MANETKI |
PSZEMAS
Wiek: 46 Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 5075 Skąd: Kurzętnik / NML
Wysłany: 2014-12-28, 20:13
Beny, ja mam założone u siebie podróbki i po 10 tysiącach przebiegu nie widać zużycia. Wyglądają tak jak po zakupie. Zobaczysz na żywo. Dawałem za nie coś koło 130 zł.
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Beny
Wiek: 49 Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 542 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2014-12-28, 22:05
PSZEMAS, a pamiętasz gdzie albo od kogo |
PSZEMAS
Wysłany: 2014-12-28, 23:05
No jasne. Allegro - sprzedawca moto-import78
Z takiej aukcji http://www.allegromat.pl/aukcja168894 |
--> Yamaha FZ6-N
przemczyszyn
Wiek: 32 Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 510 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2015-01-19, 12:59
Witajcie!
Jestem po zakupie manetek calowych, więc podzielę się zdobytym na tym polu doświadczeniem. Otóż, zakupiłem dwa komplety calowych (zamienników tych liodrowych?) manetek do mojego draga 1100 custom i do vtx'a 1300. W vtx nie było problemów. U mnie natomiast było tak: przestrzegam na przyszłość - jak ktoś ma akcesoryjną kierownicę jak ja, która np. jest krótsza od fabrycznej, to po dopasowaniu miejsca dla manetki gazu, trzeba w analogicznym miejscu zamontować lewą. Tu były schody bo po przesunięciu instrumentów na kierownicy i tak miałem za mało miejsca by cała lewa manetka weszła - zachowując po obu stronach równe rozłożenie. Musiałem tam pokombinować i znalazłem po dłuższym czasie odpowiednie ułożenie dla obu manetek, ale trwało to o wiele dłużej niż w przypadku vtx'a.
Druga sprawa - kupione obie od sprzedawcy o niku motrixpl, który ma dobre opinie itp. coś tam u niego już kupowałem kiedyś. Manetki do hondy wpasowały się idealnie, u mnie natomiast gumy są bardziej miękkie ale za to jakby luźniej osadzone w manetce. Wydaje się, że po krótkiej trasie zaczną wyłazić. To spore rozczarowanie, ale nie bawię się w reklamację i sobie je podkleiłem delikatnie i powinno być ok - okaże się jak wypróbuję. Koszt 1 kompletu to 190 zł.
Wyglądają ładnie, są - poza gumami - z dobrego materiału. Wybrałem te z zakończeniem w formie "bullet".
Może się komuś przyda to info
Pozdro! |
Budyniasty
Wiek: 39 Dołączył: 11 Maj 2013 Posty: 294 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-01-20, 19:40
http://www.allegromat.pl/aukcja169545 będą pasowały do 1100 custom bez cięcia, gięcia i ucinania?
Używaj archiwizatora. Po wygaśnięciu aukcji nikt nie będzie wiedział o jakie manetki pytałeś // PSZEMAS |
Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2015-01-20, 21:51, w całości zmieniany 2 razy |
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wiek: 48 Dołączył: 19 Lis 2011 Posty: 342 Skąd: Radom
Wysłany: 2015-04-04, 20:19
Moze komuś sie przyda dobry sposób na zdjecie manetki po lewej stronie naszych maszyn
https://m.youtube.com/watch?v=sf-EKwyER74
Działa wykorzystałem ten patent i bez problemu zmieniłem manetkę na kuruyakin |
Wysłany: 2015-04-04, 21:49
Ruffi to jeszcze użyj do tego powietrza, dmuchnij pod gumę i nie musisz się tak męczyć ze ściąganiem gumy |
Ruffi
Wysłany: 2015-04-04, 23:05
Dobrze wiedzieć tylko ze potrzeba sprężarki której nie posiadam |
Wysłany: 2015-04-05, 07:58
To można jeszcze pod gumę prysnąć WD i wtedy poślisg jak ta lala |
Ruffi
Wysłany: 2015-04-05, 12:36
Tak tez uczyniłem i manetka zeszła ale dużym plusem był ten drucik ktory pomógł odczepić klej. |
shaq
Wiek: 48 Dołączył: 19 Wrz 2014 Posty: 62 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2015-04-05, 15:37
Strzykawka, igła + płyn (rzadki do naczyń, albo taki do powierzchni płaskich ajaks, cif czy jakiś taki) i schodzi od strzału. |
Mickey.
