Otwarty przez: vaaks 2010-10-27, 16:58 |
ROZRUSZNIK - USZKODZENIA MECHANICZNE |
Zygi
Wiek: 40 Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 1068 Skąd: Cz-wa/Sz-n
Wysłany: 2014-02-20, 21:51
marcin831, ja regenerowałem sprzęgiełko u "Toniego175" i działa rewelacyjnie.
Pozdrawiam specjalistę i zdecydowanie polecam |
_________________ Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo..... |
marcin831
Wiek: 41 Dołączył: 16 Lut 2014 Posty: 4 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-02-28, 20:46
Oddałem draga do zaprzyjaźnionego warsztatu w Pszczynie. Nie ma na co czekać pogoda sie robi :-) zobaczymy co chłopaki wymyśla. |
prodi
Wiek: 61 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 460 Skąd: Konin
Wysłany: 2014-03-24, 16:45 Toni175
Zygi napisał/a: | marcin831, ja regenerowałem sprzęgiełko u "Toniego175" i działa rewelacyjnie.
Pozdrawiam specjalistę i zdecydowanie polecam | Możesz dać namiary na Toniego175 .Najlepiej na PW |
gang69
Wiek: 45 Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 135 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 2014-03-25, 16:39
Cytat: |
Możesz napisać do kogo i ile za fatygę wzieli.Bo są tu cztery warsztaty i zastanawiam się gdzie oddać. |
prodi
Wysłany: 2014-03-25, 16:44
Dzięki wszystkim za namiary do Toniego |
Budyniasty
Wiek: 39 Dołączył: 11 Maj 2013 Posty: 294 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-04-02, 08:33
Niestety, tak! |
Budyniasty
Wysłany: 2014-04-02, 23:09
eh... |
yanis56
Wiek: 68 Dołączył: 12 Paź 2010 Posty: 150 Skąd: uk (lincs)
Wysłany: 2014-04-11, 09:52
No i ja sie doczekalem...16k mil na liczniku, starter pracuje jak wiertarka, silnik ani drgnie. Sprzegielko rozrusznika? A kilka dni temu zrobilem pelny serwis |
BMW R1200CL |
Wysłany: 2014-04-11, 10:10
Niestety , spiesz się z naprawą, bo jeździć trzeba. |
yanis56
Wysłany: 2014-04-11, 10:19
...na Strusiownie zdaze |
BMW R1200CL |
Alojz
Wysłany: 2014-04-18, 12:39
Bez paniki.
Na Ebay jest tego sporo.
Tu macie za 500 zł z groszami wysyłką do PL.
Nówka sztuka.
http://tnij.org/xvs1100starter
Te od Toniego też są ok , zakładałem.
Koszyk z igiełkami można zostawić stary.
Ściągacz trzeba do kola zrobić z kawałka blachy.
Wymiana -2 -3 godzinki roboty.
Witam tak przy okazji , bo to pierwszy post. |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6504 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Alojz
Wysłany: 2014-04-18, 13:03
Nie znoszę regulaminów. |
DRAGON
Wiek: 58 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4430 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-04-19, 14:15
Alojz napisał/a: | Nie znoszę regulaminów. |
Lepiej zacznij lubić. Dostaniesz bana i skończy się bajka. |
mike79
Wysłany: 2014-07-19, 21:55
To i mnie pewnie czeka. Pojedynczy potężny stuk po probie uruchomienia na ciepłym ale nie zawsze. Na zimnym pali od strzału. Po 2-3 próbach zapala, dodam, że podczas odpalania dodaję gazu, czy dobrze nie wiem
Czy to na pewno sprzęgiełko ? |
toni175
Wiek: 41 Dołączył: 01 Cze 2011 Posty: 33 Skąd: starachowice
Wysłany: 2014-07-24, 23:55
dodawanie gazu przy rozruchu to zabójstwo dla sprzęgiełka i/oraz/lub rozrusznika. bez gazu powinien odpalać. |
mike79
Wysłany: 2014-07-25, 10:11
toni175 napisał/a: | dodawanie gazu przy rozruchu to zabójstwo dla sprzęgiełka i/oraz/lub rozrusznika. bez gazu powinien odpalać. |
To pewnie ja go załatwiłem dzieki. |
MariuszK
Wiek: 60 Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 42 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2014-08-10, 10:29
Zadałem pytanie w YMPL dlaczego za oceanem można nowe zestawy kupić za 350 $ a u nas za 2400 PLN i otrzymałem takie wyjaśnienie (z powodu "Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony" zamieszczam część odpowiedzi i bez rysunków) :
WSTĘP:
Kiedy kierowca próbuje uruchomić silnik naciskając przycisk rozrusznika, słychać hałas wydobywający się z lewej strony silnika. Jednocześnie zdarza się, że rozrusznik obraca się nie poruszając silnikiem. W takiej sytuacji jest to najprawdopodobniej usterka sprzęgła jednokierunkowego a nie samego rozrusznika.
PRZYCZYNA:
YMC podejrzewa że awarie sprzęgła jednokierunkowego są spowodowane cofaniem się wału korbowego, w przypadkach gdy akumulator jest słaby, zbyt krótkiego naciśnięcia przycisku rozrusznika, itp.
ZMIANY FABRYCZNE:
Z tego względu w trosce o dobro klienta YME wspólnie z YMPL wprowadza zmiany konstrukcyjne układu rozrusznika dodając sprzęgło ograniczające moment przenoszony na rozrusznik w przypadku wstecznych obrotów wału korbowego.
Jeżeli napotkacie taki problem w motocyklach waszych klientów wymieńcie stary rodzaj układu rozrusznika na nowy, dostępny pod jednym numerem katalogowym jako zestaw naprawczy sprzęgła jednokierunkowego.
OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES:
Nowy element może być zastosowany we wszystkich modelach XVS1100 i BT1100.
INFORMACIA O CZĘŚCIACH:
YMC przygotowała specjalny zestaw w celu ułatwienia składania zamówienia części zamiennych.
Nazwa części Numer katalogowy
Starter one-way Assy 99999-03908
Zawartość zestawu. (Każda z części jest dostępna jako element sprzedawany oddzielnie,)
Nazwa części Numer katalogowy Ilość
Starter one-way 3B8-15590-00 3B8-15590-09 1
Gear idler 2 5EL-15517-11 1
Gasket crankcase cover 5EL-15451-00 1
Oil seal 93102-12321 1
Damper Assy (New parts) 3B8-15560-09 1
Bearing (New parts) 3B8-15115-09 2
Nie moglOBOWIĄZUJĄCY ZAKRES:
1
Nie mam takiej kasy i muszę należność tańsze rozwiązanie problemu. Po pchaniu w upale przez miasto motoru regenerację zostawiam na sam koniec. Na alegro zlazłem oferty na nowy zestaw za 1000 PLN sprzedawane przez PHU-VMAX.
Stosował ktoś te elementy?
Pozdrawiam |
