RATUJCIE KOREK WLEWU PALIWA |
Wiek: 3 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4947 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-06-09, 10:58 RATUJCIE KOREK WLEWU PALIWA
Okazuje się, że po spotkaniu w Borkach było więcej awarii. Wiem o trzech: Kamyk, Andik, Gucio. I właśnie o Gucia przypadek mi chodzi, choć pozornie banalny.
Sprawdźcie dwie śruby mocujące korek wlewu paliwa, na bank są luźne i skończą w zbiorniku. Gucio stracił obie i koreczek poszybował w teren. Wiem, że część z Was już to podokręcała, bo Gucio dziarsko pamszerował w Borkach z misją naprawczą, ale nie wiem czy był wszędzie...
Fotki, dla potwierdzenia powyższego...
| Plik ściągnięto 319 raz(y) 511.99 KB |
| Plik ściągnięto 357 raz(y) 441.75 KB |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-05-14, 13:20, w całości zmieniany 1 raz |
Gucio68
Wysłany: 2009-06-09, 12:25
Jestem po operacji wyławiania zaginionej śrubki.Zainwestowałem w magnes na giętkim wysięgniku(nie wiem czy fachowo go nazwałem).Śrubka złapana za pierwszym podejściem
Pod śrubki podłożyłem podkładki sprężynowe-mam nadzieję,że pomogą.
Potrzyłem czy można taki korek dokupić(zwykła ciekawość)ale dupa blada.
1janbosłusznie przypomniał o sprawie-kto ma lużne śrubeczki niech nie zapomni o punkciku dla niego |
Wysłany: 2009-06-09, 12:32
| Ja miałem tego typu przypadek w zeszłym sezonie. Proponuje śrubki potraktować klejem do gwintów. Wydaje mi się to bardziej praktyczne od podkładki gdyż śruba jest do końca wkręcona. |
Wysłany: 2009-06-10, 10:37
Doktor od Silników też jest za klejem, więc i ja jestem za tą opcją |
Wysłany: 2009-06-10, 13:38
| 1janbo napisał/a: | Doktor od Silników też jest za klejem, więc i ja jestem za tą opcją |
Co to za klej Dżambo? |
Gucio68
Wysłany: 2009-06-10, 14:27
Klej niebieski:
Klej zawierający spoiwo anaerobowe, który błyskawicznie twardnieje w kontakcie z powietrzem
Klej niebieski (usuwalny o średniej trwałości) - do odkręcenia śrub zabezpieczonych przed poluzowaniem wystarczą zwykłe narzędzia
Może być stosowany do klejenia (ochrony przed poluzowaniem) m.in śrub w silniku, skrzyni biegów, rozruszników, drzwi, ciężkich narzędzi, itp.
Klej czerwony:(mocniejszy)Klej zawierający spoiwo anaerobowe, który błyskawicznie twardnieje w kontakcie z powietrzem
Klej czerwony (mocny o wysokiej trwałości) - do odkręcenia niezbędne jest podgrzanie połączenia i użycie specjalnych narzędzi
Jeszcze występuje zielony-najsłabszy
Wystarczy na allegro wpisać klej do śrub lub gwintów |
jorg
Wiek: 64 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2009-06-10, 15:12
| No i dzisiaj sprawdziłem,i okazało się,że jednej śrubki już niema,a druga prawie cała odkręcona.Dzięki za przypomnienie. |
Wysłany: 2009-06-10, 15:19
Gucio już ma patencik na odzysk śrubki ze zbiornika... jak co, przelewy do Niego |
Wysłany: 2009-06-10, 19:51
Te śrubki są obmywane przez paliwo, nie wypłucze kleju?
Może lepsza podkładeczka sprężynowa? |
Wysłany: 2009-06-10, 20:17
| Bez paniki. Nie wiem ile paliwa lejesz do baku ale mało prawdopodobne aby paliwo obmywało korek. Ja mam na kleju i jest gites. Kleju dajesz kapkę na końcówkę gwintu tak, że paliwo musiał by pokonać cała długość śruby - niewykonalne. |
Gucio68
Wysłany: 2009-06-10, 20:31
| Taki sam klej jest stosowany w śrubach przy klockach hamulcowych-ile tam chemi,ile strumienia wody i nie wypłukuje.Da rade ten klej. |
Wysłany: 2009-06-10, 20:48
| NIe ma szans. One są "chronione" gwintem... Dajesz kropkę na spód śrubki, stopkę, czy jak ją tam zwać... nie na gwint lub kołnierz śruby... |
Wysłany: 2009-06-11, 09:06
| Wyciągnięcie śrubek to nie problem. Ale mechanizm jest z metalu kolorowego. Jak wpadnie do baku to tylko demontaż baku i wytrząsanie. Przerabiałem wiem. Śrubki i sprężynki do układu spalania się nie dostaną nie wejdą do rurek z kranika tak że jak się już coś takiego wydarzy nie ma co panikować. |
jorg
Wysłany: 2009-06-11, 16:44
Dzisiaj Merlin przywiózł mi takiego magnesa na patyku,zanużyłem w baku i śrubka odzyskana,już wkręcona i cacy.Maciek dzięki,patyka oddam w niedziele. |
jusza
Wysłany: 2009-06-21, 16:40
Właśnie mam śrubkę w baku - to stało się na drogach (jeśli je można nazwać drogami...) Ukrainy. Proszę o dwie informacje:
1. Gdzie można dostać ów magnes na giętkim przedłużeniu? Kto go używa? Do czego? Od kogo można pożyczyć?
2. Po wyjęciu korka na stacji benzynowej jednej śruby już nie było, druga "dyndała", ale z wnętrza korka wypadły dwie sprężynki i metalowa kulka o średnicy ok. 2mm. Sprężynki służą do odpychania zaczepów mocujących korek w baku po przekręceniu kluczyka - z nimi sobie poradziłem, ale nie wiem do czego służy i skąd z korka wypadła wspomniana kulka.
Pozdrawiam po powrocie z Krymu, nie jedźcie tam DragStar'ami. |
Wysłany: 2009-06-21, 16:44
| Taki magnes na sprężynce powinieneś dostać w Castoramie. |
Wysłany: 2009-06-21, 16:52
| Moje trzymały dobrze, ale zaraz po przeczytaniu tematu szybciutko odkręciłem i potraktowałem klejem do gwintów loctite. |
Wysłany: 2009-06-21, 17:06
| jusza napisał/a: | Właśnie mam śrubkę w baku - to stało się na drogach (jeśli je można nazwać drogami...) Ukrainy. Proszę o dwie informacje:
1. Gdzie można dostać ów magnes na giętkim przedłużeniu? |
Zobacz tutaj Jusza.
http://www.allegro.pl/ite...2_kg_od_ss.html |
jusza
Wysłany: 2009-06-21, 17:22
| Dzięki za informację o chwytaku magnetycznym. Teraz powiedzcie coś o metalowej kulce... |
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-06-21, 19:42
Kulka ? ja rozbierałem korek wlewu, owszem sprężynki to mi się wysypały (nawet 6 szt ich tam jest) ale kulki jak pragnę piwa nie widziałem ! Chyba że ktoś przede mną majstrował przy korku. |
