Obciążniki kierownicy (ciężarki)
Wysłany: 2012-03-08, 22:22   Obciążniki kierownicy (ciężarki)
Czy zauważyliście jakieś zmiany po rezygnacji z oryginalnych obciążników kierownicy np. przy wymianie manetek na akcesoryjne.
Jeżeli tak to opiszcie zaobserwowane zmiany.
XV1900 Stratoliner Midnight
piwu
Wysłany: 2012-03-08, 22:51
soft wszystko zależy od modelu motocykla. Musiałbyś ściągnąć i sprawdzić. Wiele motocykli jest strasznie czułych na tą operację.
Kumpel mechanik mi kiedyś mówił o różnych śmiesznych przypadkach, że ktoś usunął obciążniki i łapał shime... żeby było śmieszniej dywersja 600 ma też jakieś odważniki w lusterkach... motocykl łapał shime i nikt nie wiedział czemu... dopiero po wsadzeniu orginalnych luster wszystko wróciło do normy... dziwne, ale z pewnego źródła.
www.bkpl8.pl
Stratoliner S
Wysłany: 2012-03-09, 07:58
soft, dwa lata i jeden dzień temu już o to pytałeś :hahaha:
Wysłany: 2012-03-09, 09:25
Temat powrócił jak bumerang. W XV1900 mam obciążniki kierownicy bardzo ciężkie. Muszę je zważyć ale na oko są większe niż te które miałem w XVS1100.
Jak jeździłem na Drag Starze z wymienionymi manetkami na takie bez ciężarków zauważałem drgania kierownicy. Teraz na większym motocyklu zastanawaim się czy jest sens zmieniać manetki na śliczne kuryakyna ale bez ciężarków.
Właśnie ..... za 300 zł (koszt manetek) zafundować sobie drgania i co najważniejsze te cholerne "shimy" o których kolega wyżej pisze, a o których przeczytałem też na innym forum?
Dlatego w sumie pytam Was - mądrość zbiorowa + doświadczenie tak dużej grupy może pomóc uniknąc błędu.
Wysłany: 2012-03-09, 09:53
soft napisał/a:
te cholerne "shimy"
czy ktoś może mnie oświecić o co chodzi z tym/i shimem/ami ? Ciemny jestem jak.... :oops:
Robiro
Wysłany: 2012-03-09, 10:13
vaaks napisał/a:
soft napisał/a:
te cholerne "shimy"
proszszsz...
http://www.motocykl-onlin....php?cikkid=139
[ Dodano: 2012-03-09, 10:14 ]
http://www.youtube.com/watch?v=GBOqXOpvD7U
Wysłany: 2012-03-09, 13:56
mam 1100 z manetkami kuryakyna. W środku kiery są jakby wprasowane tuleje z gwintem. Czy to w te miejsce powinien być wkręcony ciężarek ? czy też te tuleje to te ciężarki. Nie odczuwam zjawiska Shimmy czy innych drgań, ale ciekawość jest większa i też chciałbym wiedzieć, więc jak ktoś by mógł zrobić fotkę takowego ciężarka byłbym happy.
Wysłany: 2012-03-09, 14:49
Tak na szybko z Allegro. To je ono ?
Plik ściągnięto 261 raz(y) 49.71 KB
Wysłany: 2012-03-09, 17:09
OldDiver, dz. Heh, wszystko już wiem. Tak, czy siak ja nie odczuwam w związku z ich brakiem dyskomfortu.
Wysłany: 2012-03-09, 19:36
Czy 650-tki mają takie / maja mieć takie obciążniki ? Bo jak tu czytam to wychodzi mi od 1100 włącznie wzwyż.
Jutro idę do garażu i sprawdzam bo chyba nabyłem moto z nietypowymi manetkami.
Wysłany: 2012-03-09, 19:46
Ja mam manetki kuryakyna , wcześniej były oryginalne , nie widzę różnicy w prowadzeniu .
