Jazda bez ważnego OC |
Czyrs
Wiek: 40 Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 39 Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-07-15, 22:51 Jazda bez ważnego OC
jutro musze wrecz pojechac z ozorkowa do al;eksadrowa Ł .na przeglad mam tablice i zaswiadczenie o zdanym egzaminie na kat a ..czy jak zatrzymna mnie policja to moge miec kłopoty ...nie mam ubezpieczenia mam dowod tymczasowy i aby go dalej go miec musze wykonac przegląd czy jakies konesekwencje beda z yego tytulu ..uproszczam mam tablice i oplacny motocykl ..
nie mam oc ale jade na przeglad ..co dalej sram pod siebie jutro ..co proponujecie ? |
_________________ Jeżeli chcesz prowadzić ludzi sam musisz dokąść iść
I’m wanted, wanted dead or alive, wanted, wanted dead or alive |
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-07-16, 23:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-07-15, 22:53
Nie masz OC a masz zarejestrowany motocykl? Kurwa, jakżeś to zrobił? Się nie da, podstawą wydania blachy jest aktualne OC.
Teorytycznie jednak dostaniesz 50PLN. |
Czyrs
Wysłany: 2009-07-15, 22:54
mo babka puscila bez oc ..i kazala zrobic przeglad w 2 dni czyli dzis ilub jutro ....i podstepluje ....dowod tym czasowy
potem oc .. |
Wysłany: 2009-07-15, 22:59
Czyrs napisał/a: | mo babka puscila bez oc ..i kazala zrobic przeglad w 2 dni czyli dzis ilub jutro ....i podstepluje ....dowod tym czasowy
potem oc .. |
Nie ma znaczenia czy papier masz miękki czy twardy, blacha zostaje ta sama. Jak to zostało załatwione, to nie wiem. W każdym razie za brak OC 50 i kolejne 50 za brak dowodu. |
Wysłany: 2009-07-15, 23:41
No tak a w razie jakiejś stłuczki to nie chciałbym być Tobą. Wszystkie koszty pokrywasz z własnej kieszeni, czego nikomu bym nie życzył. |
PUNIO
Wiek: 57 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 235 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-07-15, 23:51
oc można chyba zapłacić też na tymczasowy dowód |
Wysłany: 2009-07-15, 23:52
Cytat: | oc można chyba zapłacić też na tymczasowy dowód |
Trzeba. |
Wysłany: 2009-07-15, 23:53
PUNIO napisał/a: | oc można chyba zapłacić też na tymczasowy dowód |
z tego co wiem to można opłacić nawet na numer VIN
a jazda bez to mandat i nie jestem pewien ale nie taki mały jak napisał wiewiór |
Wysłany: 2009-07-15, 23:54
50 PLN za brak każdego ważnego i wymaganego dokumentu. Można sporo wyłapać jak nie ma się kompletu |
Wysłany: 2009-07-16, 06:58
Facet nie ryzykuj - wykup OC - bez prawka to mandat , laweta ewentualnie zadzwonisz po kolegę. Jak trafisz na człowieka to może zaświadczenie plus sytuacja życiowa spowoduje że machnie ręką. Ale brak OC w razie (tfuu, tfuu , tfuu) jakichkolwiek systuacji to pokrycie kosztów z własnej kieszeni plus kara z funduszu gwarantowanego w przypadku osobówki jakieś 2800 nie wiem ile za moto ale myślę że też tak w tych granicach. |
Etek
Wiek: 47 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-16, 07:25
Cytat: | z tego co wiem to można opłacić nawet na numer VIN |
bez kłopotu każda agencja ubezpieczeniowa podpisze z Tobą umowę (ja tak samochodem na niemieckich blachach wracałem z Płocka)
pozdrawiam. i nie jedź bez oc evil |
szczepan
Wiek: 49 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 249 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2009-07-16, 07:44
OC kosztuje grosze i załatwisz w 5 minut.
Szerokiej drogi |
Czyrs
Wysłany: 2009-07-16, 07:47 tez w tym rzecz
kurde wczoraj sie splukalem 250 zl za przeglad samochodu ....w sumie to tylko 20 km i prowadzi mnie samochod tzn kuka czy policja nie stoi i daje sygnal nma krzaki ze nie to jade przeglad 63 zl a ubezpieczenie kolejna 100 i w sumi mi jej brakuje ...a przeglad musi byc juz dzis bo inaczej cofna dowod tymczasowy |
Etek
Wysłany: 2009-07-16, 08:16
nie przesadaj!!! to tylko niecałe 100 złotych shock a w razie... nie daj panie to masz prze......ne!!! |
Wysłany: 2009-07-16, 08:58
OC muss |
Wysłany: 2009-07-16, 10:02
Ja miałem do domy 20km jak miałem dzwona. Nie wyobrażam sobie, że nie miałbym aktualnego OC. |
Wysłany: 2009-07-16, 10:10
nie siedze w prawie ale mandaty w wysokosci 50 zl to za jazde bez papierka ktory lezy w domu a jazda bez prawka (poniewaz go nie masz, liczy sie data wydania) oraz bez polisy to raczej duze koszty |
Arcon
Wiek: 55 Dołączył: 20 Kwi 2009 Posty: 446 Skąd: WuWuzeLe
Wysłany: 2009-07-16, 10:22
Ugadać się ze znajomym, wrzucić moto na dostawczaka i pojechać bez stresu i ryzyka.
A przy okazji: jakie zaświadczenie? Z tego co się orientuję, to po pomyślnym zdaniu egzaminu nie dostaje się żadnego kwitu. Chyba że teraz po tych zmianach jest inaczej |
Tomero
Wiek: 44 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 174 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-16, 10:37
A nie prościej tak:
1. Zadzwonić na infolinię zakładu ubezpieczeń i dowiedzieć się o kontakt do "terenowego" przedstawiciela i zaprosić go na kawę, ciasteczka i przygodowanie OC
2. Poczekać na prawko - około 10 dni od zdania egzaminu bo jak złapia - to tak jak bys nie miał - bo nie masz dokładnie jak pisał fazzi
Nie ryzykuj - nie warto... |
Wysłany: 2009-07-16, 10:38
Nie masz prawka? To czegoś nie doczytałem. Za jazde bez uprawnień jest chyba 300PLN. |
