Odbicie zegara-licznika |
tygrys
Wysłany: 2015-03-19, 20:24 Odbicie zegara-licznika
Czy ma może ktoś problem w MS 1900 z odbiciem licznika w szybie?
Miałem kilkanaście motocykli , ale taki "problem" mam pierwszy raz. Szczególnie nocą , w górnej części szyby odbija mi cały licznik i chromowany krawat , ale tylko te części "krawata" przy samym zegarze oświetlone podświetleniem licznika . W słoneczne dni , jak mam słońce za plecami na tyle wysoko , żeby oświetlać zegary , to też odbija mi w szybie...Strasznie to przeszkadza zwłaszcza nocą . To odbicie w słoneczny dzień nie przeszkadza , bo to chwilowo (jakiś zakręt i po sprawie) i jet mało widoczne , ale w nocy przy długiej trasie musiałem izolacją szmatę kleić na liczniku bo normalnie oślepiało , jak czasem na amerykańskich filmach z akcji w samolotach myśliwskich piloci mają wyświetlacze na szybie kokpitu , to podobnie ja mam . W tej instrukcji po Polsku wyczytałem , że jest możliwoś regulacji podświetlenia zegara i właśnie w tym pokładam nadzieję , bo chcę ściemnić podświetlenie i może ten efekt zginie? Porównywałem z innymi maszynami, kąt pochylenia szyby i jest taki jak trzeba (równoległa szyba do lag). Jeżeli to nic nie pomoże , to planuję podnieść troszkę 1-2 cm. zbiornik paliwa w przedniej części , to zmieni kąt odbicia , bo już próbowałem , ale wymaga to małej przeróbki mocowania zbiornika. Ktoś ma może inny patent? i w ogóle ten problem? |
winiar
Wysłany: 2015-03-19, 20:32
Chciałem Ci właśnie napisać, żeby zmniejszyc natężenie oswietlena bo u mnie jest ok. Jakoś szczególnie się nie przglądałem ale tez nie zauwazyłem tego u siebie. |
XV 1900 Roadliner S |
Wysłany: 2015-03-19, 22:52
W instrukcji piszą, że można ustawić natężenie oświetlenia różne dla każdego wskaźnika. |
winiar
Wysłany: 2015-03-21, 23:04
Merlin napisał/a: | W instrukcji piszą, że można ustawić natężenie oświetlenia różne dla każdego wskaźnika. |
i potwierdzam, ze mozna. |
tygrys
Wysłany: 2015-03-21, 23:21
Wczoraj ustawiałem - nie zupełnie dla każdego , ale możliwości sporo . Przyciemniłem , ale nie sprawdzałem tego odbicia , bo było za widno - dzisiaj zapomniałem , jutro wieczorem pofatyguję się do garażu i zrobię próbę. |
monkton
Wysłany: 2015-03-22, 12:14
Może w ostateczności jest jakaś folia antyrefleksyjna coby okleić szybę. |
tygrys
Wysłany: 2015-03-22, 17:08
Też dobry pomysł , ale na foliach nie wyznaję się...Miałem założony daszek chromowany na styku licznika z krawatem chromowanym (dorabiałem z blachy od suszarki fotograficznej) - nie podobało mi się , bardzo wysoki był około 7 cm i zasłaniał skutecznie obbicie - zdjołem bo jakoś tak "przypioł kwiatek..." wyglądało...zobaczę dziś wieczorem czy z ciemnienie licznika pomogło. |