F.I.P. Berek
Wysłany: 2012-03-09, 21:22
Panowie - bez wytaczania najcięższych dział ! Shimmy pojawia się przy zjebanej geometrii (głównie przedniego zawieszenia ) a nie po wymianie jakichś pierdółek na kierownicy. Odczuwalne większe wibracje to jeszcze nie shimmy.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2012-03-09, 21:58
Berek , przyczyną powstawania shimmy , w większości przypadków , nie jest zła geometria przedniego zawieszenia . Jest to trochę bardziej skomplikowane ;p
Wysłany: 2012-03-09, 22:10
Ciekawe od czego zależy ciężar tych obciążników. Od pojemności ?, może od skoku tłoka?
F.I.P. Berek
Wysłany: 2012-03-09, 22:20
Saturian
oświeć mnie zatem.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2012-03-09, 22:28
soft napisał/a:
na allegro jest wybór przebogaty. Pytanie za 100 pkt. Jaki wpływ na drgania kiery może mieć kilka dekagramów aluminium ? jak w przypadku wielu z nich.
A swoją drogą, mógłby ktoś odkręcić jedną sztukę i zważyć. To nie jest skomplikowane.
Łatwo za eksperymentować. Wystarczy dotoczyć kawałek stali o średnicy równej kierze, zrobić zatoczenie plus gwint, wkręcić i sprawdzić czy poprawiło się cokolwiek. Ja nie mam, ba nawet nie wiedziałem, że oryginalne zakończenia manetek to są właśnie te ciężarki i przelatałem cały sezon nie odczuwając nic.
Mam zamiar wykorzystać właśnie te gwinty wewnątrz kiery i przedłożyć kierę po 5 centów na stronę. Kable i linki stukną. Ciekawe, czy zauważę różnicę.
[ Dodano: 2012-03-09, 22:32 ]
ten filmik pokazuje zjawisko shimmy na rowerze, to chyba te ciężarki nic nie mają z tym wspólnego, zresztą w rowerach nie zauważyłem http://www.youtube.com/watch?v=xODNzyUbIHo
[ Dodano: 2012-03-09, 22:37 ]
http://www.youtube.com/wa...feature=related no nie uwierzę, że za to zjawisko odpowiedzialne są ciężarki kierownicy.
Wysłany: 2012-03-09, 22:40
SATURIAN napisał/a:
i tak i nie, w grę głównie wchodzi taki czynnik jak konstrukcja ramy, a co za tym idzie również i geometria zawieszenia. Najczęściej cierpią na to motocykle obdarzone wielką mocą, posiadające bardzo lekką i delikatną ramę w "odpowiedniej" geometrii, co czasem zmuszało konstruktorów do usztywniania ram w tych maszynach, ponieważ zbyt łatwo przenosiły wibracje silnika poprzez ramę na kierownicę /dlatego stosuje się w motocyklach sportowych amortyzatory skrętu/. Klasycznym przykładem były pierwsze Yamahy V-MAX, cierpiące na shimmy hurtowo.
Oczywiście piszę bardzo ogólnie, w necie jest masa bardziej szczegółowych informacji nt. temat.
Wysłany: 2012-03-09, 22:44
tu coś piszą o tym zjawisku http://grupy.scigacz.pl/S...30,2006_10.html
Shipp mądrze pisze. Zjawisko to występuje i dotyczy chyba tylko i szlifierek i to przy dużych prędkościach lub przyspieszeniach. Jak ktoś znajdzie filmik z takim zjawiskiem w cruiserze to chętnie zobaczyłbym.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2012-03-09, 22:50
Jeszcze dwa słowa dot. shimmy - żeby nie zostać niewłaściwie zrozumianym... Przez złą geometrię należy rozumieć nieodpowiednio dobrane wartości wyprzedzenia, złe rozłożenie mas przedniego zawieszenia ( przed i za osią obrotu ; w zależności od typu widelca ) , niekorzystny stosunek wartości wyprzedzenia do rozstawu osi. Również średnica przedniego koła ( efekt żyroskopowy ) i kwestia stosowania amortyzatora skrętu
( ciernego lub hydraulicznego ) wiążą się z tematem shimmy.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2012-03-09, 22:51
Berek , nie będę powtarzał za shippem , ale duża moc , delikatna rama , drgania , jak również jak napisałeś Ty geometria zawieszenia.
No po tym poście powyżej , zgadzam się .
