Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:10 |
Metaliczne dzwonienie z przodu |
Wysłany: 2012-03-25, 13:48
Dla mnie, tekst niezrozumiały a więc nie pomogłeś. |
Wysłany: 2012-03-26, 12:54
nie ma czegoś takiego jak "fabryczne stuki", jedyny odgłos jaki ma prawo wydawać motocykl to dźwięk pracy silnika i wydech, innych być nie powinno. |
Wysłany: 2012-03-26, 15:01
shipp napisał/a: | nie ma czegoś takiego jak "fabryczne stuki", jedyny odgłos jaki ma prawo wydawać motocykl to dźwięk pracy silnika i wydech, innych być nie powinno. |
Jak nazwać w takim razie stuki, które występują w motocyklach od nowości?
Oczywiście stuki nie występują we wszystkich motocyklach, ale zapewne jakaś zależność między tymi motocyklami jest.
Czytałem to co kolega napisał i trochę nie chce mi się wierzyć, że podkładka rozwiąże odwieczny problem z którym nie mogli sobie poradzić inżynierowie Yamahy, serwisy ASO i masa właścicieli XVS-ów. |
Wysłany: 2012-03-26, 15:11
uparcie twierdzę, że coś takiego jak "stuki" nie ma prawa występować w żadnym motocyklu ani nowym ani starym,
możliwe że w nowych coś tam musi się jeszcze ułożyć, dopasować, ale to wątpliwe wytłumaczenie moim zdaniem |
FhissT
Wiek: 37 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 283 Skąd: podlasie
Wysłany: 2012-03-26, 19:30
stuki a cykanie czyli tzw świerszcz to co innego... |
graju
Wysłany: 2012-04-24, 12:21
postanowień podpiąć się pod ten temat z racji, iż pojawia się tutaj tematyka i problematyka rozrządu. A moje pytanie jest właśnie w tym kierunku.
Koledzy, koleżanki powiedzcie mi jak to jest z tymi łańcuszkami? czy one są od siebie zależne i jeden ma wpływ na drugi? pytam się ponieważ nie wiem czy mam wymienić oba czy tylko ten bardziej zużyty, chyba że oba nadają się tylko do wymiany |
mike79
Wysłany: 2016-06-09, 18:52
Odświeże temat powtarzający się
https://www.youtube.com/watch?v=K5wlyjVGxs4
cykanie takie jak pisano wczesniej jest normalnym objawem, bo już sam nie wiem. Jednym cyka i jest ok, drugim nie...i też jest ok. U mnie troche cyka i ... |
Miron
Wiek: 58 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 1953 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2016-06-09, 19:45
...i jest ok |
sex, drugs & rock n roll
mike79
Wysłany: 2016-06-09, 20:23
czyli:
Bulanos
Wiek: 51 Dołączył: 19 Sie 2014 Posty: 635 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2016-06-09, 21:03
A ja myślałem że mam tak tylko ja to CYKANIE |
_________________ Człowiek jest jak Wilk żyje z watahą ale ma swój indywidualizm.
XVZ 1300 Venture było DS 125
Piotrek1982
Wiek: 41 Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 7 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2017-06-18, 16:37
Nie, ja też je mam |
rothar
Wysłany: 2020-05-02, 16:09
CaponeAl,
mam bardzo podobne stukanie co opisales wczesniej i nie wiem czy zlokalizowales problem jezeli tak to napisz co to bylo jak mozesz |
Wysłany: 2020-05-02, 17:42
rothar, patrzysz czasem na daty ? |
Pietro13
Wiek: 54 Dołączył: 11 Sty 2020 Posty: 74 Skąd: Wojciechów
Wysłany: 2020-05-02, 22:45
Ciekawa sprawa jak czytam z tym "cykaniem" zakupiłem moto z przebiegiem 7 tys. mil i delikatnie po rozgrzaniu "cykało" po rozmowach z doświadczonymi kierownikami, stwierdzili że zawory do regulacji. Oddałem do serwisu na kompleksowy przegląd (gaźniki czyszczenie, synchro, wymiana płynu hamulcowego, wymiana opon, nooo i zawory) co się okazało? Że po regulacji zaworów cyka głośniej bardziej słyszalnie . Chyba muszę po sezonie sam sprawdzić regulację zaworów i będę wiedział . |
