Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:09 |
Synchronizacja gaźników |
griswald
Wiek: 44 Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 62 Skąd: Kępno
Wysłany: 2015-08-18, 23:35
Po przeczytaniu tematu zauważyłem, że niektórzy twierdzą żeby synchronizację przeprowadzić z filtrem powietrza a inni, że bez filtra. W moim motocyklu bez filtra trwa to może minutę a z założonym filtrem jest nie do wykonania. Wakuometr własnej produkcji i po odpaleniu motocykla olej ,,ucieka" w jedną stronę i za żadne skarby nie da się go ustabilizować. Zawory wyregulowane, filtr czysty. Wychodzi na to, że synchronizacja musi być wykonana bez filtra, czy coś u mnie nie gra i jakieś elementy są niesprawne ? |
Lucash79
Wiek: 44 Dołączył: 05 Mar 2013 Posty: 1262 Skąd: Mrągowo
Wysłany: 2015-08-19, 10:00
W DS650 też miałem kłopot z synchronizacją gaźników, ale okazało się, że rurka wychodząca z króćca ssącego była luźna i jeden gaźnik był zabrudzony. Po "wklejeniu" rurki i wyczyszczeniu gaźnika - synchronizacja była robiona z filtrem powietrza (bez problemu). |
arkady007
Wiek: 52 Dołączył: 23 Maj 2015 Posty: 208 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-08-19, 18:46
Kolego Griswald
Polecam sprawdzić jeszcze jedno:
weź sobie zmywacz do hamulców (lub ostatecznie dezodorant) i popryskaj na zapalonym silniku po gaźnikach i króćcach do gaźników (tylko z czuciem - krótkie pryski).
Zobacz czy nie zmieniają się obroty - jak tak - tzn bierze gdzieś lewe powietrze - dlatego masz problem z regulacją.
życzę powodzonka |
_________________ Arkady007
griswald
Wysłany: 2015-08-20, 04:22
Dzięki za sugestie, jutro sprawdzę jedno i drugie. Zastanawia mnie tylko to, że gdyby wężyk miał nieszczelność czy nawet króćce były nieszczelne to byłyby tak samo nieszczelne i z filtrem i bez filtra a tu takie rozbieżności. Jedno powietrze przez jeden filtr i do jednego airboxa... sprawdzę |
arkady007
Wysłany: 2015-09-07, 19:38
Jacek
Nie namawiaj Koleżeństwa do zła!
Regulacja zaworów w motocyklach jest zarąbiście ważna i z moich doświadczeń wynika, że po przebiegu zalecanym przez fabrykę trzeba było choć kilka przeregulować (tez miałem dotychczas 16 szt).
Pominięcie tego powoduje, że zawory zaczynają być podparte (zostają uchylone) i nie ma jak odprowadzić ciepła z trzonka - i się wypalają niestety.
Później nie ma kompresji i d....
Ja zalecam regulacje i przeglądy - co najmniej tak jak mówi serwisówka...
ArekW nie musisz gasić moto, na zapalonym ściągasz kapturki. Trochę się zadławi ale nie ma strachu |
tasmanski
Wiek: 49 Dołączył: 03 Kwi 2015 Posty: 17 Skąd: Wielka Brytania
Wysłany: 2016-04-18, 14:22
Hejka,
Mam kilka pytan odnosnie synchronizacji.
Jak rozumiem, cale to waku wlasnej roboty musi byc idealnie symetryczne?
Inaczej mowiac czy nasze tlumiki z igiel powinny byc w takiej samej odleglosci od koncow rurek, ramiona tego 'U' zrobionego z rurki powinny miec jednakowa dlugosc?
I czy przed podlaczeniem do kroccow poziom oleju w obydwu ramionach powinien byc jednakowy?
Powod dla ktorego pytam to filmik (nr 2, czas 02:50 do 02:59 na przyklad) na ktorym wyraznie widac roznice poziomow przed rozpoczeciem synchronizacji.
