Demontaż AIS Yamaha Road Star |
Wiek: 2023 Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 1363 Skąd: Rob
Wysłany: 2015-05-03, 10:39 Demontaż AIS Yamaha Road Star
Czy ktoś w Radku 1600 rocznik 2001 demontował AIS ? ? ?
Będę wdzięczny za porady lub instrukcje. |
Jak ja lubię KNŻ |
tqmeh
yorguś
Wiek: 51 Dołączył: 10 Lis 2013 Posty: 53 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2015-05-03, 12:22
Miałem draga z usuniętym ais,niezły wykop miał.Odepnij te małe urządzenie a wężyki zaślep śrubami wkręconymi na silikonie i skręć to do kupy cybantami i ciesz sie lepszymi osiągami motonga |
Wysłany: 2015-05-03, 12:25
W pierwszej kolejności musisz mieć zaslepki: ja zastosowałem łuski z Colta 40 (są dostępne na allegro), potem demontujesz zbiornik paliwa (tego nie opisuję). Masz widoczne połączenia. Wywalasz "rurki",pompę AISa, filterek, który już dawno jest zapchany. Następnie musisz "wzruszyć' kolanka, które są w cylindrach, najlepiej obracać je wokół własnej osi. Potem wybijasz kolanka z cylindrów (pręt solidny, długości min. 80 cm) najlepiej jak ktoś będzie trzymał jakimś narzędziem kluczem kolanka tak by prosto wychodziły. Napieprzasz w pręt młotkiem z wyczuciem aż wyskoczą. Zaślepiasz łuskami otwory. Zaślepiasz w króćcu gaznikowym połączenie. Montujesz zbiornik i kita ... Skoro smigasz RS polecam: https://www.google.pl/url....92291466,d.d2s
[ Dodano: 2015-05-03, 13:27 ]
Jutro wrzucę wymiary zaślepek, jakbym zapomniał to przypomnij !!
[ Dodano: 2015-05-03, 13:32 ]
http://translate.googleus...gf8RV7s33QDwG5Q |
Wysłany: 2015-05-03, 12:40
Dzięki za info - Nie do końca rozumiem to napieprzanie młotkiem w kolanka - mam je wybić a napieprzanie młotkiem kojarzy mi się z wbijaniem
OK już kumam za dużo świętowania i głowa nie działa |
Jak ja lubię KNŻ |
Ostatnio zmieniony przez MARSINUS 2015-05-03, 13:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-05-03, 12:46
Wejdz na forum RS tam masz wszystko opisane bardzo dokładnie |
Wysłany: 2015-05-03, 12:52
A i na stronie (po prawej) http://www.pacificcoaststar.com/pcs/ znalazłem zestaw z jakimiś blaszkami dodatkowymi - na co one ? ? ?
[ Dodano: 2015-05-03, 13:53 ]
Robrob chodzi Ci o polskie forum RS'a ? ? ?
A już się uporali z rejestrowaniem ?
Swego czasu było to praktycznie niemożliwe
[ Dodano: 2015-05-03, 13:58 ]
Czy to ta strona z wielką reklamą joomli ? ? ?
http://www.yamaha-roadstar.pl/
a tak artek już mi ją zapodał.
[ Dodano: 2015-05-03, 14:06 ]
Rejestracja wymaga aprobaty. Po zaakceptowaniu przez administratorów... - czyli tak jak przedtem |
Jak ja lubię KNŻ |
Wysłany: 2015-05-03, 14:08
jak się zarejestrowałeś to zadzwonię do Tomka i pogonimy ten proces |
Wysłany: 2015-05-03, 14:53
Te które znalazłeś są do 1,7, poszukam wieczorem do 1,6. Młotkiem napieprzasz w pręt po przeciwnej stronie cylindrów, generalnie wybijasz kolanka na zewnątrz ... |
Wysłany: 2015-05-03, 19:43
yorguś napisał/a: | Miałem draga z usuniętym ais,niezły wykop miał.Odepnij te małe urządzenie a wężyki zaślep śrubami wkręconymi na silikonie i skręć to do kupy cybantami i ciesz sie lepszymi osiągami motonga |
Co ma wspólnego usunięcie AIS z polepszeniem osiągów ? |
yorguś
Wysłany: 2015-05-03, 20:21
Kilka kucyków więcej |
Wysłany: 2015-05-03, 22:09
MARSINUS napisał/a: | Robrob chodzi Ci o polskie forum RS'a ? ? ?
A już się uporali z rejestrowaniem ? |
Czytać możesz bez rejestrowania.
yorguś napisał/a: | Kilka kucyków więcej |
Jakim cudem miałyby się te kuce rozmnożyć, skoro AIS jest podłączony do kanałów wylotowych? |
Wysłany: 2015-05-04, 06:22
Żadnych kucy, lepszy wygląd |
