IMPULSATOR
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-04, 14:14
Impulsator tzw. pickup znajduje sie pod lewym deklem. Zmierzyc opornosc mozna zwyklym miernikiem ustawionym na ohm. Z dekla wychadza dwie wiazki kabli - jedna potrojna do regulatora napiecia, a druga z dwoma kablami to jest od impulsatora. Rozpinamy kostke i w czesc idaca z dekla wpinamymiernik. W xvs 1100 jest to wartosc 189-231 ohm, a jak w 650 to nie wiem, ale poszukam :)
Wymiary zewnetrzne to ok. 15x20x20mm plus udstajace uszy mocujace.
[ Dodano: 2010-03-04, 14:20 ]
I znalazlem:
Cytat ktorego chyba nie trzeba tlumaczyc:
It should resistance should be between 182 to 222 ohms
Gosc pokazuje jak wymienic pickup.:)
http://www.650ccnd.com/coil.htm
Współtowarzysze
ISRA 31256
Arcon
Wysłany: 2010-05-06, 21:11   Wymiana impulsatora XVS 650A
W przypadku braku iskry na obu cylindrach jednocześnie, prawdopodobne jest przepalenie impulsatora i związany z tym brak sterowania dla modułu zapłonowego – konieczna jest wówczas wymiana impulsatora, znajdującego się w silniku pod pokrywą alternatora.
Przez ostatni tydzień sam walczyłem z tą przypadłością, i postanowiłem podzielić się swoimi doświadczeniami z bliźnimi :) Szczegółowa instrukcja dostępna jest TUTAJ .
Do moderatorów - jeśli uznacie za stosowne, może wrzucicie plik do pobieralni i zmienicie linka w tym poście?
pandzioch2003
Wysłany: 2010-05-06, 22:01
Az milo poczytac taki opisik:) Fajnie ze sie przydal ten impulsator od Virago :)
Współtowarzysze
ISRA 31256
polo35
Wysłany: 2011-07-11, 06:58   Moduł !
Witajcie, szukałem na forum lecz nie mogę znaleźć !
Pytanie brzmi, gdzie znajdę moduł w Dragu 650 97 rok, ??
mam problem z jednym Dragiem, ponieważ po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zgasł
i do tej pory nie chce odpalić !
Szukałem modułu pod bakiem, pod siedzeniem , no niestety nie znalazłem ! Proszę o pomoc w dokładnym wskazaniu go, gdzie jest usytuowany ?!
Jeżeli będę wiedział gdzie jest to jeden moduł z 1 Draga zamienię do 2 Draga i zobaczę czy przyczyną tego może być właśnie ( MODUŁ )
z góry dzięki !
A WŁAŚNIE NIE MA ISKRY NA ŚWIECY ?? ? MOŻE JAKIEŚ PORADY ? DLACZEGO TO NIE PALI ?
Honda VTX 1800 Retro 2002r.
Wysłany: 2011-07-11, 11:19
Z tego co wiem to jest pod dolną pokrywą ( tą na dole) z prawej strony motocykla, z tym ,żeby się do tego dostać to tłumiki musisz zdjąć
polo35
Wysłany: 2011-07-14, 20:24
Musze sprawdzić impulsator może to jego wina !
Arcon
Wysłany: 2011-07-18, 10:22
Impulsator dość łatwo jest sprawdzić - trzeba ściągnąć kanapy i bak, i koło cewki WN jest kostka od impulsatora. Wystarczy rozpiąć i sprawdzić omomierzem - powinno być w granicach 200 ohm.
Wysłany: 2011-07-18, 11:05
Nie wszystkim wystarczy taki opis. Wielu pytających nie ma bladego pojęcia gdzie, jaka kostka, gdzie podłączyć np. omomierz. Dobrze w takiej sytuacji "podeprzeć" się jakimś obrazkiem, bo zaraz właśnie pojawią się takie jak wyżej pytania.
zabor
Wysłany: 2011-07-23, 09:58
polo35, Polo moduł jest za akumulatorem, zdejmij pokrywę, wyciągnij akumulator i pod spodem jest moduł, też mam problem z nim więc wiem gdzie jest ale tak czytam i czytam i już sam nie wiem czy moduł trzeba wymienić czy może najpierw ten impulsator sprawdzić bo nie daje mi iskry na świecę. pozdro;)
ZABOR
polo35
Wysłany: 2011-07-30, 16:19
No ja już sprawdziłem i tak jak koledzy pisaliście, sprawdziłem oporność na impulsatorze, jest 0 , a powinno być w granicach 180-200, a więc muszę kupić impyulsator
wiecie może gdzie go tanio kupić ? w sklepach kosztuje w granicach od 600 zł do 1200 zł
Arcon
Wysłany: 2011-07-31, 21:54
Pasuje, jak już zapewne wiesz, od Virago 535. TU gość wystawiał w czerwcu, zadzwoń, może jeszcze ma.
polo35
Wysłany: 2011-08-04, 15:33
dzięki już zakupiłem , na allegro koszt około 125 zł,
Arcon
Wysłany: 2011-08-04, 15:34
Zatem powodzenia przy wymianie :dumny:
