Rozładowywanie akumulatora |
rycho71
Wysłany: 2014-05-31, 12:20 Rozładowywanie akumulatora
Mam problem w swoim motorku Yamaha DRAG STAR 650,
chodzi o to że jeśli motor postoi około 2 tygodnie bez odpalania rozładowuje mi akumulator.
Podejrzewam alarm który jest zamontowany Patrol Line HPS 544 że to on może być sprawcą występowania tego problemu,
akumulator został wymieniony na nowy, ale problem dalej występuje ten sam.
Może koledzy mieli podobny problem proszę o jakieś sugestie
pozdrawiam rycho71 |
Wysłany: 2014-05-31, 13:27
Odłącz alarm i sprawdź czy dalej rozładowuje, alarm zawsze coś prądu pobiera ale rozładować to może po kilku miesiącach, mam taki alarm (montowany fabrycznie przez Yamahę) i nic się nie dzieje. |
Pawlo
Wiek: 107 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 401 Skąd: Józefów k.Otwocka
Wysłany: 2014-06-01, 00:11
Miałem podobny przypadek. Aku padało po 3-4 tygodniach. Skończyło się na całkowitym uszkodzeniu akumulatora. Po odpięciu alarmu problem zaniknął |
tqmeh
Wysłany: 2014-06-01, 10:20
Cześć,
przydało by się podpiąć amperomierz i sprawdzić ile tego prądu jest pobierane, tak jak piszą koledzy, odpiąć alarm. Może to być jego wina ale też nie musi
Sprawdziłeś ładowanie?
pozdr |
Wysłany: 2014-06-01, 16:18
Jeśli akumulator się rozładowuje w 2 tygodnie, przy podpiętym alarmie, to znaczy, że jedna z cel jest uszkodzona. Jest to dość typowy przypadek, że motocykl będzie normalnie odpalał, a nie starczy prądu na dwutygodniowy postój z alarmem. Uciekanie prądu sugeruje uszkodzoną instalację, ale jeśli nie występują inne objawy dolegliwości elektrycznych, to raczej nie jest to przyczyna rozładowywania akumulatora.
Pierwsze co trzeba zrobić, to sprawdzić poziom elektrolitu. Jeśli nie wiesz jak/czym to zrobić, lub nie wiesz jak dobrać się do "bezobsługowego" akumulatora, to możesz zabrać go do punktu gdzie sprzedają - tam mają odpowiedni przyrząd, którym sprawdzą wydolność akumulatora. Czasami daje się przeprowadzić dość skuteczną reanimację. |
Wysłany: 2014-06-02, 22:30
wemar czytaj dokładniej- wymienił na nowy aku i ma to samo.
Tak jak pisali poprzednicy, amperomierz (multimetr) i wpinasz go szeregowo w instalację aku i widzisz ile ciągnie. Potem robisz prostą kalkulację:
Przykładowy pobór prądu 0,02A
Akumulator o pojemności 10Ah
CZAS = 10Ah/0,02A = 500godzin = około 21dni |
Kamyk
Wysłany: 2014-06-03, 06:59
a jak chcesz znaleźć gdzie ucieka, to na podłączonym amperomierzu wyciągaj pojedynczo bezpieczniki. Wtedy znajdziesz obwód, który Ci prąd kradnie. |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1694 Skąd: Nomad
Wysłany: 2014-06-03, 15:16
Tak jak pisze Kamyk - tym patentem sprawdza się zawsze "złodzieja" w samochodach.
W moto jest około 5 bezpieczników więc pójdzie błyskawicznie. |
Wysłany: 2014-06-04, 11:31
ttom napisał/a: | Ze znanych złodziei jest jeszcze immobilizer... Europejskie DS-y często miały... |
to raczej wątpliwa przyczyna, bo z autopsji wiem że może stać całą zimę i się nie rozładuje |
rycho71
Wysłany: 2014-07-02, 14:26
witam
problem znikł po wypięciu kostki od alarmu
pozdrawiam, |
cypis76
Wysłany: 2014-07-04, 17:16
POMOCY... Mam problem w DS 1100 z ładowaniem, którego kuiłem z USA , jeśli jest to na voltomierzu mam ok 13,7 V i tak jest przez chwile, a później nagle znika i jest 12 V . gdzie szukac czy to regulator ? czy może szczotki na alternatorze, a może gdzieś brak styku ? |
Wysłany: 2014-07-04, 18:56
cypis76 napisał/a: | gdzie szukac | po kolei. Od alternatora, po przewodzie do zacisku reglera, potem sprawdź, czy przewód ma przejście i do zacisku akumulatora. |
cypis76
Wysłany: 2014-07-04, 21:48
tzn , że regulator napięcia mogę wykluczyc ? ...że jako urządzenie jest ok ? Czy mam sprawdzic czy alternator daje prąd ? ... i co mam podłączyc amperomierz czy voltomierz jakoś pod wyjście z alternatora ( aczkolwiek jeszcze alternatora nie zlokalizowałem, nie wiem gdzie może się znajdowac...) muszę jakąś instrukcję chyba dorwac... |
Wysłany: 2014-07-09, 20:14
cypis76, podjedź lepiej do jakiegoś serwisu motocyklowego...
W moim RS-ie napięcie mi pływało (grubo ponad 15V), wymieniłem nawet regulator... Okazało się, że... mój miernik był nie halo... |
PSZEMAS
Wiek: 46 Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 5075 Skąd: Kurzętnik / NML
Wysłany: 2014-07-09, 21:19
cypis76, najpierw zasuwaj do powitalni spełnić pkt 1 regulaminu |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Orlanos
Wysłany: 2020-03-15, 22:30
A potraficie mi powiedzieć ile prądu pobieraja Wasze dragstary 1100?
Moj bierze od 20 do 40 mA i zastanawiam się czemu to tak plywa. Alarmu nie mam...pamiec wyswietlacza chyba tyle nie pobiera...jest tam jakis immobilazer? Chyba nie...Wkurza mnie ze po okolo 2-3 tygodniach musze ladowac aku.
Ma ktoś jakie uwagi?
Zdrowka życze ;-) Wlasnie sie dezynfekuje wewnetrznie:) |
_________________ Orlanos
Wysłany: 2020-03-15, 23:06
W wersjach amerykańskich jest immobilizer, w europejskich nie. |
Orlanos
Wysłany: 2020-03-15, 23:40
moj raczej nie ma;-) - zwykły kluczyk - niedawno dorabiany bo stary zaczynal szwankowac...wiec to raczej nie to... |
pawcio81
Wiek: 42 Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 30 Skąd: Polkowice
Wysłany: 2020-03-16, 06:49
soft napisał/a: | W wersjach amerykańskich jest immobilizer, w europejskich nie. |
Chyba odwrotnie
Wiem, bo miałem Europejczyka. |