Dzieki wielkie. |
_________________ V-Star 650, Blue eyed girl |
arkady007
Wysłany: 2016-04-21, 16:00
Kolego
Ideału nie musi być ale ważne jest:
1. Długość przewodów przyłączeniowych, ich średnica i materiał - musi być taka sama (wyjaśnienie poniżej).
2. Ilość oleju musi być taka sama (w obu vel 3 vel 4 ramionach U-Rurek) - powód - masa słupa cieczy musi być taka sama
3. Tłumiki powinny być na tej samej długości (od tego zależy dokładność pomiaru) ale jak nie możesz zrobić to się nie sprzeciwiaj. Różnica jest taka, że przewód przyłączeniowy ma jakąś elastyczność i poddaje się pod podciśnieniem (drga - kurcząc się i wracając do pozycji wyjściowej).
Na filmiku jest różnica - bo nie były równo wyregulowane cylindry/gaźniki. |
tasmanski
Wysłany: 2016-04-21, 18:45
Dzieki za wyjasnienie. Po prostu zasugerowalem sie filmikiem, gdzie widac wyraznie roznice poziomow PRZED uruchominiem silnika (to oczywiste, ze przy niewyregulowanych gaznikach prze pracujacym silniku bedzie widac roznice-przeciez o to chodzi w regulacji- zeby ew. roznice weliminowac...).
Nie jestem pewien czy samo podlaczenie rurek do kroccow przy WYLACZONYM silniku wywolywalo od razu roznice? Czy tak wlasnie jest? |
arkady007
Wysłany: 2016-04-21, 19:41
Ten miernik podciśnienia mi wygląda na rtęciowy. Rtęć ma tak - że potrafi zostać w ostatnim położeniu (tak jak w termometrze rtęciowym). Pewnie to stąd. |
molpol
Wiek: 44 Dołączył: 08 Maj 2017 Posty: 5 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2017-05-08, 19:25 Serwis śląsk Katowice Sosnowiec i okolice
Witam Czy możecie polecić mi jakiś serwis ze śląska jestem z Dąbrowy Górniczej który mógłby wykonać regulację i ogólnie przejrzeć motocykl z wymianą olejów. Mój v-star ma wydechy vanca filtr akcesoryjny i wydaje mi się że dość nie równo pracuje .
proponuje najpierw http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=9
potem http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18
WADERA |
Ostatnio zmieniony przez WADERA 2017-05-08, 19:35, w całości zmieniany 1 raz |
darek_p69
Wiek: 54 Dołączył: 27 Paź 2014 Posty: 9 Skąd: Bochnia
Wysłany: 2017-06-07, 16:27
Jaki kluczyk (rozmiar) służy do regulacji tej śrubki ? 8 jest za duży... chcę zakupić właściwy.
Dzięki za info.
[ Dodano: 2017-06-08, 08:36 ]
już wiem, to jest 7 |
Wysłany: 2017-06-13, 19:38
Cytat: |
Dzięki za info. |
klucz 7 tak jak w virago |
przemo8206
Wysłany: 2018-01-02, 22:14
Witam, jestem nowy na forum, mam pytanie co do synchronizacji drag stara XVS 650, czy z byt rozgrzany silnik może zaburzyć prawidłową synchronizację gaźników? bo u mnie wyglądało to tak ,że jak bardzo się rozgrzał to olej w wężyku ciągło w tylny cylinder , i śrubą do synchronizacji nie dało się wyregulować bo jak kręciłem w jedną stronę to ciągło bardziej w tylny cylinder , a jak kręciłem w drugą to silnik nie równo pracował. czy ktoś już tak miał ? |
_________________ przemo |
kacper7460
Wiek: 49 Dołączył: 06 Lip 2017 Posty: 2 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2018-03-11, 10:56
Witam wszystkich posiadaczy DRAG-ów.
W związku z tym, że nieuchronnie zbliża się sezon... potrzebuję pomocy, a może bardziej podpowiedzi...
