2008-11-15, 13:10
SPRZĘGŁO - WYMIANA - REGULACJA
Kita
Wysłany: 2015-07-13, 08:52
Pytanko mam, czy to normalne że po wymianie tarczek sprzęgłowych klamka sprzęgła nie odbija do końca? Po wymianie, muszę zawsze trochę odepchnąć od kierownicy...
Rozumiem, że wyregulowanie tego polega tylko i wyłącznie na wydłużeniu pancerza (tak właściwie "drogi" jaką musi pokonać linka), poprzez regulację z lewej strony motocykla tych dwóch nakrętek, tak?
tplonka
Wysłany: 2015-07-13, 10:39
Kita, możesz także wyregulować przy klamce.
Tomek
SREU #0895
Wysłany: 2015-07-13, 13:48
Kita,
1. Kto wymieniał sprzęgło ?
2. Czy jest luz na lince ?
3. W okolicach czerwonej strzałki jest znacznik na bloku i na osi obrotu dźwigni. Czy się pokrywają ?
Suzuki V-Strom 1050 XT
Kita
Wysłany: 2015-07-13, 22:38
1. Mechanik
2. Tak
3. Nie wiem, jutro podejdę do garażu i sprawdzę.
Wysłany: 2015-07-14, 19:57
Instrukcja serwisowa podaje, że luz na klamce powinien wynośić 10 - 15 mm.
Kita
Wysłany: 2015-07-15, 13:21
Luz ok, ale nie żeby klamka mi do końca nie odbijała, prawda?
griszasad
Wysłany: 2015-07-24, 09:41
Najbardziej istotna regulacja znajduje się przy końcu linki pod pokrywą.
- poluzuj linkę sprzęgła
- śruba powinna być tak dokręcona aby był wyczuwalny mały luz ( sprzęgło musi być całkowicie dociśnięte)
- dopiero po tej regulacji dokonujesz regulacji linki
ot całe czary....
Rdzenny mieszkaniec Grodu Winnego! :palenie:
SREU # 1061
Kita
Wysłany: 2015-07-24, 10:53
Dzięki za poradę, sprawę już mam na szczęście ogarniętą w 100% :)
griszasad
Wysłany: 2015-07-24, 11:15
Kita napisał/a:
co tam u Ciebie było jeśli możesz powiedzieć?
SREU # 1061
Graboss
Wysłany: 2015-08-20, 18:18
Pany ile mniej więcej za sprzęgło + wymiana do 650?
www.jcf.com.pl
Wysłany: 2015-08-20, 19:31
Zależy jakie :)
Graboss
Wysłany: 2015-08-20, 19:39
mniej więcej średniej klasy
www.jcf.com.pl
Gru
Wysłany: 2015-08-25, 21:08
cze
nastał czas na wymianę , gościu ze stronki
http://www.sscustomcycle....-star1100.shtml
poleca mi jeszcze to SR-6 Performance Clutch
czy ktoś to już montował, robie u niego spory zakup i nie wiem czy brać
DzikiWieprz
Wysłany: 2016-02-11, 23:23
Witam, nie chce zakładać oddzielnego wątku.
Chce wymienić sprzęgło i filtr oleju w ds 650 2000r. i spać po nocach nie mogę bo dręczy mnie jedno pytanie.
Z jakim momentem powinny być dokrecone sprężyny sprzęgła i filtr oleju ?
Wysłany: 2016-02-12, 07:00
Instrukcja serwisowa 4-36.
Sprzężyny sprzęgła - 8 Nm.
Filtr oleju - wszyskie śruby - 10 Nm.
DzikiWieprz
Wysłany: 2016-02-13, 00:22
Bóg zapłać :D
Roberciano
Wysłany: 2016-02-14, 08:49
A propo 650 od jakiego momentu łapie wam sprzęgło ? Chodzi mi o klamkę .
tplonka
Wysłany: 2016-02-14, 09:16
Roberciano napisał/a:
ja jak miałem 650 to klamka łapała mi przy samym końcu. Nawet jak wymieniłem, tarcze i linkę.( i wszystko miałem dobrze wyregulowane.
Tomek
SREU #0895
Roberciano
Wysłany: 2016-02-14, 18:16
tplonka - pytam ponieważ u mnie jest dokładnie jak piszesz
Sprzęgło się nie ślizga wiec widać ten typ tak ma
DzikiWieprz
Wysłany: 2016-02-17, 22:06
Drodzy forumowicze :D
Mam trochę głupie pytanie, ale już całkiem zgłupiałem. Chce wyregulować nową linkę sprzęgła, moto jest świeżo po wymianie sprzęgła (DS 650 2000') Ten wodzik na końcu linki ma się pokrywać ze znacznikiem (tym na bloku) w momencie wciśnięcia klamki czy gdy jest puszczona ? :D Wole zapytać niż coś uwalić.
Pozdro !
[ Dodano: 2016-02-17, 23:49 ]
Chodzi dokładnie o ten element. W jakim momencie ma się pokrywać ze znacznikiem na bloku ?
Plik ściągnięto 49 raz(y) 177.89 KB
