AMORTYZATOR TYLNEGO ZAWIESZENIA
Bulioner
Wysłany: 2015-10-06, 19:23
Dzięki
a jak jest z tymi cięgłami czy jak to zwał myślę że faktycznie może to zmienić dźwignię i przez to tak to działa.
co do amorka. czy można kupić sam amorek?
Piotrek
Wysłany: 2015-10-06, 20:49
można kupić ,ale lepiej regenerować ;D
Wysłany: 2015-10-06, 22:14
Polecam Ohlinsa.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2015-10-06, 23:43
Bulioner napisał/a:
najpierw sprawdź, czy faktycznie coś zmieniono.
Nie spotkałem się z samym amortyzatorem nowy w ofertach sprzedaży, a i używane raczej ze sprężynami, natomiast, tak jak napisał pyra, można regenerować.
Polecam Ohlinsa.
nawet jest promotion http://www.genialmotor.it...-SHOCK-ABSORBER
Bulioner
Wysłany: 2015-10-07, 10:15
W zasadzie mogłem go sprawdzić chyba na wstrząsarce samochodowej?
W każdym razie jak go już wyjmę to będę mógł sprawdzić tylko ręcznie, bo chyba nie ma urządzeń które to mierzą.
Co do cięgieł jeszcze. Czy ktoś mógłby zmiezyć odległość między otworami w cięgle?
To wyeliminuje mi tą ewentualność.
Piotrek
Wysłany: 2015-10-07, 20:18
jak amor padł to ręcznie sprawdzisz. jak go wciśniesz, to już nie wyjdzie prawdopodobnie. Oczywiście bez sprężyny.
Nie mam pojęcia czy na "trzepaku" szłoby sprawdzić
[ Dodano: 2015-10-07, 20:25 ]
długość kości zmierzę Ci jutro.
Bulioner
Wysłany: 2015-10-08, 08:15
amor wypłynięty więc jest opcja że to amor.
Ale długość kości też trzeba sprawdzić.
Piotrek
Wysłany: 2015-10-08, 18:21
Bulioner napisał/a:
długość w osiach otworów ok 140 mm.
to nie opcja, to pewnik.
[ Dodano: 2015-10-08, 18:22 ]
mozna regenerować. Jest sporo ofert w sieci. Jedna z nich : http://www.nagengast.pl/r...rtyzatorow.html
Bulioner
Wysłany: 2015-10-11, 12:19
dzięki. Kości mam wobec tego oryginalne.
Wpadłem natomiast na dziki plan, żeby utwardzić dodatkowo sprężynę, po regeneracji amorka włożę pod nią podkładkę np. o grubości 5 mm. Co szanowni koledzy na taką modyfikację?
Sprężyna ma zapas- mierzyłem.
Piotrek
Wysłany: 2015-10-11, 20:54
Bulioner, nie utwardzaj, tylko kup utwardzoną. Wiem, że to nie jest tyle co na flaszke, ale warto. ja kupiłeem w Lidorze. Sprowadzili w tej samej cenie co ja bym kupił na ebayu, tyle, ze bez cła i kosztów przesyłki ;D Czekałem ok. miesiąca. Teraz ma taka ładną, czerwoną
Wysłany: 2015-10-11, 21:03
Podaj rozmiar mam utwardzoną do MSa
Wysłany: 2015-10-11, 21:49
średnica 80, długość 185 mm
Bulioner
Wysłany: 2015-10-12, 15:22
A jaki jest koszt utwardzonej?
Piotrek
Wysłany: 2015-10-12, 16:13
82 $
https://baronscustom.com/catalog/display/573/index.html
Wysłany: 2015-10-12, 16:47
Moja 83mm zew, 55 wew , 180 w stanie wolnym lol ,gdyby był chętny odsprzedam tanio
Wysłany: 2015-10-12, 18:16
pyra napisał/a:
Moja 83mm zew
zmieści się. Moja jest szersza.
Bulioner
Wysłany: 2015-11-22, 14:29
PAnowie zregenerowałem amorek ale przy okazji nasuwa się pytanie.: Czy macie na amorku tylnym odbój gumowy? Ja nie miałem i moto bardzo nisko schodziło. Przy regeneracji fachman mi założył odbój i mam wrażenie że jest lepiej. Problem żeby dobrze wypróbować przy tej pogodzie ;-)
Piotrek
Wysłany: 2016-11-20, 14:56
Wypróbowane ?
Wysłany: 2016-11-20, 16:06
Bulioner napisał/a:
fabrycznie nie jest montowany odbój.
Bulioner napisał/a:
możesz wrzucić zdjęcie ?
Wysłany: 2016-11-20, 16:43
Bulioner napisał/a:
Gdzie ? Jaki zakres prac i koszt ?