Otóż... na jesieni postawiłem mojego DRAGA w garażu, przez zimę wymieniłem filtry i olej, a ostatnio przed wyjazdem na badanie diagnostyczne mój DRAG zimny nie zapalił na ssaniu, ale bez problemu pali bez ssania. Zauważyłem jednak, że ma troszeczkę podwyższone obroty. Przy próbie uruchamiania na ssaniu strzela w tłumik. W poprzednim sezonie nie było żadnych problemów. I tu właśnie potrzebna jest mi podpowiedź - czym to może być spowodowane? Woda w gaźniku? |
tygrys
Wysłany: 2018-03-11, 16:09
Proponuję Ci , żebyś pojeździł trochę (150-200km) zanim zaczniesz "grzebać" przy gaźnikach . Ten objaw "strzela w tłumik" jest oznaką za bogatej mieszanki - za dużo paliwa , a za mało powietrza . Uruchamiając "ssanie" właśnie to robisz - wzbogacasz mieszankę dla łatwiejszego rozruchu zimnego silnika. Jeżeli po przejechaniu 100-200 km objawy nie ustąpią , to proponuję żeby dać mu troszkę więcej powietrza - śrubka najczęściej na płaski śrubokręt , ale zazwyczaj ciężko jest dostać się tam , bo jest wkręcana od dołu w okolicy komory pływakowej i jest mosiężna . Trzeba ją lekko wykręcić - najlepiej robić to po pół obrotu i próba , żeby w "razie draki" zawsze można było wrócić do ustawienia wyjściowego . |
georgeiii
Wiek: 32 Dołączył: 07 Paź 2018 Posty: 20 Skąd: Wieprz
Wysłany: 2020-02-23, 11:48
Panowie mam pytanie do tematu - po regulacji zaworów, synchronizacji gaźników i ustawieniu obrotów (wszystko wg tematu i serwisówki) motocykl przy schodzeniu w wysokich obrotów nadal strzela lekko z wydechów. Jest jakiś sposób żeby to zredukować lub wyeliminować?
Dzięki za pomoc z góry |
larry7
Wiek: 45 Dołączył: 18 Lis 2012 Posty: 65 Skąd: Kozy
Wysłany: 2021-04-18, 11:27
masz zbyt bogatą mieszankę. Gaźnik podaje zbyt dużo paliwa.
O ile dobrze pamiętam to z boku gaźnika powinny być śruby do regulacji składu mieszanki - schowane pod gumowymi zaślepkami, na płaski śrubokręt. Każda z tych śrub powinna być wykręcona o tyle samo obrotów - nie pamiętam ile ma tych obrotów ale serwisówka powinna o tym mówić.
Można to jednak wyregulować metodą prób i błędów. Proponuję rozwiązanie jakie zastosowałem w moim Royal Star:
1. rozgrzej silnik do normalnej temperatury pracy i koniecznie wyłącz ssanie
2. wyłącz silnik
3. wkręcasz obie śruby regulacji mieszanki do oporu (tylko nie na chama bo zerwiesz gwinty- kręć delikatnie aż poczujesz opór. Licz obroty podczas wkręcania bo przez to dowiesz się czy miałeś jednakowe ustawienia na obu gaźnikach
4. teraz obie śruby wykręć o jakieś 3 pełne obroty.
5. uruchom silnik - jeśli będzie się dławił i nierówno pracował to wykręć obie śruby o pół obrotu lub więcej w razie potrzeby
6. jak już będzie w miarę równo pracował to jedź na jazdę próbną zabierając ze sobą śrubokręt
7. podczas jazdy próbnej wykonaj hamowanie silnikiem (redukuj biegi jadąc z górki). Jeśli będzie strzelał z wydechów wykręć śruby regulacji o kolejne pół obrotu i znowu próba hamowania silnikiem. I tak do skutku aż przestanie strzelać. W trakcie regulacji kontroluj również ustawienie poziomu wolnych obrotów.
8. po ustawieniu składu mieszanki przeprowadź synchronizację gaźników.
I jeszcze jedna ważna rzecz - zanim zaczniesz cokolwiek dłubać przy tej regulacji sprawdź proszę w jakim stanie masz świece i w razie potrzeby wymień je na nowe. |
_________________ larry7
Wiek: 53 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1860 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-04-18, 12:14
A ja proponuję zacząć od sprawdzenia poziomu paliwa w komorze pływaka. Wygląda to na nieszczelne zaworki. |
larry7
Wysłany: 2021-04-18, 13:06
też możliwe ale najłatwiej sprawdzić czy jest dobrze ustawiony skład mieszanki |
Wysłany: 2021-04-18, 13:29
A ja proponuję zacząć od sprawdzenia szczelności wydechu , po prostu podokręcaj wszystkie śruby na wydechu , to jest najprostsze , potem zacznij sprawdzać gaźniki . |