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lut 2015 Posty: 241 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-06-01, 22:32
Ruffi napisał/a: | Moze komuś sie przyda dobry sposób na zdjecie manetki po lewej stronie naszych maszyn
Dzisiaj wymieniałem manetki i skorzystałem z tego patentu przy wymianie lewej - rewelacja 2 min. i manetka odklejona, 2 psiknięcia WD40 i manetka została mi w łapie |
_________________ M&M'sy (Mickey & Mika) |
mike79
Wysłany: 2016-01-16, 17:41
Zmieniam kierę i chcę przełożyć manetki i ciężarki z oryginalnej ale nie wiem jak zamocowac ciężarki, bo w starej kierze zostały tuleje z gwintami? Skąd wziąć takie tulejki? |
Jarek74
Wysłany: 2016-01-16, 17:59
Myślę, że tokarz mógłby dotoczyć Ci takie tuleje i nagwintować. Potem wkleić je na dobry klej w nową kierownicę, ewentualnie nabić, tylko musiałyby być dotoczone lekko ze stożka. |
mike79
Wysłany: 2016-01-16, 18:06
Myślałem jeszcze o gumowych ewentualnie podczas wkręcania ciezarka rozszerza sie i zacisna
[ Dodano: 2016-01-16, 18:40 ]
Znalazłem u mnie we wiosce taką firmę która robi takie tuleje - pytanie czy będą odpowiednie?
http://www.gum-reda.pl/pl...f3c34b2bbc4.jpg |
Jarek74
Wysłany: 2016-01-16, 18:42
Robiłem taki manewr w XJ kumpla, którą przywracałem do życia po glebie na podwórku, fabryczny gwint/tuleja w kierownicy wyrwała się, więc z drugiej strony też ją wybiłem i zastosowałem z w miarę tanich ciężarków tuleje gumowe, w ciężarkach fabrycznych wymieniłem tylko śruby na dłuższe i jest ok |
mike79
Wysłany: 2016-01-16, 18:47
Im dłużej mama czas naszukanie rozwiazań wiem, że ich jest wiele. Dzieki za podpowiedzi |
Zykfyr
Wiek: 35 Dołączył: 01 Maj 2016 Posty: 47 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-05-31, 13:45
Hej,
Mam taki problem, jestem w trakcie montażu zamienników iso grip na swojej maszynie , problem pojawił się na lewej manetce, mianowiście jest ona na tyle długa, żeby cała wlazła na kierownice (i ten ostatni od zewnetrzej gumowy prążek się nie zapadał - opierał się na rurze kierownicy) to cały moduł przelączników+dzwignie sprzęgła muszę przesunąć do środka, co napewno nie wygląda naturalnie, w oryginalnych kuryakyn jest dołączony dystant (kawałek rurki z tworzywa) ktory się przycina i wlasnie uzupełnia ten ubytek, czy jezeli ktos kupował zamienniki miał coś takiego dołączonego? Bo zabardzo nie wiem co teraz zrobic.. |
Wysłany: 2018-05-31, 14:14
Zykfyr napisał/a: | Bo zabardzo nie wiem co teraz zrobic.. |
wstaw Zykfyr napisał/a: | (kawałek rurki z tworzywa) | i chyba będzie po problemie. |
Zykfyr
Wysłany: 2018-05-31, 16:03
Ok , sprawy nie było
Znalazłem rurke pcv calówkę instalacyjną w piwnicy i po problemie |
