh
Wysłany: 2021-11-12, 21:17
Dobrze że możesz to napisać, dużo zdrowia życzę
Pozdrawiam Tomek
Wysłany: 2021-11-12, 21:22
Zdrowiej.
OLA
Wysłany: 2021-11-13, 03:30
Zdrówka życzę.
Pietro13
Wysłany: 2021-11-13, 12:35
Dzięki za opis i naukę. Dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu na moto. A jak sytuacja z ubezpieczeniem, odbudową moto itp.?
