zakładanie krawata |
ArturoS
Wiek: 50 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 12 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2012-01-04, 14:30 zakładanie krawata
Dzięki za pomoc, ale pytań ciąg dalszy..
Chciałbym poznać Wasze opinie w temacie: czy krawat od strony kierownicy w DS 1100 można "zaczepić" jak na tym linku:
http://www.sakwy-motocykl...50-s20.bfa.html
Producent podaje go wprawdzie do DS 650 ale czy jest jakaś różnica w układzie bak-półka kierownicy pomiędzy małą i większą Yadzią ? Krótko mówiąc czy tak se da ? Bo jakoś ten niby od 650 bardziej mi się widzi
Pozdrawiam |
_________________ Arturo |
Biały
Wiek: 49 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1616 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2012-01-04, 17:49
Link nie działa |
Wysłany: 2012-01-04, 21:11
to jest ten pas http://www.sakwy-motocykl...50-s20.bfa.html
ArturoS, nie bardzo wiem co ma to wspólnego z półką, a już zupełnie nie kumam co autor miał na myśli
ArturoS napisał/a: | czy krawat od strony kierownicy w DS 1100 można "zaczepić" jak na tym linku: |
na fotach są tylko pasy, a nie sposób mocowania. |
MarcinBig
Wiek: 55 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2183 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2012-01-04, 22:16
ArturoS napisał/a: | Producent podaje go wprawdzie do DS 650 ale czy jest jakaś różnica w układzie bak-półka kierownicy pomiędzy małą i większą Yadzią ? Krótko mówiąc czy tak se da ? Bo jakoś ten niby od 650 bardziej mi się widzi |
Zadzwoń i pogadaj z producentem. |
Wysłany: 2012-01-04, 22:31
MarcinBig napisał/a: | Zadzwoń i pogadaj z producentem. | nawet nie musi dzwonić. Producent jest naszym userem i można go znaleźć w dziale Motobajzel, wystarczy po prostu zapytać. http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=9731 |
ArturoS
Wysłany: 2012-01-04, 22:43 zakładanie krawata
Hej,
Pisząc mocowania miałem na myśli to że skora nie jest podzielona na dwie oddzielne części tylko łączy się za obudową wskaźników (jest jakby pelna), wiem że nie jest to samo mocowanie - pytałem czy w czymś to przeszkadza. Zapytam u źródła i sorki za zamieszanie, ale chyba właśnie po to jest forum
Pozdrawiam |
Wysłany: 2012-01-04, 23:05
spoko,pic polega na tym, że chyba nikt z nas nie próbował zakładać krawata od 650 do 1100 i odwrotnie i nie wie, a Oni będą wiedzieć na 100%. Obawiam się jednak, że skoro są różne do 650 i do 1100 to jest zapewne różnica. Np. Wielkości. Napis do ludzi z Kult Motor i ci opowiedzą. Albo po prostu napisz, że chciałbyś wzór http://www.sakwy-motocykl...50-s20.bfa.html do draga 1100 i ci uszyją, albo wyjaśnią dlaczego nie będzie pasował.
[ Dodano: 2012-01-04, 23:10 ]
chyba otwór na zegar nie będzie pasował. |
KULT MOTOR
Wysłany: 2012-01-10, 13:17
Oczywiście w razie pytań można pisać na PW.
Choć najszybciej będzie telefonicznie.
Możemy zrobić pas do 1100 łączony tak jak w 650. Nie ma też problemu, ze zrobieniu szerszego pasa, żeby zakrył korek.
Rzeczy niemożliwe robimy od zaraz, na cuda trzeba poczekać 2 dni...
Pozdrawiamy |
